Comment réparé flanc avant gauche
- Alain1952
- Département : 04 Alpes-de-Haute-Provence
Salut
En démontant le flan avant gauche j'ai cassé une petite patte et au finale le flan gauche qui ne jointe plus avec la partie noire.
si un gars a une solution pour remedié a cela je suis preneur.
Evidemment la solution du changement de flan est exclu.
- Ppat
- Traversée de gués
- A remercié : 128 fois
- A été remercié : 86 fois
Re: Comment réparé flanc avant gauche
Voir avec Brunoma18, il a une solution pour les fixations
- Alain1952
- Ppat
- Traversée de gués
Oui
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Je mets une photo du dispositif pour établir le cahier des charges, des contraintes. La pièce noire à droite de ta photo, a été retournée pour être sur la même image et que l'on voit le petit ergot.
Une petite vis noire, tête fraisée, qui traverse le capot noir et se plante dans le petit bout de plastique blanc qu'il te reste. Bien évidemment, faire un avant trou pour que le plastique (trop) dur ne pète pas.
- Alain1952
OK mais je voudrais une solution moins visible , les carénages sont en quelle matière ?
- A été remercié : 347 fois
Tu as le morceau manquant ??
Bruno imprime des tétons mais pour T@ ! Et il ne crée pas de pièce.
- Alain1952
- Skybike
- Bourbier
- Département : 26 Drôme
- A remercié : 153 fois
- A été remercié : 140 fois
Démontage sur une 2019, donc sous garantie... Perso, je m'y risque pas
Dommage pour toi ...
Bon chance pour solutionner
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 109 fois
Ca ne répare pas la pièce mais c'est plus esthétique : scotch double face puissant. Je l'avais fait sur une plastique de phrae : invisible et efficace. Prendre de la bonne camelote.
- Alain1952
J'ai essayé avec du double face , aurais tu un exemple de double face de qualité ?
La matière ce doit être de l'ABS.
Quand je dis petite vis, c'est vraiment toute petite, qui se visse avec un tournevis de précision. Une pastille noire par dessus pour la camoufler.
Le double faces, s'il est trop puissant, tu risques (ou le mécano de la concess) d'arracher le petit bout qui reste au prochain démontage.
J'avais pris du double face de moquette. Tu préviens le mécano avant et pas besoin d'en mettre des tonnes. De plus, tu peux toujours le découper au cutter en prenant les deuxx pièces au collage.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot]
