Vis de bulle
Olmer75
Reactions :
Vis de bulle
#1 Message par Olmer75 » 22 mars 2016, 08:18
J'ai démonté ma bulle hier pour monter un support de gps, et impossible de remonter la vis inferieure droite. En effet, elle tourne dans le vide sans jamais acrocher le filetage !
Le système m'a l'air assez " bizarre" , vu que j'ai dû tenir les ecrous derrière les caches caoutchouc pour les vis du haut, mais c'est impossible pour les vis du bas car elles sont bien planquées !
Est-ce déjà arrivé à qq'un ? Et si oui, comment vous en êtes vous sorti, car je me vois mal démonter l'intégralité du tableau de bord pour pouvoir remonter cette fichue vis !
En tout cas, on se demande vraiment ce qu'ont dans la tête ces ingénieurs pour inventer des systèmes aussi shadock ! C'était certainement beaucoup trop simple de faire juste un insert avec un filetage...
Merci d'avance pour vos astuces !
Olivier
Erey
Reactions :
Re: Vis de bulle
#2 Message par Erey » 22 mars 2016, 08:25
Le seul problème que j'ai eu avec les vis du bas est dû au système de caoutchouc. Il s'est tiré dans le carénage.
Il faut faire attention, voir visser un peu la vis avec le caoutchouc avant de le mettre dans son support.
Pas de problème de pas de vis de mon côté.
Vérifie où se trouve ton support caoutchouc
Fredo21
Reactions :
Département : 21 Côte-d'Or
Re: Vis de bulle
#3 Message par Fredo21 » 22 mars 2016, 08:26
Démonté déjà trois fois et pas de soucis pour moi. Tu pousses bien la vis au fond avant de visser ?
Erey
Reactions :
Re: Vis de bulle
#4 Message par Erey » 22 mars 2016, 09:00
Attention de ne pas trop pousser, le support caoutchouc va partir au fond du carénage
Chmotard
Reactions :
Re: Vis de bulle
#5 Message par Chmotard » 22 mars 2016, 09:54
Ce que j'ai vu faire par un gars du SAV Honda , c'est mettre en place les vis + caoutchouc sur la bulle puis "enfoncer" l'ensemble dans les trous du tête de fourche .
Ensuite visser complètement.
Pas de risque de perdre un caoutchouc dans le carénage.
Fondateur
Fondateur
Reactions :
Re: Vis de bulle
#6 Message par Africalain » 22 mars 2016, 10:15
il faut mettre le well nut (écrou + caoutchouc) avant et poser le tout. Mais il faut que ce soit en bon état et non écrasé comme souvent.
Alain
Olmer75
Reactions :
Re: Vis de bulle
#7 Message par Olmer75 » 22 mars 2016, 12:31
Ah, ok, je n'avais pas saisi que l'on peut extraire le caoutchouc du carénage, j'avais juste dévissé complètement la vis. J'essaye ça, et je vous dit...
Olivier.
Lioxrv
Reactions :
Re: Vis de bulle
#8 Message par Lioxrv » 22 mars 2016, 17:02
Erey a écrit :Attention de ne pas trop pousser, le support caoutchouc va partir au fond du carénage
Exactement.
Il faut commencer à visser dès que la vis commence à " tenir" sans pousser plus que qq millimetres. (nos anciennes AT sont pareil !)
Micram
Reactions :
Re: Vis de bulle
#9 Message par Micram » 22 mars 2016, 17:44
Exactement.
Et surtout ne pas serrer fort, un serrage délicat suffit, le couple de serrage est ridicule comme lu sur une note, illico retrouvée.
C'est 0,42 N.m,
je dis bien zero virgule 42
soit 0,04 kgf.m ( c'est entre deux doigts)
Knight
Reactions :
Re: Vis de bulle
#10 Message par Knight » 12 sept. 2019, 18:05
Et pour le boulet qui a fait tomber le caoutchouc dans le carénage, c'est quoi la punition?
Démontage flancs + entourage de phare, ou il y a une astuce?
