Problème électrique
Joe
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Problème électrique
#1 Message par Joe » 07 juil. 2019, 16:44
J'ai un gros problème électrique sur ma RD03, vendredi j'ai voulu la prendre pour aller au dredi, elle a démarrée au quart de tour puis a calée et impossible de redémarrer plus de jus
en actionnant le clé de contact :| , j'ai pensé à un problème de batterie comme TLR au meeting mais ma batterie et au top.
J'ai pensé au fusible 30a et là j'ai constaté que tout était oxydé en déconnectant la prise sur l'interrupteur magnétique de démarreur j'ai tout arraché (voir photo ci-dessous)
Je recherche donc la prise rouge qui provient de faisceau
JLD80
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Département : 80 Somme
Re: Problème électrique
#2 Message par JLD80 » 07 juil. 2019, 17:01
Sur ma RD04 j'ai refait la prise en mettant des cosses Faston de 6,3mm ;-)
Joe
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#3 Message par Joe » 07 juil. 2019, 17:15
Merci JL :) j'y ai pensé mais c'est pas top au niveau étanchéité :| je préfèrerais récupérer la prise rouge sur un faisceau 8-) au pire si j'en trouve pas je mettrais des cosses ;)
Nexen
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Département : 2B Haute-Corse
#4 Message par Nexen » 07 juil. 2019, 17:30
§coucou
Salut. A moins de trouver un faisceau et prendre le câblage avec la fiche et souder.
Sinon essaie ça :
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... _new_app=y
Sur mon @t depuis 2014 aucun soucis.
Joe
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#5 Message par Joe » 07 juil. 2019, 17:37
C'est exactement se que je recherchais :) c'est compatible sur RD03 ?
Merci Nexen
Reactions :
#6 Message par Tomaz à Trous » 07 juil. 2019, 21:48
Je dois avoir un bout de faisceau qui traîne avec peut être le connecteur (rd04 mis c'est kif kif non ?)
Si t'as besoin je vais jeter un oeil demain soir ?
Vive la peau d'zob !
Joe
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#7 Message par Joe » 07 juil. 2019, 22:02
Merci §super
Joe
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#8 Message par Joe » 09 juil. 2019, 09:41
Hello
Tu as pu jeter un oeil :)
Sam95
Reactions :
#9 Message par Sam95 » 09 juil. 2019, 11:34
Tu as aussi sur motoboxer la prise:
https://www.motoboxer.net/electricite/connecteurs/
Joe
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#10 Message par Joe » 09 juil. 2019, 13:50
Merci Sam §super2
Reactions :
#11 Message par Tomaz à Trous » 09 juil. 2019, 20:10
Trouvé.
Envoi demain.
Bise
Joe
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#12 Message par Joe » 09 juil. 2019, 21:22
Merci Lilian §bise
Joe
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#13 Message par Joe » 15 juil. 2019, 10:01
Problème résolu :) changement du relais et de la cosse rouge, elle tourne nickel 8-)
Merci à tous et surtout à Lilian à qui je dois une bière §bise
