Besoin d'aide branchement optique rd04 sur rd03
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
- Département : 84 Vaucluse
Salut
J'ai trouvé un optique de rd04 pour remplacer mes feux de rd03.
J'ai également dégoté un faisceau h4 avec relais afin de procéder au montage.
Seulement voilà n'étant pas un champion en elec je ne voudrais pas faire de boulettes.
Pourriez vous m'aiguiller dans la réalisation du branchement?
Voilà l'origine
Je déduit :
-2 fils bleu pour les pleins phares
-2 fils verts pour la masse
-1 marron pour la veilleuse
-1 blanc pour les codes
Et là le nouveau faisceau
Se trouvent sur une des douilles h4 :
-1 fils noir/jaune
-1 fil noir/blanc
-1 fil rouge/jaune
Sur l'autre douille h4 :
-1 fil noir/jaune
-1 fil noir/blanc
Sur le relais :
-1 fil noir/jaune (30)
-1 fil noir/blanc (87)
-1 fil blanc (86)
-1 fil rouge/noir (85)
La veilleuse est alimentée par :
-1 fil noir/jaune
-1 fil marron/blanc
Enfin les fils de raccordement au faisceau sont :
-1 fil noir/jaune
-1 fil blanc
-1 fil marron/blanc
-1 fil rouge/jaune
-1 fil rouge/noir
Merci de votre aide
Voilà l'origine
Je déduit :
-1 fils noir/jaune
-1 fil noir/blanc
-1 fil rouge/jaune
-1 fil noir/jaune
-1 fil noir/blanc
Sur le relais :
-1 fil blanc (86)
-1 fil noir/jaune
-1 fil marron/blanc
-1 fil noir/jaune
-1 fil blanc
-1 fil marron/blanc
-1 fil rouge/jaune
-1 fil rouge/noir
Merci de votre aide
Modifié en dernier par Syl20 miltour le 26 janv. 2020, 21:00, modifié 2 fois.
- Vili
- Département : 23 Creuse
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 22 fois
Re: Besoin d'aide branchement optique rd04 sur rd03
Il faudrait que Titi passe par là, je pense qu'il sait si l'adaptation est possible ou pas.
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
Modifié en dernier par Syl20 miltour le 26 janv. 2020, 19:45, modifié 1 fois.
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Bizarre, le noir/jaune des ampoules est d'un côté du contact et le noir/blanc des ampoules est de l'autre côté du contact, ce dernier fonctionne comme un shunt .
T'es sûr de ton coup ?
Modifié en dernier par ObiOne le 26 janv. 2020, 14:23, modifié 3 fois.
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
Je viens de ré vérifier, oui le faisceau est tel que présenté sur mon schéma
- A été remercié : 341 fois
j'avais trouvé des schémas de RD04 mais les couleurs des fils sont différentes (Vert/bleu/blanc comme la RD03)
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
Ce n'est pas exclus que le faisceau vienne d'une autre bécane. Les faisceaux Honda sont moins bien saucissonnés
Quand j'avais monté des optiques de RD04 sur mon RD03, c'est ce que j'avais fait.
A partir du connecteur H4 on peut en déduire que:
R/J=code
N/J=masse
N/Bc=feux de route (partie puissance)
R/J=code
N/J=masse
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
Oui le faisceau est effectivement issu d'une autre marque que Honda.
Pour le reste ton analyse sur l'assignation des cables semble coherente.
Si tu as un ohmmètre, contrôler que le N/J des H4 va bien sur la borne 30 du relais, ou surtout ailleurs (R/N par ex), cette partie là me "chagrine".
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
Le N/J des h4 va bien sur le 30 du relais.
Mais aussi avec
- les noir/blanc des h4
- le noir/blanc du relais (87)
- le N/J du début du faisceau (que j'ai appelé prise)
- ET le marron/blanc du début du faisceau (prise)
En prenant les mesures à partir des noir/blanc des h4, on retrouve les mêmes correspondances.
Ce contrôle m'a permis de m'apercevoir que tu avais raison, j'ai bien fait une erreur de relevé.
J'édite et je corrige plus haut...
Mais aussi avec
Modifié en dernier par Syl20 miltour le 26 janv. 2020, 20:04, modifié 2 fois.
on progresse, on n'y est encore pas, mais on y arrivera.
Il y a des épissures avec des changements de couleurs de fils
Personnellement j'aurais déjà défait le chatertone pour voir les entrailles de ce bricolage.
Modifié en dernier par ObiOne le 26 janv. 2020, 20:02, modifié 1 fois.
N'oublie pas qu'il te faut tire un "+ puissance" batterie ET une bonne masse.
, Titi, mais là pour l'instant ça sent le cramé
Ouille, on réédite tous nos messages, ça devient brouillon !
Du coup, le noir (initial) de la veilleuse était un noir et jaune (qu'on voyait subrepticement sur la photo).
La masse n'a rien à faire sur la borne 30 du relais, il faudrait justement le +12V de puissance dont parle Titi
Modifié en dernier par ObiOne le 26 janv. 2020, 20:26, modifié 1 fois.
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
Les mesures de continuité, tu les as prises relais en place ?
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
Je m'en doutais, il ne fallait pas. Le contact du relais (entre les bornes 30 & 87), qui doit être ouvert quand le relais n'est pas alimenté, est certainement collé (plutôt soudé ) fermé, ce qui te fait une continuité entre les N/B et les N/J.
Y a-t-il continuité entre N/B et N/J quand relais est enlevé ?
Y a-t-il continuité entre bornes 30 et 87 du relais (enlevé)?
- Syl20 miltour
- Genoux au sol
Lorsque le relais est retiré
-Il y a bien continuité entre N/B et N/J
-il n'y a pas continuité entre les bornes 30 et 87
Pas normal, ça, finalement le relais serait OK.
Pareil, qu'il y ait continuité entre les deux fils de la veilleuse, c'est pas normal.
Ne me dis pas que tu as laissé les ampoules !
Modifié en dernier par ObiOne le 26 janv. 2020, 23:16, modifié 1 fois.
