Ratatouille a plus de 3500 tours
Aminemed
Reactions :
#1 Message par Aminemed » 14 févr. 2020, 20:25
Decidement j'en finis plus avec les soucis :) je viens de la reparer jeudi dernier, carbu encrasses après une panne. J'ai eu droit à tout le reste, la pompe, le regul, la batterie flinguee etc..bon aujourd'hui balade dans les chemins et vers la fin de la balade je sens que le moteur n'est plus vif du mal à monter ds les tours. La moto commence à ratatouiller vers vers les 3500 tours plus je monte plus j'ai droit à des acoups comme si c'etait l'essence qui manquait quand ya de puissance
Je prends l'autouroute pour rentrer a 120 je roule un peu avec bcp de peine et la moto s'arrette net ! Elle ne veut plus demarrer. Je la laisse refroidir un peu au bout de 10 min elle repart.
Je constate que mon collecteur est legerement troue et il ya de l'air qui sort pas un petit trou. Je dois souder. Je constate aussi que lors d'une chute mon protege levier avait appuiye sur le starter qui est rester un peu enfonce. Je continue de rouler cette fois non pas par l'autouroute et la moto continue d'avoir son probleme de puissance erratique.
A cote de la maison au bout de 1h elle roule de nouveau correctement. Je ne sais pas quel est le souci. Une moto qui perd soudainement de la puissance. Avez vous une idee ? Est ce le petit trou de l'achappement qui a affole les soupaprs?
Adherent
Adherent
Reactions :
Réponses : 1
Re: Ratatouille a plus de 3500 tours
#2 Message par Marcopolo » 14 févr. 2020, 21:03
Ça part dans tous les sens tes problèmes.
Alors le petit trou en bas du collecteur, il ne faut surtout pas le boucher. Il sert à l'évacuation de la condensation :roll:
Tes carburateurs, tu les as nettoyer comment ?
Aminemed
Reactions :
#3 Message par Aminemed » 14 févr. 2020, 21:39
Tu as une photo de ce trou ? Comme mon collecteur avait pete avant j'avais soude. Du coup meme pas sur que j'ai garde a l'origine ce trou pour ecavuer la condensation.
Sinon oui ça va dans tous les sens. J'ai mnt tres peur de m'aventurer dans les chemins et de me retrouver seul en rade...mes carbu demontes et nettoyer avec un produit de nettoyage de carbu. Pourquoi j'ai pense a une prise d'air aussi parce que la moto quand elle ratatouille pétarde aussi au niveau de l'echappement, petits bruits d'explosion. Bon je la jette cette becane ?
Adherent
Adherent
Reactions :
Réponses : 1
#4 Message par Marcopolo » 14 févr. 2020, 22:05
Les carburateurs doivent être nettoyés aux ultrasons.
Aminemed
Reactions :
#5 Message par Aminemed » 14 févr. 2020, 22:14
Bac a ultrason inexistant ici..concept méconnu
Aminemed
Reactions :
#6 Message par Aminemed » 14 févr. 2020, 22:33
Selon toi c'est les carbu qui deconnent? Pas d'essence a haut regime quand faut en tirer beaucoup ?
Sinon ça serait pas le starter qui etait reste enfonce ? Pour info mon starter je ne peux pas tirer dessus et le laisser bloque en position active je dois garder le doigt dessus. Du coup je me demande pas si c'est souci relatif à ça
Relais
Relais
Reactions :
#7 Message par Fox » 14 févr. 2020, 23:28
ton filtre a carburant est propre ? tu peut avoir éventuellement les même symptôme quand tu monte dans les tours si ton filtre ne laisse pas passer suffisamment de liquide .
avant de tout démonter regarde ça . ça coûte pas cher et c'est facile a changer .
Adherent
Adherent
Reactions :
#8 Message par Fabrikatwin » 15 févr. 2020, 05:15
Vérifie ton filtre à essence, un essai en direct, sans la pompe,
Révision totale du cable de Starter et de ses pointeaux.
Après il te reste la possibilité d'une merdouille dans tes carbus et( ou) un bug au remontage
Voir aussi une éventuelle prise d'air.
Et ta crépine de réservoir, suite à tes problèmes de rouille, comment va t'elle?
Adherent
Adherent
Reactions :
#9 Message par Gerartiste » 15 févr. 2020, 06:29
Si pas d'ultra son, utilise du vinaigre blanc. Tu démonte tout dans tes carbus, tu fais tremper une nuit. tu les sort et un bon coup de soufflette ;)
Aminemed
Reactions :
#10 Message par Aminemed » 15 févr. 2020, 18:32
Bon j'ai trouvé un gars qui a un bac du coup je vais l'utiliser.
