Quelle huile pour nos africa
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Re: Quelle huile pour nos africa
#126 Message par Capdefra » 08 août 2019, 11:24
Tartosucre a écrit :
08 août 2019, 10:25
A part Marc Marquez ;) , personne d'autre n'a utilisé de l'huile de la marque Repsol ? :roll:
Si, beaucoup d'Espagnols en utilisent car REPSOL est une marque très présente en Espagne!
BiBص
Reactions :
#127 Message par BiBص » 08 août 2019, 11:50
07 août 2019, 19:18
Vidange en vue pour Miss @T, les vitesses accrochent un peu et point mort plus difficile à trouver.
J'ai remarqué ces signes à chaque fois que l'huile avait aux alentours de 6 000 kms. Cela vous fait ça aussi ? (actuellement Bel-Ray EXP du Shop mais cela m'a fait ça avec la Motul 5100 et avec la Castrol)
Les bidons d'huiles de la marque Repsol Moto sont bien placés en prix.
24 € les 4 l en 15W50.
https://www.amazon.fr/gp/product/B0036G ... NB96&psc=1
Qui en utilise ? :)
J'hésite avec la Castrol que j'ai déjà utilisé.
https://www.amazon.fr/gp/product/B00F8I ... NB96&psc=1
j'utilise la repsol en 10w40 et rien à dire ;)
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#128 Message par Tartosucre » 08 août 2019, 12:53
Merci :)
Qui boit l'eau d'une terre étrangère doit en suivre les coutumes (Proverbe Mongol)
80 MTX (84) - 800 DR (90) - T@ verte (91) - RD04 BBR (92) - T@ 50ème anniversaire (99)
125 XLS - VFR 750 Carat - 650 Dominator Rouge et Or
Pyrene1
Reactions :
#129 Message par Pyrene1 » 09 août 2019, 13:06
je pose la question con ....
et les huiles auto de bonne qualité ?
Motul, Bel Ray, Ipone... ça fait logtemps que j'ai oublié
Je roule avec depuis longtemps sans problème de boite ni casse ....
J'ai dit un gros mot ???? :) :) :)
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#130 Message par Capdefra » 09 août 2019, 14:29
Ipone c'est surtout en Europe de l'huile pour les motos! Tu ne dis pas une connerie, c'est juste que certaines de ces huiles auto font trop glisser l'embrayage alors que d'autres conviennent très bien.
Manulmalin
Reactions :
Réponses : 1
#131 Message par Manulmalin » 09 août 2019, 14:57
Pour ma part, je viens de faire ma vidange avec de la tech9 de chez leclerc a 6E85 les deux litres, super sensation moteur et douceur de boite retrouvée, a savoir combien de temps ça va durer sachant que je vidange tt les 6000km
Cyrille
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#132 Message par Cyrille » 09 août 2019, 17:39
De mon côté j'ai opté récemment pour l' huile Bel Ray 15w50.
Et voici mon retex.
78.000 km : vidange+filtre
83.000 km environ : ma boite accroche
je décide de vidanger pour voir
ça accroche toujours, c'est mieux mais je ne retrouve pas l'onctuosité attendue.
je vérifie alors mon câble d'embrayage qui a moins de 15.000 km et que j'ai changé par précaution pour les 20 ans de ma RD07a.
Quand je passe la première je trouve que ça entraîne un peu, même débrayé à fond.
Cela vient il
1 - de l'huile ? j'ai un doute
2 - de mon réglage de câble - si oui auriez vous un tuyau pour le régler aux petits oignons*
3- l'embrayage ? ou une de ses pièces ?
Merci d'avance
RD07a '97, DR800'91 & DR350'97 et 1290s '17
Reactions :
Réponses : 1
#133 Message par Dode38 » 09 août 2019, 18:05
J'en avais déjà parlé dans un sujet, mais vérifies que ton roulement (N°22) est en bon état ;)
Cyrille
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#134 Message par Cyrille » 09 août 2019, 18:14
Merci Dode,
après lecture du tuto embrayage ça m' l'air à ma portée.
Je note ça dans ma "TO DO LIST"
Aurais tu roulement et joint ? RD07a 1997
Reactions :
Réponses : 1
#135 Message par Dode38 » 09 août 2019, 18:24
Facilement accessible, même sans vidanger ;)
Il suffit de coucher ta moto et retirer le carter.
Ensuite, pas besoin de démonter tout l'embrayage pour accéder au roulement.
Reactions :
Réponses : 1
#136 Message par Dode38 » 09 août 2019, 19:19
Cyrille a écrit :
09 août 2019, 18:14
Merci Dode,
Non, mais il y a une commande groupée CMSNL en cours.
