compatibilité tube de fourche
- Picsou
- A remercié : 263 fois
- A été remercié : 167 fois
Hello les Atociens
Les tubes de fourche pour les Africa sont ils tous compatibles?
RD03/04/07/07a ????
merci
RD03/04/07/07a ????
merci
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 274 fois
Re: compatibilité tube de fourche
Sur la bike, le tube rd03 est référencé différemment des autres.
Mais peut-être ne s'agit-t-il que d'une différence mineure...
- Picsou
On parle du tube, Denis pas des fourreaux
- Picsou
Tubes démontés et prise de côtes RD03
Diamètre 43 mm
Longueur 724 mm
Diamètre 43 mm
Longueur 724 mm
J'ai monté des tubes de fourche de RD04 complet de Titof32 sur mon Africa-twin de 1998 (RD07a, donc) et c'est totalement plug&play au niveau des fixations des plastiques et du câble de compteur.
Les petits ressorts du haut étant totalement hors cotes, j'ai installé l'une des deux paires de progressif Wilbers achetés lors de la dernière commande groupé ATOC. J'avais oublié comment c'était dur à refermer avec des progressifs neufs
Quelqu'un sait où je pourrais avoir des petits ressorts de fourche de RD04?
Ref.: 51401-MV1-003
Impossible d'en avoir sur la bike ou CMSNL.
Ref.: 51401-MV1-003
- Africalain
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 28 fois
- Aplesro
- Virage relevé
Le Pfff c'était simplement pour dire à Michel de demander pour les petits ressorts !!!
- Bro7
- A remercié : 80 fois
- A été remercié : 119 fois
Ca, j'avais bien compris. Entre toi et Denis, vous êtes un stock Honda!!!TiTi a écrit :Le Pfff c'était simplement pour dire à Michel de demander pour les petits ressorts !!!
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
- A remercié : 3 fois
Hey les gars allez pas nous fâcher le Michel!
Mettez des Smiley et développez un peu vos commentaires. Les posts avec juste une onomatopées ou juste un Smiley insultant c'est pas constructif et ça peut être mal interprété
- Africalain
Pas d'insulte dans ma réponse, je respecte trop Michel. Juste pour rire, donc je retire ma réponse