§chaise
Merci ;)
Paquito 85
Reactions :
Re: Vis de bulle
#11 Message par Paquito 85 » 12 sept. 2019, 21:34
Le boulet, il démonte les flancs et tout ce qui va avec …. ;)
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Re: Vis de bulle
#12 Message par Quasimoto » 12 sept. 2019, 21:38
Il achète un nouvel écrou ...Ce qui est beaucoup plus simple. Pas deux car après on fait super gaffe !
Norman
Reactions :
Département : 50 Manche
Re: Vis de bulle
#13 Message par Norman » 12 sept. 2019, 23:00
Et le boulet prévoyant en achète 3 ou 4 d'avance car même en faisant attention, c'est vite arrivé. J'ai fait tombé mon premier le weekend dernier. Heureusement j'avais un écrou d'avance...
Knight
Reactions :
Re: Vis de bulle
#14 Message par Knight » 13 sept. 2019, 07:00
Merci pour vos conseils avisés! §mdr
Tsok
Reactions :
Re: Vis de bulle
#15 Message par Tsok » 16 sept. 2019, 13:13
moi aussi j'ai le même problème.
Je l'emmène en révision dans pas longtemps, je verrai ce ce que le concessionnaire me dit.
Car j'ai déja essayé de démonter, remonter, nettoyer, changer la vis... Rien pour le moment.
Foxbernard
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Re: Vis de bulle
#16 Message par Foxbernard » 17 sept. 2019, 16:31
La première fois que j'ai démonté la bulle, un des caoutchouc est tombé dans le carénage au remontage. Après démontage du carénage, j'en ai récupéré 2 ! Comme quoi même les mécanos se font avoir. Du coup, pour être tranquille à l'avenir, j'ai commandé ça Acier inoxydable 10 pièces/ensemble M5 boulons moto métrique caoutchouc bien écrous pare-brise carénage capot universel pare-brise accessoires donc 4€ port compris !
Ori à gauche (ref 145) versus ali à droite
Donc les dimensions sont vraiment proches. Vu le prix que j'avais payé les quelques exemplaires d'avance chez mon concessionnaire .. ça vaut le coup de patienter quelques semaines.
Un peu long au niveau livraison, mais ça a l'air de faire le job (reçu mais pas encore essayé)
Modifié en dernier par Foxbernard le 21 sept. 2019, 18:03, modifié 3 fois.
"Lou tems passo, passo lou ben"
Reactions :
Réponses : 2
Re: Vis de bulle
#17 Message par ObiOne » 17 sept. 2019, 18:05
Du vrai caoutchouc ou un plastique infâme qui se fend pour un oui ou pour un non ???
Foxbernard
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Re: Vis de bulle
#18 Message par Foxbernard » 20 sept. 2019, 20:08
c'est plutôt souple, est-ce du caoutchouc ? .. je sais pas. J’essaierai de faire quelques photos comparatives avec les originaux à occasion au moins pour comparer les dimensions. 16 mm de long et diamètre 8mm
Modifié en dernier par Foxbernard le 20 sept. 2019, 21:27, modifié 1 fois.
Reactions :
Réponses : 1
Re: Vis de bulle
#19 Message par Dode38 » 20 sept. 2019, 20:11
1.6mm de long et diamètre 8mm
1.6mm de long §hein ça risque de faire un peu court :roll:
Reactions :
Réponses : 2
Re: Vis de bulle
#20 Message par ObiOne » 20 sept. 2019, 20:13
Quand je disais caoutchouc, je pensais effectivement plastique souple: du butyl ?
Foxbernard
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Re: Vis de bulle
#21 Message par Foxbernard » 20 sept. 2019, 21:28
En effet .. corrigé :roll: d'ailleurs j'avais mesuré un peu vite, en fait j'ai ajouté quelques photos dans le post ci-dessus .. donc diam. 9mm longueur 14mm
Foxbernard
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Re: Vis de bulle
#22 Message par Foxbernard » 21 sept. 2019, 18:05
up .. maj. ci-dessus
