Modification du TripMaster affichage de la vitesse
- Brunoma18
- Relais 2023
- Département : 18 Cher
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 32 fois
Salut à vous!
Je m'attaque au démontage d'un moteur @T RD07A avec son ASB foutu et remise à neuf pour ma belle :-D
La bestiole (Déjà ouvert pour prélever les AAC )
Et l'objet du délit
L'arbre est bien fatigué
et hop! démontage!
Je vire le carter et je dévisse ,non,je visse le rotor,c'est un pas inversé!
Un coup d'arrache volant et paf!
A suivre...
Et l'objet du délit
et hop! démontage!
A suivre...
Modifié en dernier par Brunoma18 le 28 avr. 2019, 17:26, modifié 3 fois.
- Brunoma18
- Relais 2023
Re: Démontage d'un moteur ASB foutu et réfection pour @T
Aujourd'hui,le démontage continue
L'embrayage
Le plateau de pression et la noix d'embrayage
La chaîne de pompe à huile n'a pas trop de jeu
J'attaque le haut,les aac et les poussoirs ont déjà été démontés
La culasse n'est pas trop encrassée
On vois le piston
Ils sont beau ces pistons,pas abîmés,juste un peu de calamine sur les dessus
Démontage du démarreur,Beurk
La suite demain ...
L'embrayage
On vois le piston
La suite demain ...
Modifié en dernier par Brunoma18 le 30 déc. 2018, 11:38, modifié 1 fois.
- A remercié : 129 fois
- A été remercié : 116 fois
Super job, fait nous plein de photos
- Brunoma18
- Relais 2023
En voilà d'autres
Ouverture des deux demi carters
Les deux vis du haut
Deux autres derrière l'embrayage
Attention aux deux petites qui se cachent en dessous du moteur :hehe
Il en reste une au millieu
Toutes les vis retirées sont posées sur une photo collée sur un carton,plus facile pour tout retrouver
Je répète l'opération pour l'autre côté
Et voilà! c'est ouvert!
Elle est belle cette pompe à huile!
L'arbre incriminé et ses pignons
Le même arbre débarrassé de ses pignons
Le petit nouveau ! Merci TiTi
L'ancien et le nouveau
Et voilà ! les pignons ont retrouvés leur place
A suivre,j'ai un peu de nettoyage à faire
- Faby68
- Département : 68 Haut-Rhin
- A remercié : 46 fois
- A été remercié : 61 fois
l'astuce de la photo!
Et tout le reste paraît si simple et rapide!
- Brunoma18
- Relais 2023
Reprise des hostilités
J'attaque le nettoyage des culasses et le changement des joints de queues de soupapes
Beurk
Une vue de dessus,on voit la soupape d'échappement qui est creusée,je vais la changer
La soupape d'échappement (Merci Citropascal) après le rodage,les soupapes d'admission sont déjà faites,et le plan de joint nettoyé
Les joints tout beaux tout neufs
La suivante
Re beurk
Un coup de nettoyage et voilà
Prochaine étape,remplacement des joints de queues de soupapes
Beurk
La suivante
Re beurk
- Brunoma18
- Relais 2023
Oui je fais un rodage des sièges de soupapes,un passage gros grains et passage grains fin
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Sur M'mâ les sièges du cylindre arrière fuyait de partout, une vraie cata
Du coup j'ai sorti les 2 culasses et passé un peu de temps dessus, et contrôlé l'étanchéité au nettoyant frein.
Bon continuage
Bon continuage
- Gerartiste
- A été remercié : 50 fois
Encore un qui n'a pas dix pouces et deux mains gauche
- Brunoma18
- Relais 2023
Après une panne,La box est enfin remise en route ,On reprend
Nettoyage des pistons et pose des nouveaux segments
Après un petit nettoyage,c'est mieux
Les segments
Et hop! c'est posé!
Remise en place du piston dans le cylindre
Pose du Plastigauge
et résultat après serrage au couple
Les mesures des coussinets sont bonnes,juste à la moitié d'usure
A suivre
Les segments
Et hop! c'est posé!
Pose du Plastigauge
A suivre
- Gerartiste
Pas beau qu'ils étaient les pistons N'oublie le montage a la tierce des segments
- Bebert
- As du franchissement
- A été remercié : 13 fois
Tu fais bien de lui dire, il a deux mains gauches le Bruno, c'est Paulo qui m'l'a dit.
- Brunoma18
- Relais 2023
J'ai oublié de noter que j'avais tiercé les segments,je l'ai fait en les posantGerartiste a écrit : ↑31 janv. 2019, 19:49 Pas beau qu'ils étaient les pistons N'oublie le montage a la tierce des segments
Et un pouce dans chaque main
- Brunoma18
- Relais 2023
On reprend
Je tartine les roulements avec de la graisse bisulfure de molybdène
Mise en place des arbres,des fourchettes et du barillet,la pompe à huile est en place elle aussi
Un petit hic...
J'avais pas vu le petit trou dans le filtre à huile,va falloir le changer
A suivre...
Un petit hic...
A suivre...
- Jaz
- Département : 33 Gironde
Heuu, question con, je n'y connais pas grand chose en mécanique mais pourquoi graisser des roulements qui se retrouveront dans l'huile moteur ?
- Gerartiste
Tu devras faire une vidange après quelques kilomètres....Mets une huile po chère, fais tourner pour bien nettoyer l'intérieur car malgré toutes les précaution il peu y avoir des merdouilles qui trainent. Pour ton filtre tu peux souder a l'étain une p'tite plaque
Au premier démarrage, ne mets pas les bougies et lance le moteur au démarreur le temps que l'huile monte..
- Brunoma18
- Relais 2023
Je mets de la graisse pour être tranquille à la mise en route,je fais une vidange après 1000kmGerartiste a écrit : ↑03 févr. 2019, 17:22Tu devras faire une vidange après quelques kilomètres....Mets une huile po chère, fais tourner pour bien nettoyer l'intérieur car malgré toutes les précaution il peu y avoir des merdouilles qui trainent. Pour ton filtre tu peux souder a l'étain une p'tite plaque
Pour le filtre,il n'y a pas de risque que l'étain passe dans la pompe ?
pour le premier démarrage,je fais pareil
- Gerartiste
Non.Le point de fusion de l'étain est de 230°
