Retour expérience 8500 kms Heidenau K60 scout
Pneus, boudins, gommes, etc..
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 17 fois
A été remercié : 109 fois
Re: Retour expérience 8500 kms Heidenau K60 scout
#26 Message par Le Prof » 06 juin 2021, 08:18
Merci pour ce retour.
A été remercié : 158 fois
#27 Message par ObiOne » 06 juin 2021, 08:43
Les craquelures de Chmotard c'est peut-être parce qu'il a roulé au-dessus de la vitesse maxi autorisée.
Tsok
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 125 fois
A été remercié : 62 fois
#28 Message par Tsok » 06 juin 2021, 09:48
Zebulon a écrit : 24 janv. 2021, 14:04 Merci pour ton retour; si tu veux garder du grip devant en toute conditions , terre, route humide etc, je te conseille d'essayer l'anakee wild devant; (quasi) aussi bien sur tarmac que le TKC70 et bien mieux en off road; pour moi parfait avec le E07+ derrière §super2
Sinon, au programme depuis 2 ans, mais pas encore fait la routa de la plata & après les Bardenas en effet faut que j'aille mettre les roues dans les Tabernas: vu quelques vidéos, ça passe partout en duo ?
Rien à voir avec le sujet, mais je ne connaissais pas du tout cette route....
Encore merci pour le partage Zebulon.... ;)
Chmotard
A remercié : 33 fois
A été remercié : 16 fois
#29 Message par Chmotard » 07 juin 2021, 14:00
ObiOne a écrit : 06 juin 2021, 08:43 Les craquelures de Chmotard c'est peut-être parce qu'il a roulé au-dessus de la vitesse maxi autorisée.
Oui c'est en effet possible , Ces pneus sont donnés à 160 km/h maxi , ils m'est arrivé de dépasser.
La pression maxi admissible du pneu doit aussi y être pour quelque chose. Au début j'avais gonflé à la pression préconisée par Honda , mais de mémoire il me semble que j'avais baissé de quelques centaines de grammes quand j'avais découvert ces craquelure et aussi pour gagner en confort . Leur carcasse est sacrément rigide.
#30 Message par ObiOne » 07 juin 2021, 17:19
Oui, si la carcasse est rigide, on baisse la pression. Idéalement il faudrait que les fabricants donne la pression correspondant au poids appliqué dessus le pneu.
Bcnn
A remercié : 14 fois
#31 Message par Bcnn » 07 juin 2021, 22:05
Bonsoir,
Il suffit de demander à Heidenau, ils indiquent la pression de la moto concernée. J'avais obtenu ceci (que j'avais posté sur un précédent post sur les pneus) :
J'avais déjà des Heidenau sur ma précédente moto (RD07A) et j'en ai été très satisfait.
Bertrand
#32 Message par ObiOne » 08 juin 2021, 14:02
C'est plus que la pression préconisée par Honda et pas la bonne dimension pour l'arrière. Perfectible leur base de données.
Bcnn
#33 Message par Bcnn » 09 juin 2021, 21:40
Bonsoir,
C'est moi qui me suit planté en renseignant le tableau, la dimension est bien 150/70 R18...
Bertrand
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 100 fois
A été remercié : 276 fois
#34 Message par Dudu.13 » 09 juin 2021, 21:54
je trouve que c'est enorme comme pression :shock:
comme d'hab les constructeurs se couvrent pour eviter un eventuel echauffement et engager leur responsabilité
2,7 en TT §roule
surtout avec une carcasse raide comme le K 60 ,
sur des petites routes il est bien plus agreable de rouler
en plus basse pression
( perso en 140 en duo et chargé 2 3 maxi ) §super
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 49 fois
A été remercié : 61 fois
#35 Message par Le Pat » 09 juin 2021, 22:24
Pareil 2.4 bar et je viens de le changer a 21000 km
Mais trop de bruit, j’en veux plus
Bcnn
#36 Message par Bcnn » 10 juin 2021, 21:29
Bonsoir,
Et en le gonflant moins, vous n'avez pas de problème d'usure "en carré" ?
Bertrand
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#37 Message par Le Pat » 10 juin 2021, 21:32
en tuile ? oui
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#38 Message par Dudu.13 » 10 juin 2021, 23:05
oui usure en tuiles
par contre je change toujours mon arriere env vers 8 mk
(en 140 et toujours à 2 et chargé)
à ce kilometrage je n'ai plus de crampons sur les cotés
alors qu'il reste 1 cm au milieu
et pourtant je roule tres cool
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#39 Message par Dudu.13 » 10 juin 2021, 23:32
Bcnn a écrit : 10 juin 2021, 21:29 Bonsoir,
Bertrand
je pense que c'est l'inverse
en surgonflant le pneu reste bombé et ferme
il ne s'ecrase donc pas et s'use au milieu en faisant un plat
c'est le même mystere des pneux avant à tetines qui s'usent 1 sur 2
le seul s'enfonce sous l"effort du freinage et ne s'use donc pas ,
alors que les deux resistent et s"usent
