Monter un garde boue avant enduro ?
Pierre86
Reactions :
Re: Monter un garde boue avant enduro ?
#51 Message par Pierre86 » 28 déc. 2017, 12:30
OK ca me parlerai quand j'aurais le bouzin sous les yeux merci :)
BiBص
Reactions :
#52 Message par BiBص » 15 mai 2019, 12:12
du coup d'autre personne ont des retours sur RD07 ?
Sam95
Reactions :
#53 Message par Sam95 » 16 mai 2019, 09:42
Moi il y en a un de garde boue enduro sur ma RD07. Je prends des photos ce soir et les mets ici
Reactions :
#54 Message par Bro7 » 16 mai 2019, 10:03
BiBص a écrit :
15 mai 2019, 12:12
C'est le même principe sur la 07:
Fox a écrit :
11 déc. 2016, 23:12
salut Pierre ;)
tu as 2 point de fixation comme le dit Lilian . ils servent a tenir la plaque noir en demi cercle sous le TDF
avec un garde boue d occaz tu peux faire comme sur la transalp
(1ère page du sujet, tu as les photos)
Sam95
Reactions :
#55 Message par Sam95 » 17 mai 2019, 21:09
Avec un peu de retard voici les photos de ma rd07.
Le garde boue tient avec 2 vis prisent sur le te inférieur ça marche nickel.
Le rigidificateur d'origine est toujours en place.
Par contre l'arrière du GB frotte sur les crash barre
Modifié en dernier par Sam95 le 17 mai 2019, 21:19, modifié 1 fois.
Clouts
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#56 Message par Clouts » 17 mai 2019, 21:13
Marche pas chez moi ta photo ...
Sam95
Reactions :
#57 Message par Sam95 » 17 mai 2019, 21:22
J'ai édité ca doit etre mieux maintenant
Relais
Relais
Reactions :
#58 Message par Fox » 17 mai 2019, 23:16
§super pas con les cales pour descendre le GB ;)
Reactions :
#59 Message par Picsou » 17 mai 2019, 23:23
Il n'est fixé que par 2 points?
http://www.facebook.com/GuiohmelecLepercqGuillaume
Relais
Relais
Reactions :
#60 Message par Fox » 17 mai 2019, 23:47
oui j'en ai l'impression . ça doit un peu bouger a haute vitesse . mais c'est une bonne base a améliorer ^^ je regarde ça de plus près au prochain dredi ;)
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
#61 Message par TiTi » 18 mai 2019, 08:41
Ça finira par casser au niveau du té :cry:
Reactions :
Réponses : 1
#62 Message par Dode38 » 18 mai 2019, 09:03
Entretoises trop longues ;)
Avec le porte à faux, ça ne va pas faire long feu :cry: surtout en TT
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#63 Message par Dudu.13 » 18 mai 2019, 09:25
pffff :cry:
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#64 Message par Dudu.13 » 18 mai 2019, 09:29
et en plus ton rigidificateur va aller taper dans le garde boue en fin de course §roule
ça c'est des conneries dangereuses ,
faut arrêter §nul
Sam95
Reactions :
#65 Message par Sam95 » 19 mai 2019, 01:00
Moi j'ai eu la moto comme ça . Ça fait 10000km que je roule et y a pas eu de problème.
Il a été installé comme ça par le précédent proprio qui ne roulais qu'en TT avec cette Africa. .....
On achète ce qu'on peut se payer.
Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je montre juste ce qui est installé sur ma moto. Chacun fait ensuite comme il veut
Sam95
Reactions :
#66 Message par Sam95 » 19 mai 2019, 01:02
Pour ce qui est de bouger le gb en plastique vibre un peu a partir de 120, mais je suis rarement plus vite de toute façon.
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#67 Message par Dudu.13 » 19 mai 2019, 21:10
Sam95 a écrit :
19 mai 2019, 01:00
il ne devait vraiment pas être violent alors §hein
enfin on t'aura prévenu ,
sur 2 boulons et en plus rallongés c'est pas bon du tout
même si ce n'est pas toi qui l'as monté , ne le laisses pas comme ça
Reactions :
#68 Message par Bro7 » 20 mai 2019, 07:45
Pareil que les copains, le système de se prendre sur ces trous est bon. Les entretoises, c'est un peu léger pour autant de rallonge mais pas spécialement dangereux.
Mais comme dit Dudu, tu devrais vérifier que ca ne vient pas taper quand ta roue sera au plus haut. Peut être que l'ancien proprio ne faisait que du tt soft et que sa fourche n'arrivait jamais en butée. En levant l'avant de la moto, tu mesures ce qu'il reste jusqu'au garde boue. Avec un débattement de 210mm, il faudrait que tu ais au moins 30cm d'espace.
Et le garde boue qui touche les crash bars, ça ne te rend pas la direction bizarre? Comme un jeu de direction malade? Parce qu'il faudrait éviter que ça frotte quand même. Quitte à le raccourcir.
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#69 Message par Dudu.13 » 20 mai 2019, 07:58
de memoire en fin de course de la fourche le garde boue monte jusqu'à 3 ou 4 cm sous le T inferieur §heu
