Montage MOSFET - Câbles qui chauffent
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 24 fois
Hellooo la team!!
Petite question qui me turlupine.
J'ai monté un kit MOSFET (sur RD07A) en suivant le tuto de "Poulpito" à la lettre.(à peu de chose près )
J'ai également pris toutes les mesures de tension: à l'arrêt, à 1000, 3000 , 5000, et à chaque fois avec les phares éteint et allumés. Aucun soucis, à chaque fois je suis dans les bonnes fourchettes.
Néanmoins, comme je n'avais pas de fer à souder sous la main, j'ai relié les fils jaunes qui vont du régulateur à l'alternateur avec des fiches connecteurs (les précédentes avaient cramé).
En laissant la moto tourner pendant 10 min à 1000~1200 , j'ai senti que les câbles étaient déjà assez chaud (sans être brulant. Je peux laisser ma main dessus sans problème).
1) Est ce normal ? comme ca au ralenti ? (j'imagine même pas si je commence à faire du TT )
Merci à tous de votre aide
Peace and ride
Peace and ride
Re: Montage MOSFET - Câbles qui chauffent
Connecteur trop petit !! Ce sont des petites fiches ! Déjà que les grosses d'origine fondent...
- Jimmy73sa
- A remercié : 138 fois
- A été remercié : 71 fois
et fils jaunes qui ne devraient pas être joints et enveloppés.
Ah oui d’accord
Super merci pour ta réponse rapide. Je vais aller acheter un fer à souder et les souder. Je pense que c’est plus safe.
Grand merci
Ok Jimmy merci du conseil!
Comme j’ai dit à TiTi, je vais les souder. Et du coup, après les avoir soudé, je mets une gaine thermorétractable tu confirmes ?
Merci pour vos réponses
- Gerartiste
- A été remercié : 50 fois
Je mets 2 couches de gaine thermo et je laisse les fils (relativement) libres.
Super merci à tous pour votre réaction rapide et vos réponses précises
Au plaisir
Sujet clos.
Peace and ride
Au plaisir
Sujet clos.
Peace and ride
