[SUJET UNIQUE] Les valises latérales [CRF]
Gazadonf
Reactions :
Re: [SUJET UNIQUE] Les valises latérales [CRF]
#576 Message par Gazadonf » 03 juil. 2019, 15:18
Kristov a écrit :
30 juin 2019, 19:09
J'ai les valises d'origine sur ma belle CRF. Plutôt pratique mais j'ai frotté la droite dans des embouteillages. Résultat, assez galère à fermer, la serrure ne s'enclenche pas bien. C'est plutôt pénible. Je n'ai pas trouvé encore comment redresser le biniou.
Voilou
Bonjour.
J'ai un peu de mal à concevoir la chose.
Les valises étant en plastique, j'aurais tendance à penser que soit elles se cassent, soit elles restent en place.
Perso la semaine dernière j'ai raccroché un gros plot de chantier avec la gauche et RAS, même pas une marque sur le plastique. Et pourtant je l'ai senti passé celui-là... Pas l'habitude rouler avec. :cry:
T'aurais pas une photo qu'on se rende compte du problème?
Kristov
Reactions :
#577 Message par Kristov » 03 juil. 2019, 22:11
Je prendrai des photos ce week-end. J'ai frotté, pas heurté. Je pense que ça a un peu déformé et quand j'ouvre la valise, la serrure n'est plus parfaitement alignée et il n'y a pas beaucoup de jeu.
Ce sera plus facile à comprendre en photo.
Fanfoue
Reactions :
#578 Message par Fanfoue » 11 août 2019, 12:24
Bonjour je viens d’acquérir l' Africa Twin neuve avec le Pack touratech proposé par Honda , qui comprend
Top Box Touratech 36 L
Valises Touratech D:32 L / G : 34L
Pare-Carters + Sabot moteur
Bulle haute
Quickschifter
Par contre j,ai un petit problème , mon épouse n’étant pas très grande est gênée par les valises , et c'est très inconfortable pour elle.
est ce que quelqu’un parmi vous a eu ce soucis et ,existe t'il des rehausses de cale pieds.je vous mets le lien et une photo (si j'arrive a le faire)
https://moto.honda.fr/motorcycles/owner ... -Twin.html
Reactions :
Réponses : 2
#579 Message par ObiOne » 11 août 2019, 12:50
Hum, fondamentalement il doit être possible de rehausser les RP passager, mais tu risques de perdre la fonction "rabattables".
L'idée, ce serait un truc comme ça.
Là, la chappe est 0,1mm trop épaisse, je n'ai pas réussi à l'encastrer d'avantage. La réhausse est de 25mm mais il en existe des plus longues.
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#580 Message par Capdefra » 11 août 2019, 14:05
Est ce que ça n'est pas du au fait que les valises sont trop proches de la moto ou trop en avant ? Je te pose cette question parce que, avec d'autres valises ( des Givi Trekker), ma femme qui fait moins de 1m60, n'est pas du tout génée.Et de plus sa selle passager est rehaussée de 2cm, ce qui met ses jambes encore plus droites !
Fanfoue
Reactions :
#581 Message par Fanfoue » 11 août 2019, 14:38
Capdefra, effectivement , je pense qu'elles sont trop en avant et peut être également trop proche , je suis un peu dégoûté , parce ce que cette Africa Twin me files la banane. Il faut que je trouve une solution , sinon je vais être obligé de rouler seul
Fanfoue
Reactions :
#582 Message par Fanfoue » 11 août 2019, 14:47
Obione , ou trouve t'on ces RP
Fanfoue
Reactions :
#583 Message par Fanfoue » 11 août 2019, 15:33
Capdefra que veux tu dire quand tu dis que ta selle passagère est rehaussée de 2 cm
Reactions :
Réponses : 2
#584 Message par ObiOne » 11 août 2019, 17:22
Fanfoue a écrit :
11 août 2019, 14:47
https://www.ebay.fr/itm/For-KTM-Duke-20 ... 2749.l2649
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#585 Message par Capdefra » 11 août 2019, 18:07
Fanfoue a écrit :
11 août 2019, 15:33
Tout simplement que, quand j'ai fait refaire les deux selles chez BRIANT à Chambéry, je lui ai demandé de rajouter 2 cm en hauteur à la partie passager (en rajoutant une couche de mousse) et au contraire d'enlever 1,5 cm à la mienne tout en l'amincissant au maximum sur sa partie avant, pour me faciliter le poser des pieds au sol.
Fanfoue
Reactions :
#586 Message par Fanfoue » 11 août 2019, 22:02
Je pense que j'ai trouvé la solution pour les reposes pieds , le caoutchouc est fixé par deux vis par dessous,donc il suffit d'intercaler une entretoise que je vais faire préparer a un ami et changer les vis par des plus longues.
Fanfoue
Reactions :
#587 Message par Fanfoue » 12 août 2019, 09:45
première réalisation pour rehausse cale pieds ,Mais a peaufiner , a l'aide d'un vielle chaussure
Le prof
Reactions :
#588 Message par Le prof » 02 sept. 2019, 22:55
Pas très esthétique mais sic 'est efficace ....
Chmotard
Reactions :
#589 Message par Chmotard » 03 sept. 2019, 12:28
Fanfoue a écrit :
12 août 2019, 09:45
Excellent §super2 . Quand rien existe il faut se creuser les méninges ;)
Alain1952
Reactions :
#590 Message par Alain1952 » 11 oct. 2019, 10:05
Bonjour a tous
je suis a la recherche de valises honda d'occasion , mais je me pose la question est ce que ces valises sont identique pour toutes les africa standard ou adventure et pour toutes les années ?
Le prof
Reactions :
#591 Message par Le prof » 11 oct. 2019, 11:58
Oui.
Alain1952
Reactions :
#592 Message par Alain1952 » 11 oct. 2019, 12:03
Le prof a écrit :
11 oct. 2019, 11:58
Oui.
OK merci pour l 'info
Paquito 85
Reactions :
#593 Message par Paquito 85 » 11 oct. 2019, 22:17
Je confirme, j'avais gardé mes miennes quand j'étais passé à l'Adventure
