Disque embrayage RD03
- A remercié : 27 fois
- A été remercié : 17 fois
Ayant bien joué avec mon embrayage depuis 2/3ans en off road, et un voyage au Maroc prévu au printemps je souhaite remplacer mes disques d embrayage par précaution.
Donc lors du démontage, disque garnis pas vilain (2.97mm)
Par contre les disques lisses sont bien bleui donc a changer.
J'ai deux embrayage (garnis+lisse) en rabe d occasion, donc je pensais récupérer des disques lisses qui n ont pas chauffé. Pour information les deux jeux de disque garnis sont aussi a 2.97/2.99mm.
Donc pour repartir conscience tranquille je commande des disques garnis sur wemoto mais a la réception je mesure 2.65mm d épaisseur.
Je les appels pensant qu ils avaient fait une erreur mais apparemment ce sont les bons disques. Pourtant la RT me donne en mesure limite 2.60mm.
Les disques lissent font 1.60mm d épaisseur.
Et sur un de mes kits embrayage en rabe j'ai des disques lisses en 2mm (bleui)
J'ai mesuré tout avec un pied a coulisse digital.
La moto est une Africa twin 650 de 1988, elle a 140000km et 10 propriétaire, donc pas a l abris d avoir été bricolé avec des pièces adaptables ou d autre modèle (transalp, ntv etc...)
Alors je sèche un peu... J'ai rien qui correspond, et différentes épaisseurs, je voudrais être sur de ce que je monte, quitte a leurs renvoyer les pièces et acheter un kit complet correspondant a ce qu il y avait d origine.
Merci d avance si certain on des informations précises
Re: Disque embrayage RD03
Attention sur RD03 il y a un kit d'adaptation pour certains modèles !
@Stefter
@Stefter
J'ai pas l habitude de poster, d habitude je fouine sur le forum et trouve toujours ce qu il me faut, mais là je lis un peu tout et n'importe quoi sans information bien précise...
J'ai vu que les transalp avaient la même cloche/ plateau de pression que l Africa mais avec 6 disques garnis plus épais pendant quelques années, puis basculé sur plus fin mais avec 7 disques garnis. Alors est ce qui a eu un croisement a un moment donné ?
Edit:
Le passage du type J (châssis 5000021 - 5008540) au type K (châssis 5101414 - 5103359) s'est fait entre 1988 et 1989. De toute évidence, il s'agissait d'une adaptation de l'embrayage qui semblait un peu faiblard sur les J.
Le problème c'est que seuls les kit d'embrayage K sont disponibles, désormais, et l'ensemble monté sur un modèle J produit un patinage sévère
Ce kit d adaptation ça consiste en quoi ? Pas sûr que chez Honda ils soient encore au courant de ceci et même capable d obtenir la pièce en question ?
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 276 fois
Si les disques garnis sont bleuis c'est pas grave , si il ne sont pas uses et pas voilés , je vois pas l'intérêt de les changés vu qu'ils sont encore fonctionnels!
Souvent j'ai monté des kits de 03 dans des cloches de transalp 600 sans soucis mais vu que tout était plus fin pour rentrer je changeais lisses et garnis..jamais eu de problème de patinage...
Donc monter des disques garnis plus fin ne risque rien ?
Parce qu au final cela fait 2.8mm de moins (casi un disque garnis)
La 600 transalp tu passe de 7 disques garnis épais a 8 disques garnis fin ( je compte le disque garnis étroit), idem pour les disques lisses, mais sur l Africa de 88 y a déjà 8 disques mais épais.
J'ai pas dit que ça risque rien, il me semble qu'en mettant un disque de plus au fond de la cloche ça peut palier au problème, d'épaisseur...Tony.V a écrit : ↑12 déc. 2023, 19:25 Donc monter des disques garnis plus fin ne risque rien ?
Cette solution me paraît surprenante, j'aimerais bien le retour de personne qui on fait cette installation.
Sinon je remonterais mes "vieux" disques qui sont encore dans les côtes, surment de quoi rouler encore quelques milliers de kilomètres sans enmerde.
Merci @TiTi
J'avais lu ce commentaire mais "Mais ça fait déjà pas mal de temps et je ne sui spas sûr de ça."
Cela ne m avait pas convaincu surtout que mécaniquement deux disques lisses cela ne fonctionne pas
Mes meilleurs options reste soit de remonter l anciens l embrayage tel quel, soit d essayer de rajouter un disque lisse au fond de la cloque avant d empiler les nouveaux disque garnis avec les lisses
Si t'as mesuré tes vieux disques garnis et que t'es dans la cote, pourquoi les changés ?
Si tu mets la bonne huile, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas...
Pour ton kit neuf , le disque lisse en plus au fond servira juste de cale ,pour palier au manque d'épaisseur..si tu as le temps essai , comme ça tu sera fixé...
- A été remercié : 275 fois
@Tony.V Stefter a raison
deux disques lisses côte à côte ne peuvent pas patiner puisque les dents sont dans les 2 cas sur la noix. Ca fait juste un disque lisse 2 fois plus épais.
Pour partir en roadtrip off tranquille, ou même rouler toute l année et ne pas avoir a y démonter dans 6 mois si l embrayage ce met a patiner.Stefter a écrit : ↑13 déc. 2023, 08:46 Si t'as mesuré tes vieux disques garnis et que t'es dans la cote, pourquoi les changés ?
Oui je roule motul 5100 10w50, vidange tout les 6000km.
Je vais regarder ça
Oui c est vrai j'ai dit une connerie
- Simba
- Coupe-feu
- Département : 68 Haut-Rhin
- A remercié : 37 fois
- A été remercié : 25 fois
Tu as raison concernant cette différence entre modèle J et K. Il doit effectivement y avoir qqch à changer pour l'adaptation. Un disque lisse en plus peut-être ?Tony.V a écrit : ↑12 déc. 2023, 17:36J'ai pas l habitude de poster, d habitude je fouine sur le forum et trouve toujours ce qu il me faut, mais là je lis un peu tout et n'importe quoi sans information bien précise...
Edit:
J'imagine qu'il doit déjà y avoir qq qui a remplacer son embrayage J par un K sur le forum. Peut-être pourra-t-il nous éclairer
- Simba
- Coupe-feu
Ce qui est vraiment surprenant c'est que sur cmsnl la cloche 88 et la cloch 89 ont exactement la même référence ?! Bizarre quand même je trouve
- A été remercié : 5 fois
C'est bien le problème que j'avais rencontré...
J'avais mis un disque lisse en plus mais je ne sais plus si je l'avais mis à une extrémité ou si j'en avais doublé un.
Ca fonctionne toujours depuis :-)
- Simba
- Coupe-feu
Au moins au sait qu'il faut impérativement en ajouter un avec la nouvelle référence de disque Honda. Si un jour tu démontes, tu nous diras.
J'imagine que d'autres ont ou vont rencontrer ce problème avec les nouveaux disques.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Marcopolo
