RD07 et top case, confort passager
J'ai remarqué que sur les RD07 le top case avec son dosseret était très envahissant pour la place passager.
J'ai résolu en partie le problème en virant le dosseret et en mettant de la mousse, mais ce n'est pas idéal.
De plus le top case est pas mal incliné.
J'ai un peu cherché dans le forum mais sans succès.
Quelqu'un a-t-il déjà fait une modif pour palier ce problème, ou existe-t-il des modèles de top case plus adaptés ?
D'avance merci
D'avance merci
- A remercié : 129 fois
- A été remercié : 116 fois
Re: RD07 et top case, confort passager
Fais une platine pour reculer ton top case, c’est ce que j’ai fait sur ma 04 et ma dame est beaucoup plus à l’aise.
Regarde ici, c’est sur la 04, mais cela pourra te donner des idées.
viewtopic.php?f=20&t=4842&start=325
Sinon cherche les post de Titi, il me semble qu’il l’a fait sur une 07.
- Africa 13
- Relais 2023
- A remercié : 215 fois
- A été remercié : 301 fois
Salut
Virer le dosseret et/ou reculer la platine, en principe il y a une marge pour l'adapter (sous le cache)
- Faby68
- Département : 68 Haut-Rhin
- A remercié : 46 fois
- A été remercié : 61 fois
Sur mon vieux top case Givi, il y a des entretoises en V à glisser entre la platine Honda et la Givi, elles permettent de rattraper la pente pour avoir le top case quasi horizontal. Et on peut reculer la platine plus ou moins, mais même au maximum en arrière, et pourtant sans avoir de dosseret, c'est vrai que c'est un peu serré.
Mais bon, ça permet à la passagère de bien faire corps avec le pilote
- Cyrille
- A remercié : 19 fois
J ai fait une adaptation avec 2 cornieres épaisses et ai gagné 7 cm. Impossible de joindre photos depuis mon mobile.
DRZ400, 800DE, GL1800 (plus d'Africa mais je me soigne)
Attention de ne pas trop reculer. Le porte-à-faux risque de faire des dégâts.
- A remercié : 100 fois
- A été remercié : 276 fois
il faut modifier son inclinaison , et ça fait deja gagner beaucoup
- Cyrille
Voilà ce que j'ai fait :
à savoir qu'à l'intérieur du top case il n'y a qu'un casque (pour passager) et vêtements de pluie au cas ou. Donc aucun danger de surcharge.
- Fichiers joints
- RD07 modif support top case 11.JPG (128.35 Kio) Vu 1546 fois
- RD07 modif support top case 05.JPG (131.26 Kio) Vu 1546 fois
- RD07 modif support top case 08.JPG (135.32 Kio) Vu 1546 fois
- RD07 modif support top case 12.JPG (126.58 Kio) Vu 1545 fois
gaffe , ces porte paquets sont fragiles ,
en plus du poids , les vibrations accentuées par un deport plus grand finissent le boulot
faut se faire des cales en coin pour redresser l'inclinaison
Merci pour le partage des solutions !
Titi, tu aurais une photo de ton porte paquet stp
J'ai un peu cherché, mais tu as écrit tellement de messages...
Juste ça en dessous :
Et avec une platine de Lee (j'aurais bien aimé une anodisée noire ) :
Pour en voir c'est dans ces eaux-là : viewtopic.php?f=20&t=3553&start=950
Merci titi,
Au top ce porte paquet !
Tu le passes en production de masse quand ?
Faut juste du tube de 16 qui se cintre assez bien et des ferrailles de récup.
Et un peu de patience.
- BiBص
tu as pas la possibilité de faire des mesures ? j'ai envie de me lancer avec une petite ceintreuse et mon posteTiTi a écrit : ↑12 juil. 2019, 14:16 Juste ça en dessous :
Mon principal souci était d'être aligné sur les fixations de la platine.
Le reste se fait à vue
- Mars
A vue.... bonne vue quand même ! Joli boulot
# Guzzi LM3 # RD04
faut travailler avec niveau et équerre
( niveau sur disque AR pour caler la moto bien droite )
tuyau de chauffage
15/21 pour la piece maîtresse
12/17 pour les supports valises
