[Résolu] Bruit inquiétant sur 07A...
- Lom2lyon
- A remercié : 136 fois
- A été remercié : 67 fois
Salut tout le monde
J'ai un bruit assez inquiétant, qui semble provenir du sabot (mais je ne suis pas sûr). Ca fait comme un bruit de grelots métalliques, et je n'arrive pas à déterminer s'il s'agit d'un claquement ou d'un craquement (y'a une nuance subtile ).
Voici les circonstances exactes :
Le bruit se produit en accélération.
En 1ère et 2ème, ça ne se produit pas.
A partir de la 3ème, et à partir de 4500 tr/mn, le bruit se manifeste.
Le bruit n'est pas constant. Juste des sortes de "crac" ou "clac"..., toujours dans l'accélération. Des "clac" ou "crac" qui ne sont pas réguliers, et même aléatoire, mais qui se produisent toujours lors d'accélération.
On dirait qu'il se produit lorsque le moteur dégage du couple, dans l'accélération. Par contre, dans une descente (donc le moteur ne force pas) : pas de bruit.
Je ne sais pas, mais comme toute loi de la physique, le cadre ne se détend-il pas, enfin ne subit-il pas une sorte de distorsion ? Surtout lorsque ça tire ? Et donc je pense au sabot...
Bref, si certains ont des idées, je suis preneur...
Ah, petite précision :
Cela fait 2 jours coup sur coup que j'ai couché la brêle à l'arrêt
Sans doute la fatigue... Car à chaque fois, ce fût en manœuvrant à l'arrêt.
Pas de bobos, car porte valises + crash bar...
- Africalain
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 28 fois
- A été remercié : 347 fois
Re: Bruit inquiétant sur 07A...
Teste sans le sabot et éventuellement sans le cache PSB (si tu l'as encore).
- Lom2lyon
Oui, cache PSB toujours en place (c'est la Orange ).
Sabot, je ferais en arrivant à la casa...
- Fox
- Département : 95 Val-d'Oise
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 50 fois
Regarde les vis de fixation heavy duties . Quand j'ai couché la mienne un boulon à eu la tete coupé et je m'en suis aperçu que bien plus tard .
- Lom2lyon
Ok Fred, je checkerai en même temps
- Ravines
- Département : 09 Ariège
- A été remercié : 10 fois
- Lom2lyon
- Zolive38
- Relais 2023
- A remercié : 407 fois
- A été remercié : 427 fois
on peut regarder ce soir quand tu passes ici, il y aura du monde
- Bro7
- A remercié : 80 fois
- A été remercié : 119 fois
+2 avec Stéf'!
Ca vient surement de la chaine.
Ou de quelque chose qui touche la chaine est en contrainte!
- A remercié : 129 fois
- A été remercié : 116 fois
Regarde ton patin de chaine sur Le Bras oscillant, si il est trop usé, la chaine peut taper sur le bras et faire du bruit.
- Ravines
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
si c'est ça tu plonges tout nu dans la piscine d'oliv'...
- Gerartiste
- Lom2lyon
Non, ils n'ont pas voulu
Plus sérieusement, je ne suis pas resté longtemps, et on a pas regardé
Par contre, j'ai enlevé le sabot, et est roulé ce matin, et j'ai toujours le bruit.
Ce n'est donc pas le sabot.
J'ai zieuté la vis de fixation HD, et visiblement, ce n'est pas ça.
J'ai également regardé le patin de chaine (celui qui fait le U autour du BO), et il a l'air bon...
Donc pas le sabot, pas HD, pas le patin "U"... Ne me dites pas que c'est pas vrai que c'est la chaine !
Regarde l’etat d’usure de ton pignon de boite, est-ce que les dents ne sont pas creusées
- Bebert
- As du franchissement
- A été remercié : 13 fois
va falloir que tu dormes un peu... t'as posté dans la section transalp !
sinon pour ta chaîne, tu la sors de la couronne et tu mets à tremper dans un seau avec du gasoil quelques heures, puis tu la tournes un peu pour faire tremper le reste.
Pour moi ça avait plutôt bien fonctionné.
Test de base : tu tires la chaîne à l'arrière de la couronne, tu ne dois pas dégager plus d'1/2 dent.
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 106 fois
Ça ne diagnostiquera rien au sujet des points durs...
- Picsou
- A remercié : 263 fois
- A été remercié : 167 fois
Déplacé
pour des points durs sur la chaîne.
