Mamie qui grince
Matlho
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Mamie qui grince
#1 Message par Matlho » 15 avr. 2019, 21:08
Déjà, un grand merci à Marcopolo pour son aide/ses explications et conseils sur l'entretien de ma T@ :-)
J'ai depuis quelques semaines des bruits de grincement, un peu comme un vieux sommier qui grince.. !
Après avoir regardé avec Marco, ça semble plutôt venir de l’arrière (corriges-moi si je me trompe..) vers le bras oscillant et l'amortisseur.
Je joins deux videos, sur ces videos, les grincement ressemblent plutôt à des "CLACS" mais en vrai.. ça fait vraiment un bruit de sommier !
phpBB [video]
phpBB [video]
Si vous avez des idées.. :)
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Re: Mamie qui grince
#2 Message par Dudu.13 » 15 avr. 2019, 21:20
axe bras oscillant ou biellettes grippées
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#3 Message par Jeanmivd » 15 avr. 2019, 21:34
Le plus simple (quoique simple §siffle )...
Démontage déja de la bielette et du basculeur. Pis, au pire, de l'axe du BO.
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#4 Message par Marcopolo » 15 avr. 2019, 21:47
Pour info, c'est une Mamie de 87, il y a deux graisseurs en bas sur le prolink, j'y ai mis un coup de pompe à graisse, mais le bruit persiste.
Je sais bien vers quoi on s'oriente.
Mais on n'attend vos avis éclairés ...
Matlho
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#5 Message par Matlho » 15 avr. 2019, 21:49
Marcopolo a écrit :
15 avr. 2019, 21:47
§suicide
Tennophil
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#6 Message par Tennophil » 15 avr. 2019, 21:50
:shock: Bon courage pour démonter
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#7 Message par Marcopolo » 15 avr. 2019, 22:00
Alors plutôt Prolink ?
Je suis un peu perdu avec ce modèle sans cages à aiguilles.
J'ai mis de la graisse via les 2 graisseurs 32 et 33
Mais pour les entretoises 20 et 16 il n'y a pas de graisseur
Ou plutôt BO ?
Ou autre chose ...
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#8 Message par Marcopolo » 15 avr. 2019, 22:13
Tennophil a écrit :
15 avr. 2019, 21:50
Tenno, j'ai le chalumeau, l'oxycoupeur ... mais je découpe quoi en 1er §chasseur §hein §viking
T'inquiète Matt, on rigole :lol:
Matlho
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#9 Message par Matlho » 15 avr. 2019, 22:17
Asperger de W40, bonne idée? ^^
Tennophil
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#10 Message par Tennophil » 15 avr. 2019, 22:25
Matlho a écrit :
15 avr. 2019, 22:17
Ça ne peut pas faire de mal
Tennophil
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#11 Message par Tennophil » 15 avr. 2019, 22:28
Marcopolo a écrit :
15 avr. 2019, 22:00
Ou plutôt BO ?
Ou autre chose ...
Le pire c'est entre le cadre et la bielette si 24 et 19 sont soudés, il faut tronconner et là c'est chaud
Marcopolo a écrit :
15 avr. 2019, 22:13
Tennophil a écrit :
15 avr. 2019, 21:50
entre les 2 cylindres du haut vers le bas §hein
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#12 Message par Marcopolo » 15 avr. 2019, 22:42
Tennophil a écrit :
15 avr. 2019, 22:28
M'étonnerait que ça soit là, quand j'ai graissé c'est ressorti des 2 côtés.
J'ai un doute maintenant, Matt tu peux vérifier demain que tu vois de la graisse de chaque côté de la pièce 18 côté cadre (du 1er éclaté)
Relais
Relais
Reactions :
#13 Message par Fox » 15 avr. 2019, 23:43
même si il n'y a pas de roulement a aiguille ( ce que je ne savais pas sur ce model ) il y a des roulement a bille non ?
une ou plusieurs bille hs , donc démontage du B-O et prolink §hein
ps
juste au cas ou , peut être démonter l'amorto et le tester . si c'est lui qui est en cause ce sera moins galère ;)
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#14 Message par Marcopolo » 16 avr. 2019, 06:52
Non y-a pas de roulements sur les biellettes du Prolink. C'est des portées en bronze sur ce modèle d'après ce que j'avais vu sur un autre sujet. Et jen vois pas sur l'éclaté.
