Tension de chaîne excessive par le concess
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 347 fois
Re: Tension de chaîne excessive par le concess
#26 Message par TiTi » 07 mars 2021, 14:15
Il me semble avoir entendu parler de faiblesse des roulements arrières...
A remercié : 5 fois
A été remercié : 135 fois
#27 Message par Capdefra » 07 mars 2021, 14:24
Dans le cas présent tu dois pouvoir te faire offrir deux roulements neufs à leurs frais car le doute est permis, même s'il te diront sans doute le contraire ?
A été remercié : 158 fois
#28 Message par ObiOne » 07 mars 2021, 15:38
Bien possible que les roulements aient fait fusible, mais si ton concessionnaire nie sa responsabilité, difficile de prouver la chose.
OliveTwinny
#29 Message par OliveTwinny » 07 mars 2021, 15:44
ObiOne a écrit : 07 mars 2021, 15:38 Bien possible que les roulements aient fait fusible, mais si ton concessionnaire nie sa responsabilité, difficile de prouver la chose.
D’un autre côté si ils considèrent ne pas être responsables à cause de la tension de chaîne, cela signifie qu’il y avait déjà du jeu avant et comment pourront ils justifier ne pas avoir vérifié et ne pas avoir vu ce jeu à la révision?
Comme rien n’a été signalé, je suis en droit de considérer qu’ils ont vérifié et qu’il n’y avait pas de jeu à la sortie de révision quand je suis parti avec la chaîne trop tendue vous ne pensez pas?
#30 Message par ObiOne » 07 mars 2021, 15:49
Ce que tu dis est logique, mais face à la mauvaise foi, ça pèse pas lourd.
Le "excusez nous c’était Effectivement un peu trop tendu mais rien de trop grave." me laisse douteux quant à son envie d'assumer. Essaye, comme la réparation n'est pas excessivement coûteuse, peut-être sera-t-il "conciliant".
Modifié en dernier par ObiOne le 07 mars 2021, 15:57, modifié 1 fois.
OliveTwinny
#31 Message par OliveTwinny » 07 mars 2021, 15:56
Y’a t-il un kilométrage moyen de changement des roulements de roue arrière?
Même si je sais que c’est Lié à l’utilisation...
ma moto a presque 35000, je ne fais jamais de off-road et jamais de duo (très occasionnel). Et je roule tellement cool que le kit chaîne a encore de beaux jours devant lui et que les A41 me durent plus de 20000 km... donc ça me paraît très tôt pour des roulements de roue sur la mienne!
#32 Message par ObiOne » 07 mars 2021, 16:00
Comme l'a dit Titi, il y a déjà eu des casses. Mais que ça arrive après 35000 Km de route, ce n'est foncièrement pas normal.
Strat
#33 Message par Strat » 07 mars 2021, 18:30
OliveTwinny a écrit : 07 mars 2021, 15:44
Je partage ton raisonnement.
Cela sert à quoi d'emmener sa moto à la révision si à la sortie il faut réajuster la tension de la chaîne et refaire le check up de la moto pour vérifier que tout est OK ?
De plus concernant la chaîne, quoi qu'en dise le concessionnaire, il n'a pas respecté les données constructeur, c'est quand même le minimum qu'on puisse exiger d'un professionnel !
... je ne voudrais pas jouer l'oiseau de mauvaise augure mais as-tu vérifié le jeu de l'axe du pignon de sortie de boîte ?
A remercié : 5 fois
#34 Message par Capdefra » 07 mars 2021, 18:55
C'est bien mon avis aussi qu'on ne devrait pas tout de même avoir à se méfier du travail d'un concessionnaire lors d'une révision, surtout vu le prix auquel on paye le travail d'un professionnel.
Comme la tension de chaîne a été très mal réglée et que le jeu aux roulements n'a pas été signalé, tu es en droit de relier les deux faits et de demander la réparation gratuite des roulements.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 96 fois
A été remercié : 629 fois
#35 Message par Zebulon » 07 mars 2021, 21:12
il y a en effet eu des "faiblesses" de roulements arrière sur @T 2016... sans duo et sans TT c'est quand même bizarre; mais autour de 30000 en effet ...
