Inscription au Meeting 2019 OUVERTES
Relais
Relais
Reactions :
#226 Message par Pti-ju » 11 nov. 2018, 22:52
J'ai vu ça chez les italiens !
Des crash bar et un sabot épais et vraiment enveloppant ! §super
http://www.onlybike.it/index.php?option ... Itemid=116
Clod
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#227 Message par Clod » 17 nov. 2018, 08:42
Superbe. Ça me rappelle ceux de mes XRs.
Fab0568
Reactions :
#228 Message par Fab0568 » 17 nov. 2018, 12:12
Sûr que là on a vraiment du carter de protection §super
Ma bestiole
Le prof
Reactions :
#229 Message par Le prof » 17 nov. 2018, 12:39
Jolie pièce.
Reactions :
#230 Message par ObiOne » 24 janv. 2019, 20:32
Pankers
Reactions :
Département : 14 Calvados
#231 Message par Pankers » 06 févr. 2019, 19:18
après les crash bars, j'ai monté le sabot outbackmotortek aujourd'hui.Comme les crash bars c'est de la super qualité, bien costaud et qui protège les sorties d'échappement car il monte bien haut.
Mais les ajustements étaient mauvais, il touchait une sortie d"échappement et les trous des vis inférieures ne tombaient pas en face. J'ai du tordre un peu la tôle des fixations au dessus des échappements pour laisser un espace de 3 mm et agrandir les lumières des vis de fixations. Pour le prix, ils pourraient faire un contrôle avant l'expédition.
Au final je suis quand même content de mon achat
Reactions :
#232 Message par ObiOne » 13 févr. 2019, 08:43
Il y a toujours des petits impondérables. Sur la mienne j'ai viré les barres d'ornement et monté un sabot Touratech RallyeForm Extreme, qui est fixé par 4 vis avec une option 6 vis. J'ai donc correctement percé les 2 trous nécessaires, mais au moment de serrer les vis… §pleur. J'en ai bavé 1h à essayer de les faire mordre et rien à faire; je passe un tournevis pour vérifier que les 4 trucs qu'il fallait aligner étaient bien dans l'axe, et tout allait bien... §hein … "allez on va tester avec des vis plus longues", et là … §yes … en 10s c'était vissé !
En fin de compte il manquait 1 bon cm aux vis fournies; je les ai maudits.
Fondateur
Fondateur
Reactions :
#233 Message par Mika Nari » 13 févr. 2019, 12:06
faut faire un retour à @Touratwin :)
# Africa Twin RD04 750 Rally et CRF1000L Jaune :D
Milegas
Reactions :
Département : 48 Lozère
#234 Message par Milegas » 13 févr. 2019, 15:00
Même soucis, j'ai collé un caoutchouc de 5mm entre la fixation avant du sabot et le support, ça ne touche plus.
Par contre ca modifie la position des fixations inférieures, du coup j'ai desserré la barre qui est fixé a l'avant du moteur sur le cadre, tout monté et serré en dernier, je pense remplacer le caoutchouc mais faut que j'étudie ça.
Reactions :
#235 Message par ObiOne » 13 févr. 2019, 18:16
Oui oui, je l'ai fait (calmement :D ), Touratech France m'a indiqué qu'ils faisaient remonter.
C'est important le retex utilisateur §oui
Après, il y a un autre problème: il est fait dans en alu "mou" qui encaisse mal les projection de cailloux, il se marque très facilement. Là, je n'ai rien dit à Touratech car je pense que pour emboutir un sabot en un seul morceau, ils ne peuvent pas utiliser un alu "dur" qui "criquerait" suite à une mise en forme trop... violente. De vieilles appellations telles qu'AG5 et AU4G me sont revenues à l'esprit.
Pankers
Reactions :
#236 Message par Pankers » 18 févr. 2019, 11:50
Suite à mes soucis d'ajustement avec mon sabot outback motorteck et après discussion avec le boss, ils ont décidé de m'en renvoyer un nouveau. J'avais réussi moyennant quelques modifications à l'ajuster correctement. Je vais le laisser sur ma moto et donc mettre le nouveau en vente. Il sera tout neuf et non déballé, c'est un sabot noir pour 1000 crf et à monter impérativement avec les crash bars médium de la même marque. Il coûte 235 euros + 25 de frais de port et je le vends 200 euros frais de port inclus.
