Choix Transalp / J'achète une PD10 ! :)
Vili
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Département : 23 Creuse
#1 Message par Vili » 12 mai 2019, 15:18
J'envisage de m'acheter une Transalp pour faire les trajets Boulot/Maison donc de la route, esthétiquement je préfère les premiers modèles donc je commence a regarder un peu les annonces....
Je ne connais pas différence entre les premiers modèles PD06 et 06A ainsi que les PD10A. Quelles modèles il vaut mieux choisir et pourquoi ?
Est ce que les Transalp comme les Africa souffrent du problème de l'axe de sortie de boite ?
Y a t-il d'autres problèmes que le régulateur et la pompe à essence ?
Modifié en dernier par Vili le 01 juin 2019, 22:04, modifié 1 fois.
Relais
Relais
Reactions :
Re: Choix Transalp PD06 ou PD10
#2 Message par Fox » 12 mai 2019, 15:27
les T@ ont des pompes a de dépression d'origine . a voir si les membranes sont encore bonne .
PD06 simple disque , PD10 double disque .
même point a vérifié que sur les 07 pour l'ASB
de mémoire pas la même puissance : normes anti pollution .
les experts vont t'en dire plus ;)
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#3 Message par Stefter » 12 mai 2019, 17:56
il n'y a pas de pompe a essence sur la transalp 600 juste un robinet a depression!
meme probleme d'axe,resolu si la tention de chaine est bonne!
regulateur aussi a surveiller!
soucis de CDI aussi sur les pd06 resolu avec les TCI des pd10
Vili
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#4 Message par Vili » 12 mai 2019, 18:44
Ok, donc plutôt prendre une PD10.
Il y a une différence de puissance entre 06 et 10 ?
C'est le même régulateur que l'africa ?
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#5 Message par Stefter » 13 mai 2019, 07:17
Vili a écrit :
12 mai 2019, 18:44
Non pareil 50 CV
Le régulateur est différent mais similaire ,en montant un l'offset ,t'es tranquille....
Relais
Relais
Reactions :
#6 Message par Fox » 13 mai 2019, 07:27
Stef il y a pas un modèle qui était a 55 ch ?
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#7 Message par Stefter » 13 mai 2019, 12:02
Fox a écrit :
13 mai 2019, 07:27
Oui moteur noir de 89/90...
Vili
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#8 Message par Vili » 13 mai 2019, 15:02
Ok merci Stef pour toutes les précisions ! :)
Je vais chercher autour de chez moi, je ne suis pas trop pressé !
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#9 Message par Stefter » 13 mai 2019, 18:57
pour les watt ,tu montes des AAC retaillées et ton moteur est transfiguré...
c'est abordable et quand tu revends la moto tu les vends a part et tu reccuperes tes sous
Ardaan
Relais
Relais
Reactions :
#10 Message par Ardaan » 13 mai 2019, 21:41
Et les PD06a (TCI et simple disque...en 1996) non?
§youhou Médaillé de l'Or Olympique catégorie "Acrobatie boueuse". §youhou
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#11 Message par Stefter » 14 mai 2019, 08:14
Ardaan a écrit :
13 mai 2019, 21:41
C'est des motos de p'tit bite... §hihi
Vili
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#12 Message par Vili » 14 mai 2019, 19:32
Stefter a écrit :
13 mai 2019, 18:57
Les watt c'est pas trop le but en faite, je demandais pour renseignements.
Mais a la rigueur sur mon AT ça m'intéresserait plus d'en monter. Je pensais te refiler mon moteur quand il arrivera au moment ou j'aurai les chaines et autres pièces d'usure a remplacer.
Enfin on n'y est pas, elle n'a que 65 000km ! :)
Vili
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#13 Message par Vili » 01 juin 2019, 21:50
C'est bon j'ai une PD10A dans le garage ! :D
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Re: Choix Transalp / J'achète une PD10 ! :)
#14 Message par Gerartiste » 02 juin 2019, 05:38
§super2 §super2 §pompom
Ardaan
Relais
Relais
Reactions :
#15 Message par Ardaan » 03 juin 2019, 21:26
Mouais...trop propre pour être honnête...
Je t'en débarrasse.
Bonne route!
Vili
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#16 Message par Vili » 04 juin 2019, 06:10
Oui elle est assez propre. :)
Par contre je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec la visserie !? Il n'y a plus une seul vis d'origine sur les carénages ! J'ai même l'impression que les trous ont été repercé par endroit pour mettre des vis avec épaulement...
Il va falloir que je remette tout ça en ordre ! :)
Elle devait être aussi équipé de pare-carter car il y a une plaque avec deux vis soudée a l'avant du cadre et un axe moteur qui n'est pas d'origine.
Sinon elle roule super bien, je suis même étonné car j'ai l'impression que ça a plus de pêche que l'@T !
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#17 Message par Dudu.13 » 04 juin 2019, 07:01
en principe toutes les vis des carenages sont à epaulement
Vili
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#18 Message par Vili » 04 juin 2019, 17:45
Tu es sûre de ça ?
Parce qu'a des endroits j'ai des vis comme on a pour les bulles sans épaulement M5x16
Et a d'autres endroits j'ai des vis M5 avec épaulement et les trous des carénages sont plus gros pour l'épaulement de la vis.
Alors sur la baie, j'ai trouvé ça : https://www.ebay.fr/itm/Honda-Fairing-B ... 2749.l2649
J'en ai commandé une dizaine, je vais bien voir ce que ça donne.
Pour le sabot c'est pareil, pas une vis d'origine...