Vu le prix des roulements et le temps pour les changer, il ne devrait pas rechigner pour garder un client content et confiant; sinon il est vraiment mauvais ...
OliveTwinny
#36 Message par OliveTwinny » 08 mars 2021, 10:21
Merci pour vos retours j'appellerai demain et vous tiens au jus!
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 107 fois
#37 Message par Quasimoto » 08 mars 2021, 10:34
Personnellement j'attaquerai directement par un recommandé avec accusé de réception . Ça montre une forte détermination et impressionne toujours. Et c'est une trace écrite .
Je te conseille fortement de faire comme ça.
Frenchcruiser2000
A été remercié : 21 fois
#38 Message par Frenchcruiser2000 » 08 mars 2021, 10:47
Personnellement, j'irais d'abord en discuter avec eux. Puis, s'ils ne veulent rien entendre, j'irai demander à l'antenne locale de l'UFC de faire la lettre recommandée pour moi et à leur nom. C'est fou comme une lettre recommandée A/R d'une association de consommateurs peut faire avancer les choses.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#39 Message par Zebulon » 08 mars 2021, 11:21
§+1 avec @Frenchcruiser2000 , d'abord discuter calmement avant de se fâcher ... relations sereines avec mon cons §bravo
A remercié : 717 fois
A été remercié : 302 fois
#40 Message par Mika Nari » 08 mars 2021, 12:29
@OliveTwinny je crois qu'il va falloir apprendre à faire le réglage de la tension de chaine pour éviter d'avoir ce genre de soucis.
Et une inspection est toujours à faire lorsque l'on récupère un véhicule qui sort de son concessionnaire/garagiste :)
Pour les roulements, c'est un soucis identifier sur les 2016/2017.. à ta place j'irais leur dire mais je ferais le remplacement des roulements moi-mêmes ou chez un ptit garage ;)
#41 Message par ObiOne » 08 mars 2021, 13:27
Dans un premier temps, tâter le terrain, et s'il ne veux rien entendre, lui faire envisager la perte d'un client et un courrier à la maison mère. La réparation étant de faible valeur (pour le concess), ça pourrait faire pencher la balance de ton côté.
Sortir la grosse artillerie, c'est un peu écraser une mouche avec une massue.
A remercié : 458 fois
A été remercié : 355 fois
#42 Message par Dode38 » 08 mars 2021, 15:52
§hein ça me fait penser qu'il faut que je vérifie les miens :roll:
A remercié : 5 fois
#43 Message par Capdefra » 08 mars 2021, 18:48
Dode38 a écrit : 08 mars 2021, 15:52 §hein ça me fait penser qu'il faut que je vérifie les miens :roll:
Je vais les vérifier demain sur ma moto ainsi que la tension de chaîne.
#44 Message par Dode38 » 08 mars 2021, 18:50
OK ;) tu nous diras :D
A remercié : 5 fois
#45 Message par Capdefra » 08 mars 2021, 19:00
Dode38 a écrit : 08 mars 2021, 18:50 OK ;) tu nous diras :D
Mais ils doivent vraisemblablement être bons car j'ai fait monter des pneus neufs il y a quelques jours et équilibrer la roue arrière avec une equilibreuse électronique et il n'y a eu aucun problème: généralement, quand les roulements sont morts, l'équilibrage est impossible à faire.
OliveTwinny
#46 Message par OliveTwinny » 08 mars 2021, 19:53
Merci bcp pour toutes vos réponses, ça me rassure!
Je vais suivre le conseil de @Frenchcruiser2000, d'abord essayer d'en discuter et voir secondairement avec Honda France ou une asso (j'y avais pas pensé merci!!) si ils font la mauvaise tête.
