[TUTO] Montage béquille centrale HD sur @T750
Je mets à part ce post extrait de la RD07 en préparation :
J'ai récupéré un truc samedi au repas
Les axes de fixation :
Le ressort et son "basculeur" :
Aïe, ça a touché ici, faut redresser un peu !
On présente les axes pour vérifier :
On graisse les axes et leur emplacement :
On positionne l'axe de droite en premier :
On met le tout et on rentre l'axe de gauche et on oriente l'axe de droite (trou pour le boulon) :
On rentre le boulon par dessous, on met l'écrou (faut pas des trop gros doigts !) et on serre :
Aïe, ça bute là au dépliage. Il me faut meuler un peu la soudure sur la béquille...
On boulonne l'axe de gauche :
On accroche le ressort. Là j'ai fait levier avec une barre pour accrocher le "basculeur" :
Béquille dépliée :
Béquille repliée :
Béquille dépliée :
Béquille repliée :
- FleePee
- Pif-paf glissant
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 8 fois
Re: [TUTO] Montage béquille centrale HD sur @T750
Et avec le bras oscillant monté, c'est aussi simple?
J'avais cru comprendre qu'il fallait démonter le collecteur...
J'en ai une à monter, mais depuis que j'ai le XR, soit je bidouille dessus, soit je roule avec, mais il va bien falloir que je me décide...
Avec la béquille d'origine sans la modif oui, faut démonter le collecteur.
Tout monté, faut peut être décrocher la biellette du cadre pour faciliter l'opération.
- Tomaz à Trous
- A été remercié : 16 fois
Sinon, au lieu de demonter le collecteur, tu coupe un centimetre du cylindre de droite… ce que j'ai fait !
- Tenno
- A remercié : 171 fois
- A été remercié : 215 fois
Moi je n'ai fait ni l'un ni l'autre, j'ai démonté l'écrou qui gène et repoussé la vis du centimètre voulu. C'est passé au millimètre, mais c'est passé.
- Tomaz à Trous
- Tenno
Celui qui est dans l'axe des supports béquille.
- FleePee
- Pif-paf glissant
Moi qui me donnait comme excuse supplementaire pour ne pasla monter d'attendre d'avoir les joints d'échappement!
- Tenno
C'est super fin, je te conseille de mesurer pour être sûr que ça passe avant de démonter. Si ton kit de montage est un tout petit peu plus long, ça ne passera pas.FleePee a écrit :Moi qui me donnait comme excuse supplementaire pour ne pasla monter d'attendre d'avoir les joints d'échappement!
J'ai résolu le problème de frottement sans meulage en jouant sur le jeu latéral du montage.
J'ai usiné une rondelle calée entre le cadre et la béquille :
J'ai ajouté une rondelle sur le boulon pour ne pas bloquer l'articulation :
- Sting
- Moto : -------
Le plus dure avec les béquilles HD, c'est pas de monter la béquille sur la moto.........
C'est de monter la moto sur la béquille
- Département : 75 Paris
je ne sais pas si ça vient de moi, mais je n'ai pas les photos du tuto.
est-ce qu'il existe un tuto avec les visuels ? je dois monter une béquille centrale sur ma RD07A
merci
merci
- Africa 13
- Relais 2023
- A remercié : 215 fois
- A été remercié : 301 fois
et ça devrait me servir, j'ai récupéré celle de Fleepee finalement jamais montéePtibek a écrit :Bonjour,
merci
- Tomaz à Trous
v'LA UN BEAU DETERRAGE...
Mais titi a du conserver ses photos je pense...
Normal... J'ai pour le moment viré toutes les photos de la prépa...
- Africalain
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 28 fois
Pas trop difficile à monter. Juste le ressort un peu faiblard, ce qui fait que la mienne "bat" un peu trop. J'en ai rajouté un supplémentaire. Si besoin je peux faire des photos de la mienne.
- Simba
- Coupe-feu
- Département : 68 Haut-Rhin
- A remercié : 37 fois
- A été remercié : 25 fois
+1 pour moi aussi... je n'arrive pas à mettre ces fichus ressorts...Africa 13 a écrit : ↑21 mars 2017, 15:27et ça devrait me servir, j'ai récupéré celle de Fleepee finalement jamais montéePtibek a écrit :Bonjour,
merci
- V.T
tu peux t aider d un tournevis en faisant levier sur un support fixe le cadre par exemple
- Africa 13
- Relais 2023
La mienne n'est toujours pas montée ... faudra que je m'y attaque !
- Tomaz à Trous
Faut le faire a deux...avec une chaine (pas une chaine de moto hein,,,)Simba a écrit : ↑16 août 2017, 13:17+1 pour moi aussi... je n'arrive pas à mettre ces fichus ressorts...Africa 13 a écrit : ↑21 mars 2017, 15:27et ça devrait me servir, j'ai récupéré celle de Fleepee finalement jamais montéePtibek a écrit :Bonjour,
merci
Tu insert le crochet du ressort dans un maillon, tu te mets assis derrière la becane les pieds en appuie sur le BO et tu tire, et une tierce personne enfile le crochet dans son emplacement dès que tu as suffisament tiré...
tu n'as plus qu'a retirer la chaine...
Testé et approuvé, sans danger, et sans se faire mal...
- Simba
- Coupe-feu
Merci pour le tuyau
Je vais voir Avec Madame.. hihihi
- Tomaz à Trous
- Africalain
Où il y a de la chaîne, y'a pas de plaisir... quoi que
Pour mettre les ressorts, j'attache une corde au ressort et à la roue arrière. Je mets l'ergot sur la corde et je recule la moto. Quand l'ergot se positionne, je ravance pour qu'il se mette en place. Méthode testée plusieurs fois avec succès et tout seul.
Toujours montés avec pince-étau (sur le ressort) et gros tournevis plat.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Quasimoto