Quand la moto ne tourne que sur 1 cylindre n'est ce pas le meme symptome qui se produit, à savoir peu de puissance ?
Sinon je l'ai utilise ce matin 1h30 de sable, franchement elle s'en est bien tiree meme si le carenage a prit un coup (je roule sans crash bar)
Clouts
Adherent
Adherent
Reactions :
Réponses : 1
#11 Message par Clouts » 15 févr. 2020, 19:55
Jette un coup d œil sur les charbons de ta pompe... quelques uns de tes soucis correspondent bien a ce genre de pépins
Aminemed
Reactions :
#12 Message par Aminemed » 15 févr. 2020, 20:13
Les contacts sont tous neufs je viens de les changer
Adherent
Adherent
Reactions :
Réponses : 2
#13 Message par Guiguy56 » 15 févr. 2020, 20:34
Ton phénomène peux venir du starter actionné.
Il me semble que tu peux serrer un peut la vis qui maintient la tirette, sinon, démonte là de contrôle qui toutes les pièces y sont (plaque métallique, bille, ressort).
RD04 1990 140000 km
PD06 1987 66000 km en cours de modification TT soft
Aminemed
Reactions :
#14 Message par Aminemed » 16 févr. 2020, 10:30
Voila une vidéo du problème que j'ai. Mettez le son pour ecouter les petites explosions au niveau de l'echappement. On arrive à sentir que le moteur manque de jus.
https://youtu.be/7VBQQxFLLZg
Adherent
Adherent
Reactions :
#15 Message par Gerartiste » 16 févr. 2020, 10:52
La RT dit que le pointeau du starter doit avoir un déplacement de 10mm. Ni plus, ni moins ;)
Adherent
Adherent
Reactions :
Réponses : 2
#16 Message par Guiguy56 » 16 févr. 2020, 11:43
Si tu as roulé assez longtemps avec le starter enclenche, ses pétarades s’expliquent
Modifié en dernier par Guiguy56 le 17 févr. 2020, 17:35, modifié 2 fois.
RD04 1990 140000 km
Aminemed
Reactions :
#17 Message par Aminemed » 16 févr. 2020, 12:40
Cela explique aussi le manque de puissance de la moto qui qui monte pas dans les tours? Ce que je ne comprends pas alors c'est pourquoi le probleme n'a pas ete resolu une fois que j'ai remis le starter sur off. Elle a continue sur au moins 20 km..
Aminemed
Reactions :
#18 Message par Aminemed » 17 févr. 2020, 17:14
Personne n'est fan de ma video ? :)
Adherent
Adherent
Reactions :
Réponses : 2
#19 Message par Guiguy56 » 17 févr. 2020, 17:34
Tu nous a dit d'écouter, pas de regarder §mdr §mdr
RD04 1990 140000 km
Adherent
Adherent
Reactions :
#20 Message par Gerartiste » 17 févr. 2020, 17:39
Si si, mais vu mon age, j'ai pas entendu grand chose §mdr
Aminemed
Reactions :
#21 Message par Aminemed » 17 févr. 2020, 18:16
Hahaha :)
Faut mettre le volume à fond, ça pete bien croyez moi
Clic666
Reactions :
Département : 57 Moselle
#22 Message par Clic666 » 20 mai 2020, 13:03
Salutation,
Je ne sais si ton problème est solutionné, mais j'avais exactement les mêmes symptômes.
Après remontage des carbus suite nettoyage (Vinaigre blanc/Jus de citron), je n'avais pas correctement remis les caches caoutchouc sur l’écrou plastic du starter au niveau des carbus.
Je pense que ça tenait les boisseaux de starter un peu tiré. Après redémontage, renettoyage, graissage. J'ai retrouvé la puissance, plus de trou entre 3500 et 5000tr/min et beaucoup moins de pétarades à la décélération.
Aminemed
Reactions :
#23 Message par Aminemed » 21 mai 2020, 16:52
bonjour
non probleme non solutionné mais je crois qu'il vient vraiment de débris au fond du reservoir. En gros, depuis que je remets tout le temps de l'essence et que j'évite au reservoir d'approcher du niveau de la reserve, tout roule. Des que j'oublie, les carbu s'encrassent et j'ai ce phenomene.
Adherent
Adherent
Reactions :
#24 Message par Gerartiste » 21 mai 2020, 17:20
Tu vide ton réservoir, tu enlève le robinet et tu nettoie la crépine ;)
Adherent
Adherent
Cartographe de collines
Reactions :
Réponses : 1
#25 Message par TiTi » 21 mai 2020, 18:20
Normalement le filtre à essence est aussi là pour ça !!
La Cigale, ayant chanté
Tout l'été,
Se trouva fort coronée
Quand la bise fut venue...