Y-en a que sur le bo apparemment.
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#15 Message par Dudu.13 » 16 avr. 2019, 07:59
voir peut etre aussi que les fixations hautes et basses de l'amorto ne soient pas grippées
car il fait en compression une légère rotation
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#16 Message par TiTi » 16 avr. 2019, 09:11
Matlho
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#17 Message par Matlho » 16 avr. 2019, 09:16
Marcopolo a écrit :
15 avr. 2019, 22:42
J'ai du mal à me repérer.. là ou tu as injecté de la graisse hier?
Modifié en dernier par Matlho le 16 avr. 2019, 09:22, modifié 2 fois.
Matlho
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#18 Message par Matlho » 16 avr. 2019, 09:19
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#19 Message par Jeanmivd » 16 avr. 2019, 10:31
Dudu.13 a écrit :
16 avr. 2019, 07:59
J'ai eu ce souci sur la mienne. Enfin c'était pas grippé mais un bon graissage a supprimé le bruit.
Et, du coup, j'ai déposé bielette et basculeur puis axe de BO et nettoyé-graissé le tout.
Tennophil
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#20 Message par Tennophil » 16 avr. 2019, 10:59
Jeanmivd a écrit :
16 avr. 2019, 10:31
Dudu.13 a écrit :
16 avr. 2019, 07:59
Depuis que suite à un grippage j'ai cassé la vis entre le basculeur et l'amortisseur je le fais à chaque changement de pneu.
viewtopic.php?f=20&t=5195&hilit=resurrection+bleue
Reactions :
#21 Message par Picsou » 16 avr. 2019, 12:39
Il n'y a pas trop de pré-contrainte au niveau de l'amortisseur?
http://www.facebook.com/GuiohmelecLepercqGuillaume
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#22 Message par Marcopolo » 16 avr. 2019, 12:51
Dudu.13 a écrit :
16 avr. 2019, 07:59
Oui j'y ai pensé, mais en haut c'est silent-bloc donc ça devrait plus faire schrounf schrounf que clac clac :lol:
Picsou a écrit :
16 avr. 2019, 12:39
Non il est à un peu plus de la moitié.
TiTi a écrit :
16 avr. 2019, 09:11
Oui mais est-ce que les 2 autres axes du basculeur sont construit sur le même principe ?
J'aurais tendance à dire oui vu ce que je vois sur l'éclaté.
Du coup si c'est ça, ça m'étonnerait que ça puisse faire clac clac mais ça devrait faire hiiiiihiiiiii :lol: si c'est grippé et/ou sans graisse
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#23 Message par Marcopolo » 16 avr. 2019, 13:01
Matlho a écrit :
16 avr. 2019, 09:16
Marcopolo a écrit :
15 avr. 2019, 22:42
Alors j'ai injecté de la graisse via les 2 graisseurs entourés en rouge, et la graisse a dû ressortir de chaque côté par les 4 flèches.
A l'arrière je suis sûr d'avoir vu ressortir un gros paquet de graisse, mais à l'avant côté cadre j'ai un doute.
Comme j'ai essuyé, il faut mettre son nez tout prêt pour voir.
Sinon on recommencera.
Podpod
Reactions :
#24 Message par Podpod » 16 avr. 2019, 13:44
J'avais le même soucis quand j'ai eu la moto, finalement WD 40 pour enlever tout la crasse en enlevant la jante sinon c'est galère
J'ai remis du WD 40 simplement et depuis plus de bruit mais pour combien de temps...
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#25 Message par Marcopolo » 16 avr. 2019, 19:24
Podpod a écrit :
16 avr. 2019, 13:44
Toi aussi tu es à Pérenchies. J'ai du mal à suivre là §malade Faut que l'on se fasse un pot à 3 les gars §tchin §youhou
PS. : au fait pour ceux qui ne connaissent pas la blague, Pérenchies est la ville la plus sale de France, mais pourquoi ?
