compatibilités des amortisseurs
- A été remercié : 158 fois
Re: compatibilités des amortisseurs
Je ne sais pas, envoie un petit mail pour lever le doute. Ou regarde chez Wilbers, EMC, etc... pour voir si chez eux ils ont différenciés les références ou non.
- Chemin forestier
- Département : 81 Tarn
chez Mecadata que ce soit Olhins ou Wibers ils citent simplement les modèles 2016 et 2017
je vais les appeler demain pour plus d infos
Les Italiens semblent moins frileux, des dimensions sont également données
https://www.sonicracingparts.com/it/ohl ... -2018.html
https://www.ebay.fr/itm/202342082727
- A été remercié : 135 fois
Si on en croit l'annonce sur Ebay, l'amortisseur Ohlins convient pour toutes les années modèle
Bizarre, cette annonce qui date d'aujourd'hui, semble n'être que pour les modèles 2018, ça sème à nouveau le doute.
https://www.ebay.fr/itm/STOSSDAMPFER-OH ... SwFfJckk5Z
[EDIT]
mince, c'est pour l'ATAS, je n'avais pas vu !
Du coup, on peut voir que l'amortisseur de l'ATAS fait 402mm de long, contre 395mm pour la standard, c'est toujours bon à savoir.
[EDIT]
- Chemin forestier
je viens d avoir Mecadata au téléphone l amortisseur est identique sur toutes les Africa 1000 (entre axe) se sont les references de ressorts qui sont differentes
Donc c'est bon pour toi ! Tu peux acheter un amortisseur Ohlins pour ta 2017 et il conviendra pour une 2019.
C'est bien que sur la CRF ils n'aient pas reproduit le bin's des XRV.
- Chemin forestier
Si on compare les diverses propositions, avec un réglage hydraulique de la précontrainte (+ compression et détente) il faut de toutes façons au moins 850 euros et maximum 1100 euros pour un amort arrière chez les boites classiques (EMC, Wilbers, Touratech, Ohlins). Rien que la précontraint hydraulique, ça rajoute environ 200 euros!
Comme aurait dit Maître CAPELLO, finement joué!
Stratégie enrobée d'une très louable attention, ça ne peut que marcher
- Cyrille
- A remercié : 19 fois
J avais le ho646 pour la 2016. Tu ne regretteras pas l investissement. Je te le certifie sur pièce.
DRZ400, 800DE, GL1800 (plus d'Africa mais je me soigne)
J'y pensais, mais j'ai pas osé
Le lien plante
En y regardant de plus près (et si la photo est la bonne), il se pourrait qu'il y ait une toute petite différence entre les modèles 2016 et 2018: la petite platine qui tient la molette de précontrainte, ça semble se fixer sous les supports de repose-pieds passager et il y a eu une évolution en 2018.
- Cyrille
Surement, puisque l habillage latéral est different.
Je parlais des 2 vis qui fixent les platines de repose-pieds au cadre... ça se fixe ailleurs ?
L'habillage est différent ???
J'avoue que je ma remarque avait été faite "à l'instinct", mais cette photo illustre bien:
C'est pas super bien placé je voyais ça dessous, derrière et contre la platine de RP.
- Chemin forestier
concernant le support molette de réglage tu as raison
peut être il donne 2 pattes différentes en fonction du modèle
Idéalement, oui, ça ferait tes affaires, sinon, à voir, si l'entre-axes est le même sur les 2018, peut-être couder la pièce.
Là, je trouve que c'est très exposé en cas de chute et limite gênant au niveau de la cuisse, pieds au sol.
@Cyrille doit pouvoir apporter des précisions.
Si une seule patte est fournie, peut-être acheter l'amorto 2018 et monter la patte sur une pièce d'interface (genre, profilé carré en alu) en attendant la nouvelle monture.