Mais il faudrait être sûr que cela vient du roulement :roll:
Cyrille
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#137 Message par Cyrille » 09 août 2019, 19:30
Ok je vais verifier ça et dudu m avait indiqué un magasin de roulements. Merci a+
Reactions :
Réponses : 1
#138 Message par Dode38 » 09 août 2019, 19:53
En regardant sur la Bique, le roulement est un roulement à billes radial 6001 ;)
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#139 Message par Dudu.13 » 10 août 2019, 07:25
je pense que la Bel ray 15w50 va bien pour nos machines et protege bien le moteur ,
mais avec , le point mort est difficile à trouver
( un peu trop de friction de l"embrayage )
par contre Cyrille,
pour ouvrir de carter faut tomber avant le collecteur d'echappement, et un ecrou est chiant à chopper ,
et faut prevoir avant d'ouvrir d'acheter un joint de carter
(je pense que si ce roulement etait HS tu sentirais des vibrations dans le levier
ça arrive mais rarement
à ta place avant d'ouvrir je ferai une vidange avec de la 10 ou 15 w 40 pour essayer voir si ça mieux
Cyrille
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#140 Message par Cyrille » 10 août 2019, 13:31
Ok dudu. Fais suer je viens de mettre de l huile neuve...mais je vais essayer la 10w40 par acquis de conscience
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
#141 Message par Marcopolo » 10 août 2019, 22:09
Cyrille a écrit :
09 août 2019, 17:39
Cela vient il
Merci d'avance
Pour le réglage de la garde, tu dois avoir 1 cm de jeu en bout de levier, voir un peu plus.
Tu peux diminuer un peu avec la molette, juste le temps d'un essai, une fois le moteur chaud, pour voir si le phénomène diminue.
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#142 Message par Dudu.13 » 15 août 2019, 18:20
Dudu.13 a écrit :
10 août 2019, 07:25
par contre Cyrille,
Cyrille !!!!!!
quand je reste à la maison je fais des conneries :oops:
(calage des ressorts d'amortissement de la cloche d'embrayage) :cry:
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
#143 Message par Marcopolo » 15 août 2019, 18:49
Dudu.13 a écrit :
15 août 2019, 18:20
Il faut que je fasse les miens aussi §siffle
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#144 Message par Dudu.13 » 15 août 2019, 22:19
Marcopolo a écrit :
15 août 2019, 18:49
tu as vu ?
viewtopic.php?f=22&t=832&p=345819#p345818
Cyrille
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#145 Message par Cyrille » 19 août 2019, 16:00
Cyrille a écrit :
10 août 2019, 13:31
Bon j'ai fait que 50km avec la 10w40 et ça à l'air pareil.
Relais
Relais
Reactions :
#146 Message par Africa 13 » 19 août 2019, 17:25
Cyrille a écrit :
09 août 2019, 17:39
Cyrille, ça entraine à quel point ? roue levée ou même au sol ? §hein
Cyrille
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#147 Message par Cyrille » 19 août 2019, 20:49
Je sens que c est en prise car je sens que le regime baisse. En fait les vitesses claquent toute un peu, pas seulement la premiere.
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#148 Message par Dudu.13 » 19 août 2019, 21:49
Cyrille a écrit :
19 août 2019, 16:00
Cyrille a écrit :
10 août 2019, 13:31
attends un.peu que les disques se rincent avec la nouvelle huile
je viens de demonter mon embrayage les disques etaient recouverts d'une pellicule tres visqueuse presque comme de la graisse,
je les ai essuyés pour le remontage et même avec la bel ray ça redebraye nickel maintenant
à force cette pellicule doit s'epaissir ,
mais c'est la preuve que cette huile protege tres bien
( mais peut etre trop pour l'embrayage)
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#149 Message par Tartosucre » 19 août 2019, 21:56
Cyrille, ça me fait la même chose quand l'huile est sur sa fin.. La première claque assez fort et le point mort est dur à trouver. Les vitesses 2 et 3 accrochent et claquent aussi des fois..
Quand je pousse l'@T en première à l'arrêt, la roue arrière n'est pas totalement libre, elle force un peu.
Pareil sur la béquille centrale. La 1ere enclenchée et lorsque je débraye je dois forcer légèrement pour faire tourner la roue arrière.
La garde semble correcte mais je ne suis pas assez calé pour le certifier.
Par contre, pas de patinage ou de mouvement si je reste débrayé à un feu.
J'ai de la Bel-Ray EXP 15W50 qui a 6000 kms. J'ai remarqué ça vers les 5000 kms.
Je dois faire la vidange bientôt avec de la Repsol 15W50. A voir si cela change ?
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#150 Message par Dudu.13 » 19 août 2019, 22:26
Cyrille tu ne serais pas en train de péter ton cable d'embrayage des fois ?
si t'as plus de 70 mk faut le faire
