Et les "kit Tubeless" pour nos jantes??
Pneus, boudins, gommes, etc..
A remercié : 5 fois
A été remercié : 135 fois
Re: Et les "kit Tubeless" pour nos jantes??
#801 Message par Capdefra » 16 mars 2021, 17:36
A priori, c'est reparti pour un long tour: j'ai combiné la pâte Sika sur les têtes de rayon avec le scotch sur tout le fond de jante pour ma roue arrière et ça semble bien étanche. Il n'y a plus qu'à aller rouler!
Rayman
Département : 63 Puy-de-Dôme
#802 Message par Rayman » 28 mars 2021, 17:46
bonjour a tous, qui connais les kit "tubliss" qui permet de rouler sans chambre avec jante classique?
je l ai monté sur le 525 exc et ca marche pas mal.
https://fr-tubliss.com/tubliss/
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 347 fois
#803 Message par TiTi » 28 mars 2021, 17:47
Faut fouiller un peu, on en a parlé plusieurs fois...
A remercié : 456 fois
A été remercié : 355 fois
#804 Message par Dode38 » 28 mars 2021, 20:09
Oui, c'est ce que j'ai sur New Mamie §siffle
#805 Message par Dode38 » 28 mars 2021, 20:10
TiTi a écrit : 28 mars 2021, 17:47 Faut fouiller un peu, on en a parlé plusieurs fois...
Oui, quelques pages plus tôt ;)
A été remercié : 158 fois
#806 Message par ObiOne » 29 mars 2021, 13:02
Pour ceux qui craignent la crevaison par pincement, il y a un autre système comparable au Tubliss: le NomOusse
#807 Message par Dode38 » 29 mars 2021, 20:17
Copie 100% du Tubliss :roll:
#808 Message par ObiOne » 30 mars 2021, 16:14
Ah, OK, donc pour des "petites" jantes.
#809 Message par Dode38 » 30 mars 2021, 18:30
Pour jantes de 18" et 21" ;)
Ca n'existe pas en 17" .... à ma connaissance
#810 Message par ObiOne » 31 mars 2021, 08:42
J'aurais dû dire étroites, pas petites :mrgreen:
#811 Message par ObiOne » 01 mai 2021, 21:04
Sans démonter le pneu, savez-vous comment on peu identifier une jante avec ou sans humps ? §hein
A remercié : 5 fois
#812 Message par Capdefra » 01 mai 2021, 21:28
ObiOne a écrit : 01 mai 2021, 21:04 Sans démonter le pneu, savez-vous comment on peu identifier une jante avec ou sans humps ? §hein
Je ne pense pas qu'on puisse car on peut avoir le même profil avec ou sans hump et c'est le profil qui est codifié par une appellation précise notée sur le côté de la jante.
#813 Message par ObiOne » 01 mai 2021, 23:08
A priori si, c'est codifié sur le flanc de la jante:
TM pour celle avec humps
WM pour celle sans humps
A remercié : 5 fois
#814 Message par Capdefra » 02 mai 2021, 09:06
ObiOne a écrit : 01 mai 2021, 23:08 A priori si, c'est codifié sur le flanc de la jante:
Et bien je regarderai sur mes jantes puisque l'avant n'a pas de hump et l'arrière en a.
#815 Message par ObiOne » 02 mai 2021, 12:49
Pas la peine, je viens regarder sur les 2 CRF et ce n'est pas les cas sur toutes les jantes D.I.D §heu
Ceci dit, ce n'est pas une vue de l'esprit...
Thierysp
A remercié : 26 fois
A été remercié : 54 fois
#816 Message par Thierysp » 01 août 2021, 18:44
Petit retour, le sika fc11 marron n'as pas tenu sur mes jantes. Le noir tient toujours....
Cela a failli me coûter cher. Le pneu c'est décollé d'un coup. Je suis passé sur la voie d'en face...
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 97 fois
A été remercié : 275 fois
#817 Message par Dudu.13 » 01 août 2021, 22:27
bonsoir Thiery
sur quelle mob ?
à l'AV
à l'AR
presence de hump ou non ?
surprenant car je pense que tous les Sica 11 fc
ont la même composition
§hein
A remercié : 5 fois
#818 Message par Capdefra » 01 août 2021, 23:46
Je pense aussi que tous les Sika 11 FC ont la même composition, quelle que soit la couleur. Il faudrait essayer de comprendre pourquoi il s'est décollé brutalement.
#819 Message par ObiOne » 02 août 2021, 06:52
Ca peut être à cause d'un mauvais dégraissage de la jante, une bulle à la pose, la corrosion de la jante, etc...pas nécessairement à cause du Sika lui même. Pas facile d'établir une généralité à partir d'un cas ponctuel.
Le hump n'empêche pas le décollage du pneu du flanc, il repousse les risques de déjantage.
Thierysp
#820 Message par Thierysp » 02 août 2021, 14:55
Alors sur ma transalp, roue arrière. La roue à fait toute la Stella sans aucun soucis. J'ai regonflé le pneu, testé les fuites, et là plein de micro fuites sur pas mal de rayons...
Dépose du pneu, presque toutes les têtes de rayons apparentes. Le sika c'est désagrégé en une sorte de poudre... Jante fait il y a 2 mois. C'est la première fois que je vois ça. Bon j'ai racheté du sika noir fc11.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#821 Message par Dudu.13 » 02 août 2021, 18:05
bizarre
perso ça fait 7 ans que je promene le mien
( noir ) et RAS
c'etait bien du Sika ? ou un produit similaire ?
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 96 fois
A été remercié : 624 fois
#822 Message par Zebulon » 02 août 2021, 18:28
Thierysp a écrit : 02 août 2021, 14:55 ... La roue à fait toute la Stella sans aucun soucis. ...
c'est la neige qu'elle a pas aimé §mdr §dehors
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#823 Message par Dudu.13 » 02 août 2021, 19:23
n'aurais tu pas lissé ton Sika à l'aide d'un produit genre White ou Acétone qui aurait pu le degrader ?
#824 Message par ObiOne » 02 août 2021, 20:33
Dudu.13 a écrit : 02 août 2021, 18:05 c'etait bien du Sika ? ou un produit similaire ?
Du Sikaka ... §kna
Thierysp
#825 Message par Thierysp » 02 août 2021, 22:09
Oui sika fc11 mais marron.Je roule depuis 2019 avec des jantes au sika noir sur mon dr et la transalp. Là c'était pour un autre jeu de jantes. Celles qui sont pas entamées par la corrosion.
