Une RD04 recouverte de poussière
Soraka
Reactions :
#1 Message par Soraka » 06 août 2019, 23:33
Bonsoir,
voici quelques photos d'une AT qui n'a plus roulé depuis 10 ans ... déjà ...
il va y avoir du taf ...
je sais pas par ou commencer ...
Peut être enlever tous les plastiques puis karcher , puis après toutes les vidanges (y compris réservoir d'essence) essayer de démarrer le moteur ?
au remisage il tournait comme une horloge.Je crains que les membranes des carbus soient craquées .Si c'est le cas, y a t'il danger pour le moteur à essayer ?
Pour le reste la liste est longue, mais avant toute chose j'aimerai entendre le bruit du moteur.
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
Re: Une RD04 recouverte de poussière
#2 Message par TiTi » 06 août 2019, 23:37
Faut vraiment un gros nettoyage pour commencer !
Après avec une nourrice et une batterie externe avec câbles c'est tentable.
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#3 Message par Le Pat » 07 août 2019, 07:53
Vidanger eau et huile, batterie externe et craque
Old ´frica never die
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
#4 Message par Stefter » 07 août 2019, 08:29
Vire aussi la vieille essence ,ça risque de faire surchauffé ton moteur!
Soraka
Reactions :
#5 Message par Soraka » 07 août 2019, 13:49
Oui, je pensais même la refaire tourner pour la nettoyer ,avec de l'essence de synyhèse pour moteurs 4 temps, histoire que les cuves des carbus soient pleines de cette essence car elle ne se dégrade pas avec le temps.Chose que j'aurai dû faire juste avant de la remiser, mais je ne savais pas que je mettrai si longtemps à la réutiliser.
Dès qu'elle aura tourné un peu je reviendrai vers vous pour plein de questions, mais chaque chose en son temps ...
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
#6 Message par TiTi » 07 août 2019, 14:34
Ma RD07A était restée presque 5 ans sans tourner... Les cuves s'étaient vidées toutes seules !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
