Pneus, boudins, gommes, etc..
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 96 fois
A été remercié : 629 fois
#826 Message par Zebulon » 20 nov. 2020, 10:13
À l'arrière 2,5 en solo, 2,8 en duo, 3 en duo chargé ;)
A remercié : 5 fois
A été remercié : 135 fois
#827 Message par Capdefra » 20 nov. 2020, 14:31
Zebulon a écrit : 20 nov. 2020, 10:13 À l'arrière 2,5 en solo, 2,8 en duo, 3 en duo chargé ;)
C'est effectivement l'idéal quand on peut retoucher la pression avant chaque trajet!
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#828 Message par Zebulon » 20 nov. 2020, 14:52
Capdefra a écrit : 20 nov. 2020, 14:31 C'est effectivement l'idéal quand on peut retoucher la pression avant chaque trajet!
Un petit Airman dans la sacoche du crashbar, et hop ;)
A remercié : 5 fois
#829 Message par Capdefra » 20 nov. 2020, 18:10
Zebulon a écrit : 20 nov. 2020, 14:52
j'aime bien le "et hop" :lol: :lol: Moi j'ai deux gros gonfleurs dans le garage :P :P
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#830 Message par Zebulon » 20 nov. 2020, 18:46
Capdefra a écrit : 20 nov. 2020, 18:10 j'aime bien le "et hop" :lol: :lol: Moi j'ai deux gros gonfleurs dans le garage :P :P
le compresseur il reste dans le garage, pas essayé de le faire suivre d'ailleurs ... §bebert
Domi73
A remercié : 19 fois
#831 Message par Domi73 » 20 nov. 2020, 19:54
Zebulon a écrit : 20 nov. 2020, 18:46
:lol: §mdr §mdr
Pour info, n’ayant pas l’électricité dans le garage j’ai profité d’une promo pour acheter un Xiaomi Pump, ça le fait. Reste à connaître la durabilité du betian
A été remercié : 158 fois
#832 Message par ObiOne » 21 nov. 2020, 08:52
Intéressant ce Xiaomi, il faut longtemps pour regonfler de 0,2 Bar ? Il faut le recharger souvent ?
Skybike
Bourbier
Bourbier
A remercié : 153 fois
A été remercié : 140 fois
#833 Message par Skybike » 21 nov. 2020, 09:47
ObiOne a écrit : 21 nov. 2020, 08:52 Intéressant ce Xiaomi, il faut longtemps pour regonfler de 0,2 Bar ? Il faut le recharger souvent ?
;) J'ai trouvé ça comme exemple :
Autonomie
La pompe possède une batterie de 2000 mAh, qui permet selon le constructeur la recharge de :
31 ballons avec une charge complète de la batterie
8 pneus de vélo
6 pneus de moto
5 pneus de voiture
Le tout bien entendu avec une vitesse de gonflage satisfaisante.
§hein par exemple un pneu de vélo entièrement dégonflé en 1min 30.
https://xifrance.com/2020/01/xiaomi-mi-air-pump/
Pitoun
A remercié : 5 fois
A été remercié : 62 fois
#834 Message par Pitoun » 21 nov. 2020, 12:03
c'est pas mal comme petit gonfleur, merci pour la ref ;)
Domi73
#835 Message par Domi73 » 21 nov. 2020, 12:37
Au pif, une minute et demie, c’est ce que j’ai remis hier dans les pneus de ma noiraude remisée depuis le confinement.
Encore une fois, je manque de recul pour faire un retex complet et factuel.
Hier j’ai aussi ajusté la pression de 2 pneus de la voiture.
Après, je l’ai remis en charge (micro usb) , cela a duré moins de 10 minutes.
Quelques précisions qui peuvent être utiles :
La pression indiquée par le gonfleur est identique à cette de mon testeur électronique .
Le gonfleur est muni d’une led pour éclairer la mise en place de l’embout (pratique le soir, ou au fond d’un garage)
Lorsqu il est vissé sur la valve il indique la pression du pneu, le cas échéant il suffit de sélectionner la pression souhaitée , le gonfleur s’affaire et s’arrête automatiquement.
Il est livré avec les embouts adaptables (vélo et seringue) ainsi qu’un mini câble micro usb -usb, mais sans prise (celle du portable convient)
Enfin, contrairement à ce j’avais lu, le bruit n’est pas insupportable.
#836 Message par ObiOne » 21 nov. 2020, 13:10
Ok, merci, je vais comparer avec celle que j'ai.
Bien pratique de pouvoir programmer une pression.
A remercié : 5 fois
#837 Message par Capdefra » 21 nov. 2020, 16:33
ObiOne a écrit : 21 nov. 2020, 13:10 Ok, merci, je vais comparer avec celle que j'ai.
J'ai ça aussi sur mon compresseur portatif Black et Decker et c'est effectivement très pratique. Je l'ai étalonné et je sais qu'il faut mettre 100 grammes de plus dans la plage 2 à 3 bars et c'est nickel.
Fredoetisa
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
Département : 08 Ardennes
A remercié : 58 fois
A été remercié : 84 fois
#838 Message par Fredoetisa » 05 déc. 2020, 22:30
Je me suis payé la mi air pump.... effectivement c’est vraiment super comme truc §1010
J’ai regonflé 4 pneus de mon camion et 2 de ma voiture et ma Rd03.... franchement bluffant ce truc. A emporter en road trip impérativement.
