J'ai démonté ma bulle...
Jaz
Reactions :
#1 Message par Jaz » 11 févr. 2019, 00:15
J'ai démonté ma bulle pour la nettoyer à l’intérieur et en la remontant l’espèce d’écrou en caoutchouc en bas à droite quand on regarde coté pilote est tombé à l’intérieur ... question à 2 balles comment le récupérer ? Il faut démonter le carénage ? :cry:
GregBoul
Reactions :
Département : BEL - Belgique
Re: J'ai démonté ma bulle...
#2 Message par GregBoul » 11 févr. 2019, 01:31
:oops: :oops: :oops: oui :cry: :cry: :cry: :cry:
Reactions :
Réponses : 2
#3 Message par ObiOne » 11 févr. 2019, 06:25
Oui... le bon côté de la chose est que tu pourras passer un coup de chiffon à l'intérieur de la carrosserie :P
ou Image contre 5,59€
Domi73
Reactions :
#4 Message par Domi73 » 11 févr. 2019, 07:56
Outre l'info donnée par Obione, tu peux regarder sur Aliexpress, quelqu'un avait posté un lien ici (pas retrouvé)
Reactions :
Réponses : 2
#5 Message par ObiOne » 11 févr. 2019, 08:04
Les trucs à 3 francs 6 sous d'AliExpress sont souvent en plastique presque dur. Je commande là bas et je ne me sers que des vis en alu tellement leurs caoutchoucs sont indignes.
Jaz
Reactions :
#6 Message par Jaz » 11 févr. 2019, 08:53
Crotte! démonter le carénage... :cry: la prochaine fois les moucherons et la boue restera dessus.
J'ai vu ici une vidéo youtube qui montrait comment faire je n'y remets pas la main dessus, quelqu'un a ça sous la main ?
6 € le bout, il savent faire de la marge.
Reactions :
Réponses : 2
#7 Message par ObiOne » 11 févr. 2019, 09:14
Le plastique noir, interne, peut-il se démonter sans toucher à la carrosserie ?
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#8 Message par Quasimoto » 11 févr. 2019, 09:19
Seulement à Lourdes...
Reactions :
Réponses : 2
#9 Message par ObiOne » 11 févr. 2019, 09:33
grotte, alors… !
2€ de plus sur les XRV, finalement ce n'est pas si cher :mrgreen:
Fondateur
Fondateur
Reactions :
#10 Message par Mika Nari » 11 févr. 2019, 11:07
ça me rappel des souvenirs...
# Africa Twin RD04 750 Rally et CRF1000L Jaune :D
Reactions :
Réponses : 2
#11 Message par ObiOne » 11 févr. 2019, 11:21
Je parlais de celui qui est derrière l'optique, au niveau du puits de fourche.
Clod
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#12 Message par Clod » 11 févr. 2019, 13:02
J'ai eu droit à cette punition aussi. Je suis passé chez mon mécano. il a été compatissant et m'a fait cadeau de 2 écrous de rechange.
Bernardbrenat
Reactions :
Département : 63 Puy-de-Dôme
#13 Message par Bernardbrenat » 11 févr. 2019, 13:34
+1 pour la punition,
comme celle ci ne concerne que les 2 " caoutchoucs" les plus bas, il suffit de faire prendre légèrement les vis dessus ,
sur la bulle demontée,
comme cela plus de risque .
cette méthode me permet d'utiliser les produits chinois, qui présente un avantage , suite à une chute lourde, m'a bulle c' est totalement detachée de la moto,(caoutchoucs inclus les 6 )sans aucun dommage, il m'a suffit de la remonter et de pouvoir continuer mon périple piemontais
Jaz
Reactions :
#14 Message par Jaz » 11 févr. 2019, 14:01
Ça me rassure, je ne suis pas le seul à c' être fait avoir par ces foutus écrous de me"!*%ù... :mrgreen:
Petaron38
Reactions :
#15 Message par Petaron38 » 11 févr. 2019, 14:14
Un clsassic la première fois on fait pas trop attention mais la deuxième oui
C'est un bon entraînement pour démonter les carénages ... comme pour retrouver le fusible de la prise 12 volts
Fondateur
Fondateur
Reactions :
#16 Message par Mika Nari » 11 févr. 2019, 16:42
Pour ces 2 vis du bas il ne faut pas enlever complètement, il suffit de bien les dessérer, puis glisser la bulle dans le sens des rainiures pour l'enlever.
les 2 vis du hautes, pas de soucis on les enlèves entièrement des bidules en plastiques.
et surtout ne pas serrer comme une brutes ces vis !! ça sert a rien hormis écrabouiller le plastique noir qui sert d'amortisseurs
Job
Reactions :
#17 Message par Job » 11 févr. 2019, 17:58
et surtout ne pas appuyer fort en remettant les boulons ! j'ai démonter la mienne sans soucis plusieurs fois
Reactions :
Réponses : 2
#18 Message par ObiOne » 12 févr. 2019, 08:14
Une photo du montage incriminé, on comprend mieux pourquoi le système peut facilement passer au travers du trou oblong. Idéalement il faudrait une rondelle rigide (ou plaque avec un trou diam 8mm) derrière le caoutchouc.
Il faut faire glisser le caoutchouc (encore en prise avec la vis) vers le bas, c'est ça ? Le trou est évasé ?
Jaz
Reactions :
#19 Message par Jaz » 12 févr. 2019, 22:37
Je suis passé voir le concessionnaire, 9€ et des brouettes les 2 écrous de misère... :cry:
Ça fait cher au kilo, c'est fini, je démonte plus. :mrgreen:
Frenchcruiser2000
Reactions :
#20 Message par Frenchcruiser2000 » 13 févr. 2019, 05:44
Merci d'avoir démonté avant moi. Je voulais le faire pour nettoyer, je démonterai pas....
" Le plus grand bien que vous puissiez faire au monde est de devenir un magicien. " Deepak Chopra
Reactions :
Réponses : 2
#21 Message par ObiOne » 13 févr. 2019, 07:26
Ca tombe au remontage, pas au démontage, il suffit de faire attention à ce moment là. Engager et légèrement visser les deux vis du bas en premier (sans bourriner) puis passer à celle du haut. Comme Job, j'ai déjà démonté plusieurs fois et RAS.
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#22 Message par Gerartiste » 13 févr. 2019, 07:28
Jaz
Reactions :
#23 Message par Jaz » 13 févr. 2019, 08:24
Ben quand tu connais pas le truc tu te fais avoir, la deuxième tu fait gaffe. :mrgreen:
A oui c'est mieux.
Reactions :
Réponses : 2
#24 Message par ObiOne » 13 févr. 2019, 09:02
C'est comme les déjections canines sur le trottoir: quand tu la vois, tu évites, quand tu la vois pas... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#25 Message par Capdefra » 13 févr. 2019, 09:18
Comme vous tous je me suis fait avoir une fois et j'ai tout redémonté pour récupérer cette fixation de m...erde! C'est vrai que ces petites pièces sont hors de prix chez Honda; c'est le cas aussi des clips de carénage à 4€ pièce chez Honda et que l'on trouve sur internet à 1,50€ les 20 pièces, port depuis la Chine compris!!! Et ce sont exactement les mêmes...