Je ne veux pas attaquer direct avec un courir A/R, au risque de geler le dossier un moment. Ma moto est mon principal véhicule et je ne peux pas me permettre de l'immobiliser longtemps. Là je ne la prends as de la semaine pour ne pas ajouter plus de km et qu'ils ne puissent pas dire que c'est mon utilisation après la révision qui a usé les roulements. Madame me prête la voiture cette semaine ^^
@Mika Nari merci de ta réponse! cependant je ne comprends pas bien l'idée de devoir refaire un tour complet de la moto en sortant d'une révision à près de de 250 euros... Je suis passionné de mécanique (et de plein d'autres trucs soit dit en passant) mais ce sont des professionnels de ce domaine et j'estime que je peux repartir pour 12000 km sans trop me poser de question (en restant attentifs à mes ressentis malgré tout) après leur intervention.
Et concernant le fait que le problème des roulements est connu, c'est un argument qui ne marche pas dans mon cas dans le sens où les roulements n'avaient pas de jeu avant la révision (révision effectuée un peu anticipée à 34576 km). Et ils n'en avaient visiblement pas au moment de la révision, car si on considère qu'ils ont bien fait consciencieusement toutes les vérifs, ils ne m'ont pas notifié de soucis de ce côté là.
Cela signifie alors que le jeu est apparu depuis la révision. Et j'ai vérifié, je n'ai fait QUE 377 km depuis !! Dont les 100 premiers avec la chaine bcp trop tendue...
Si il n'y a pas de lien de cause à effet là, je me fait bonne soeur!
#47 Message par Mika Nari » 08 mars 2021, 20:04
@OliveTwinny si tu fais des travaux chez toi, lorsque l'ouvrier a fini, tu le laisse partir sans controler que le résultat te convient ?
Là c'est pareil ;)
les mécano et concess font beaucoup de chose et un oubli ou erreur ça arrive. Et sachant que la tension de chaine est souvent problématique, un rapide test avec le pied et on verifie que c'est pas trop tendu.
Tout professionnel qu'ils sont, un contrôle rapide n'est jamais superflu.
OliveTwinny
#48 Message par OliveTwinny » 08 mars 2021, 20:15
@Mika Nari Je suis d’accord avec toi sur le principe, sauf j’ai peut être oublié une petite partie de l’histoire et pas des moindres :
Je leur avais demandé de profiter de la révision pour vérifier l’état du kit chaîne et de m’appeler pour me dire si il fallait le changer.
Pas d’appel.
Quand je récupère la moto je demande au chef d’atelier si ils ont eu besoin de retendre la chaîne, sa réponse : « non tout était nickel sur la chaîne, ils n’ont même pas eu besoin de toucher à la tension ».
Alors dans ces conditions, je ne vois pas pourquoi j’aurais à la vérifier!
D’où mon grand étonnement quand j’ai découvert que non seulement ils y avait touché mais qu’en plus ils avaient fait de la merde!
A remercié : 5 fois
#49 Message par Capdefra » 08 mars 2021, 20:42
En gros le chef d'atelier n'a aucune idée de ce qui est réellement fait dans son atelier et il raconte n'importe quoi au client pour meubler la conversation ! C'est vraiment une excellente concession...
OliveTwinny
#50 Message par OliveTwinny » 09 mars 2021, 12:28
Bonjour à tous, j’ai appelé le concess ce matin j’en lui ai exposé les soucis, il m’a dit de passer tout de suite et comme je pouvais, j’y suis allé et j’en reviens.
Du coup après test sans démonter il semblerai que ce soit le roulement Dt (côté frein) qui est mort mais pas les roulements G. Ils disent donc que cela n’en peut pas avoir à voir avec la tension de chaîne...
Quel est votre avis là dessus?
Ils n’ont pas voulu que je reparte avec la moto, ils m’ont dit qu’il y avait vraiment Bcp de jeu et que ça pouvait lâcher.
Je suis donc rentré chez moi au guidon d’une 1100 std Dct (que je connaissais déjà un peu, un vrai vélo qui marche ultra fort soit dit en passant).
Pour la douloureuse, si les 3 roulements sont à changer c’est 98e de pièces et 1h30 de main d’œuvre, ils ne changeront que ce qui est nécessaire.