Fini les galères à dérouler le compresseur jusque dehors...
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 17 fois
A été remercié : 109 fois
#839 Message par Le Prof » 05 déc. 2020, 22:35
Effectivement. Je l'ai depuis quelques moi : uper ! En revanche, il ne faut pas oublier de la recharger...
Fredoetisa
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#840 Message par Fredoetisa » 05 déc. 2020, 22:44
Oui c’est vraiment top et prise usb sur mon @t donc je pourrais la recharger en roadtrip si besoin. Vraiment génial 👍
Jordas11
#841 Message par Jordas11 » 23 févr. 2021, 09:58
Bonjour tout le monde,
j'ai une RD07 depuis peu, j'ai envie de l'équiper pour la route et d'y mettre les Dunlop Trailmax Meridian.
Avez-vous des retours sur ces pneus ? les conseillez vous ?
Merci ! :D
Skybike
Bourbier
Bourbier
#842 Message par Skybike » 23 févr. 2021, 11:35
Jordas11 a écrit : 23 févr. 2021, 09:58 Bonjour tout le monde,
Merci ! :D
§coucou Tu as des retours sur CRF1000 à partir d'ici viewtopic.php?f=111&t=7581&start=775#p377186
A remercié : 5 fois
#843 Message par Capdefra » 23 févr. 2021, 11:41
Je pense que tu ne prends strictement aucun risque à les essayer , juste le risque de te faire plaisir!
Tacs
A été remercié : 14 fois
#844 Message par Tacs » 23 févr. 2021, 23:38
En routier , c’est pour moi le top les Dunlop Meridian . Il y a bien un test vidéo sur YouTube d’un italien qui roule plus dans les chemins que sur la route . Ptdr
Il est en effet plus chère que les autres pour les radins !
Mais meilleur ! et fabriqué en France .
Y a un moment faut faire choix .
Frenchcruiser2000
A été remercié : 21 fois
#845 Message par Frenchcruiser2000 » 24 févr. 2021, 07:42
Je l'ai sur ma 1000. Je n'ai pas beaucoup roulé avec mais la tenue de route est très bonne et la moto semble plus maniable.
Jordas11
#846 Message par Jordas11 » 24 févr. 2021, 08:51
Skybike a écrit : 23 févr. 2021, 11:35
Merci ! :D
Yes, j'avais déjà lu ces premiers retours, je voulais des feedback complémentaires ! :roll: :D
Ils me donnent clairement envie, et si c'est du "made in france", je les achète direct ! §1010
je vous ferais un retour d'ici quelques semaines.
Merci à vous
Flint6593
#847 Message par Flint6593 » 24 févr. 2021, 11:16
Ils étaient installés sur ma CRF1000 lorsque je l'ai acheté.
Super pneu, moto super agile, met en confiance sous la pluie (je roule tranquille), prise sur l'angle progressive...
Trop route pour mon utilisation donc remplacés, mais vraiment top.
A remercié : 5 fois
#848 Message par Capdefra » 24 févr. 2021, 11:33
Tacs a écrit : 23 févr. 2021, 23:38 En routier , c’est pour moi le top les Dunlop Meridian . Il y a bien un test vidéo sur YouTube d’un italien qui roule plus dans les chemins que sur la route . Ptdr
Meilleur que mes Conti Trail Attack3, non, je ne le pense pas mais aussi bon sans doute! Et donc, comme ils coûtent entre 30 et 40€ de plus, comme tu le dis, il faut faire un choix et c'est ce que j'ai fait, non pas parce que je suis radin mais juste parce que le rapport qualité/ prix me paraissait plus favorable avec le Conti et que je change mes pneus assez souvent...
Skybike
Bourbier
Bourbier
#849 Message par Skybike » 24 févr. 2021, 19:35
§up Juste pour vous dire et confirmer que les Bridg. A41 (monte d'origine) §nul sont vraiment des M §censure sur route Humide (pas mouillée, seulement humide :@ )
:evil: J'ai encore eu droit à une mauvaise blague de la part de l'Ar dans le premier secteur vers le tunnel de Pont de Barret (26) et du coup, je n'étais vraiment plus serein dans tous les secteurs encore humide de ma p'tite balade d'aujourd'hui §vert
§photo Avouez qu'il n'en faut pas beaucoup à ces pneus pour manquer de grip :roll:
Tacs
#850 Message par Tacs » 24 févr. 2021, 19:54
je change aussi mes pneus régulièrement ;) et en pneus routier je n'attends pas de la longévité mais du Grip au freinage et a la grosse ouverture de la poignée . ( jroule solo )
Pour du roulage moto/boulot/dodo certainement que d'autres manufacturier feront mieux en ratio Prix/Km .
c'est en routier pour moi les plus performants . avé une meilleur endurance en Km ( environs 6000 ) VS les versions précédente notamment le gomard avant ( petit défaut des trail smart ou autre Max )
c'est pneus sont classifiés sport chez Dunlop . il y a du grip pour sur ;)
pour la difference de prix entre Fabriqué en France ou en Roumanie voir Malaisie , en effet c'est un choix .