Loicbarouch
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#237 Message par Loicbarouch » 21 févr. 2019, 08:01
J'ai reçu et monté mon sabot onlybike.
Si vous voulez du costaud... Celui-là il l'est.
Magnifique....
Relais
Relais
Reactions :
#238 Message par Pti-ju » 22 févr. 2019, 09:15
Très bel achat Loïc et bon choix.
Ca semble vraiment de bonne facture ! Tu nous diras.
Bien costaud et bien enveloppant.
Milegas
Reactions :
#239 Message par Milegas » 22 févr. 2019, 12:22
J'ai regardé rapidement mais je ne trouve pas le tarif?
Loicbarouch
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#240 Message par Loicbarouch » 22 févr. 2019, 14:51
Environ 350€ ht
Loicbarouch
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#241 Message par Loicbarouch » 22 févr. 2019, 15:02
Super enveloppant.
J'ai quand même garder mon couvre carter en carbone a droite parfaitement compatible.
Et vraiment déjà bien enveloppant a gauche.
J'ai pu garder mes crash bar supérieures en alu, car le top c'est qu'il garde les fixations d'origine qui sont parfaitement ajustées.
C'est un peu hors sujet mais j'ai du passer un coup de disqueuse sur mon support haut de crash bars pour que les embouts de durites aviation ne frotte pas. le garde-boue a nécessité deux petites rondelles additionnelles pour éviter le conflit.
Là ça marche bien. Même la purge complète du circuit de frein c'est bien passé. Temps de montage une aprèm.
Reactions :
#242 Message par ObiOne » 22 févr. 2019, 18:03
C'est vrai qu'un crash-bar haut et un garde-boue haut ce n'est pas une configuration que l'on rencontre beaucoup. Pas étonnant qu'il y ait des petits ajustages à effectuer.
Le sabot avec de tels perçages fait très XRV. §super
Un plan photo plus large donnerait une bonne idée d'ensemble ;)
Milegas
Reactions :
#243 Message par Milegas » 22 févr. 2019, 18:30
Très chouette, merci!
Loicbarouch
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#244 Message par Loicbarouch » 22 févr. 2019, 19:32
Oui je vous envois ça dès que possible.
Tsok
Reactions :
#245 Message par Tsok » 05 mars 2019, 11:39
SI ça peut intéresser quelqu'un ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 37341.htm/
Chtinono
Reactions :
Département : 19 Corrèze
#246 Message par Chtinono » 13 mars 2019, 09:40
Bonjour Loïc,
Tu as une ligne qui n'est pas d'origine? Moi j'ai une ligne termignoni et pour l'instant je n'ai pas encore trouvé de sabot sans découpe à faire !
اجعل من حياتك حلماً ومن الحلم واقع - "Voyager ajoute à ta vie"
Reactions :
#247 Message par ObiOne » 13 mars 2019, 10:37
Le touratech (en photo plus haut) devrait aussi faire l'affaire
Frenchcruiser2000
Reactions :
#248 Message par Frenchcruiser2000 » 13 mars 2019, 10:50
Le Touramachin est quand même moins beau... C'est qui qui fait celui ci? Et ça irait bien avec mon casque Nishua.
Oui, je sais, je sais. §maxou
" Le plus grand bien que vous puissiez faire au monde est de devenir un magicien. " Deepak Chopra
Reactions :
#249 Message par ObiOne » 13 mars 2019, 11:07
PLASTIC BIKE, je crois, pour la CRF on tombe très souvent sur cette marque pour les pièces en carbone. De mémoire, il me semble l'avoir vu en finition mate, également.
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#250 Message par Quasimoto » 13 mars 2019, 11:30
Super enveloppant.
Je n'arrive pas à trouver comment passer commande, tu pourrais , stp, mettre le lien direct ? Grazie mille.
