[Tuto] CRF 1000 L, démontage carénage avant et installation prise 12V
Norman
Reactions :
Département : 50 Manche
Re: [Tuto] CRF 1000 L, démontage carénage avant et installation prise 12V
#101 Message par Norman » 12 avr. 2019, 22:26
Un petit complément pour le montage de la prise accessoire 12V sur les modèles 2018 et plus.
La prise 12V accessoire ne se connecte plus sous le compteur comme décrit en début de tuto.
La description concerne l'option Honda que j'ai achetée chez le conces (env 60 €)
D'un coté un connecteur type allume cigare, de l'autre un connecteur et entre le deux câble de 25 cm environ.
J'ai trouvé la notice ici :
https://powersports.honda.com/documentu ... KK-D00.pdf
Le connecteur se situe sur le coté gauche juste au dessus de l'entrée d'air, sous le clignotant. Sur la photo qui suit, on voit la prise accessoire dans la jolie patate noire de droite et dans la patate gauche, on devine les connecteurs où se situe la prise accessoire.
Il faut démonter le clignotant gauche et son support, c'est assez facile.
Attention, il faut débrancher le déconnecteur orange pour qu'on puisse monter la prise allume cigare dans l'emplacement prévu après avoir enlevé le cache.
Sur la photo qui suit, on voit au premier plan le connecteur orange (flou) et 3 connecteurs.
Pour plus de place, déconnecter le connecteur noir de gauche (déjà déconnecté) et le blanc de droite.
Entre les 2 gros connecteurs, dans le fond se cache le connecteur accessoire dont j'ai enlevé le connecteur de protection.
Voilà le connecteur de protection enlevé :
On connecte la prise accessoire en suivant la notice pour le passage du câble. On le fixe avec le rislan fourni, on reconnecte les trois autres câbles et on remonte le tout.
Voilà. Sans connaitre le démontage des carénages de la CRF, on a mis 1h30 à deux, avec ma moitié qui m'a bien assisté.
J'ai quand même cassé un téton ( :@ ) juste au dessus du phrase gauche, il faut soulever doucement le carénage avec un tournevis plat (et ne pas effectuer de rotation) pour ne pas le casser, maintenant je le sais. Les autres s'enlèvent "naturellement" en écartant le carénage des supports.
Le tuto de FleePee m'a bien servi, merci à lui §1010
Voilà !
Reactions :
Réponses : 2
#102 Message par ObiOne » 13 avr. 2019, 08:09
§super Bravo, très intéressant, c'est à cause de ce genre de "détails" que j'attends avec impatience la mise à jour de la RMT. Donc, il n'y a plus à démonter le flanc droit et la coiffe noire du bloc optique !? … c'est bien.
Je me dis que visser le corp de prise au dernier moment laisserait un peu plus de place pour manœuvrer et connecter la prise.
Norman
Reactions :
#103 Message par Norman » 13 avr. 2019, 14:22
D'après la notice (cf lien vers fichier pdf), il faut démonter les 2 cotés pour pouvoir démonter la coiffe du bloc optique, pour ensuite démonter le bloc intégrant le clignotant. J'ai suivi pas à pas la notice et je n'ai pas cherché à démonter le bloc clignotant sans avoir démonté la coiffe... La prochaine fois, en connaissant un peu mieux, j'essaierai d'optimiser un peu la manip :)
En ce qui concerne le bloc prise, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, la mettre en place pour avoir de la longueur pour descendre le câble jusqu'au connecteur en réserve. Il n'y a pas de réelle difficulté, c'est logique quand on est en situation.
Le plus pénible, comme souvent, c'est de comprendre comment déverrouiller les connecteurs, ce n'est jamais la même chose d'un connecteur à l'autre (ou d'un constructeur à l'autre) et on à toujours peur de casser le système de verrouillage qui est souvent fragile.
Ici, il fallait appuyer sur le dessus sur un petit ergot et je n'ai rien cassé. Le démontage du connecteur noir de gauche plus accessible permet de comprendre le système et d'être plus à l'aise pour le petit qui est dans le fond.
En dernier recours, j'ai une copine qui est sage-femme, elle aurait pu m'aider mais elle aurait certainement voulu donner un prénom à ma bécane alors j'ai préféré le faire moi même :lol:
Reactions :
Réponses : 2
#104 Message par ObiOne » 13 avr. 2019, 14:40
Effectivement, j'avais zappé cette phrase
9. Remove the right tank side cover and right middle cowl in the same manner.
Fausse joie… :mrgreen:
Eric 400
Reactions :
Département : 32 Gers
#105 Message par Eric 400 » 11 août 2019, 16:46
Cariboulio a écrit :
11 févr. 2017, 15:41
Bartoof a écrit :Bonjour tous
Mon carénage est tout démonté mais impossible de désolidariser la prise blanche de son support... peu d'accès je n'ose pas forcer mais ni la prise noire audessus, ni la blanche ne se détachent dans le glissement vers la droite..
je ne comprends pas
Je ne comprends pas bien de quoi tu parles, mais dans ce tutoriel que j'ai trouvé sur ce forum je crois (désolé pour son auteur, mais grand merci à lui et à son travail...), il y a un descriptif d'un prise blanche accrochée à une patte, et qui se détache grâce à une languette à l'arrière. C'est facile à trouver.
Bon courage!
CRF1000-DémontageCarénagePour-Prise12V.pdf
Je n'arrive pas à ouvrir le PDF, un message d'erreur à l'ouverture, et une fois ouvert les pages sont blanches
Fab0568
Reactions :
#106 Message par Fab0568 » 11 août 2019, 17:25
Le PDF est mort, je confirme ...
Ma bestiole
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
#107 Message par TiTi » 11 août 2019, 18:23
Faudrait que je mette en ligne les documents CRF que j'ai...
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
#108 Message par TiTi » 11 août 2019, 18:25
J'ai trouvé ça : > Installation prise 12 V <
(Chez moi mais pas toujours à dispo)
