Pignon ASB
- Département : 27 Eure
Pignon ASB
Hello!
Je faisais une petite vérification de routine sur la rd04 et je me suis rendu compte que le pignon stefter (plus sûr du nom...voir photos ) pouvais bouger latéralement sur l'AsB ..et les boulons sont au max.
Normal ou pas normal ?
Merci !!!
Merci !!!
Re: Pignon ASB
@titi j'imagine que ce serait le mieux oui mais je reste un novice en mécanique et j'ai besoin de pouvoir rouler avec
Je vais vérifier au niveau de la vis !
Mais sur les votre y a til un peu de jeu aussi pour le pignon ?
- Bebert
- As du franchissement
- A été remercié : 13 fois
Re: Pignon ASB
et ben viens à la maison faire une révision...
ça y est t'es rentré toi ?
pas trop dur le retour ?
Re: Pignon ASB
Voilàaaaa, bon la vis est impeccable...
J'ai repéré un bruit régulier de frottement et je pensais que ça pouvais être ca ... c'est peut-être plutôt le kit chaîne qui fatigue ya quelques points dur ... bref a priori rien d'affolant concernant le pignon ? tant mieux
@beber hé oui je ravitaille juste et repars dans de lointaines contrées
Merci de la proposition en tout cas mais je suis un peu loin de chez toi depuis la Normandie profonde !!!
- Bebert
Re: Pignon ASB
c'était en souvenir du bon vieux temps old friendAlexxxxandre a écrit : ↑16 mai 2019, 20:40 @beber hé oui je ravitaille juste et repars dans de lointaines contrées
tu repars où dis ?
avec ta frica ce coup là ?
- A été remercié : 347 fois
Re: Pignon ASB
Cassée ta vis ! Il devrait y avoir un téton au bout (Bébert calmos !).
Pas retrouvé de photo...
- A remercié : 456 fois
- A été remercié : 355 fois
Re: Pignon ASB
Oh oh très bon diagnostic, effectivement les 3 vis sont HS !
Je vais recommander un pignon du coup ça m'en fera un d'avance au cas ou.. mais j'aimerais bien comprendre pourquoi les vis on cassé ? Trop serré ?
Aussi, est ce que je me lance dans une opération complexe pour changer le pignon ou il y a juste à virer roue arrière+ chaine ? (J'ai peurrrrr )
@bebert nope direction Canada puis amérique latine mais ma titine reste chez les parents
- Bebert
Re: Pignon ASB
T'as juste à virer le cache et desserrer la roue arrière pour détendre la chaîne.
Re: Pignon ASB
Même la chaîne desserrée j'ai pas l'impression de pouvoir sortir le pignon (et encore moins de le remettre lol), jai loupé quelque chose ? Faut tirer dessus ?
- Bebert
Re: Pignon ASB
Pas mieux...Alexxxxandre a écrit : ↑17 mai 2019, 10:09 Oh shame on me, tu as fait un super tuto la dessus, je m'y attaque
Re: Pignon ASB
Et voilaaa ! Ca me semble correct niveau état ASB (pas pire qu'avant du moins !!!!)
Concernant le pignon je tente une sortie des bout cassé+ refiltage cet apm ...
Re: Pignon ASB
Euuuuh les gars moi pas comprendre !!!
Je viens de sortir et nettoyer le pignon et aucun bout de vis cassé en vue !?!?! Pourtant les vis semblent bien endommagées !
- Bebert
Re: Pignon ASB
Bah c'est tout petit les tétons cassés.
A priori je ne vois pas comment ça peut se barrer tant que ton pignon est en place mais en le retirant, c'est chaud à voir tomber j'imagine.
Re: Pignon ASB
Montage des vis btr au frein-filet léger, serrage correct sans trop. Ensuite le contre-écrou EN MAINTENANT la vis avec la clé allen !!
Ne pas oublier la bonne DÉtension de la chaîne (8 mm de flèche roue AR en l'aire en config d'origine).
- Titof32
- Traversée de gués
- Département : 32 Gers
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 6 fois
Re: Pignon ASB
Au final, ce sont bien les vis d'origine
