Problème électrique
- Joe
- Département : 11 Aude
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 31 fois
Problème électrique
J'ai un gros problème électrique sur ma RD03, vendredi j'ai voulu la prendre pour aller au dredi, elle a démarrée au quart de tour puis a calée et impossible de redémarrer plus de jus
en actionnant le clé de contact , j'ai pensé à un problème de batterie comme TLR au meeting mais ma batterie et au top.
J'ai pensé au fusible 30a et là j'ai constaté que tout était oxydé en déconnectant la prise sur l'interrupteur magnétique de démarreur j'ai tout arraché (voir photo ci-dessous)
Je recherche donc la prise rouge qui provient de faisceau
- Joe
Re: Problème électrique
Merci JL j'y ai pensé mais c'est pas top au niveau étanchéité je préfèrerais récupérer la prise rouge sur un faisceau au pire si j'en trouve pas je mettrais des cosses
- Nexen
- Département : 2B Haute-Corse
- A remercié : 2 fois
Salut. A moins de trouver un faisceau et prendre le câblage avec la fiche et souder.
Sinon essaie ça :
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... _new_app=y
Sur mon @t depuis 2014 aucun soucis.
- Joe
C'est exactement se que je recherchais c'est compatible sur RD03 ?
Merci Nexen
Merci Nexen
- Tomaz à Trous
- A été remercié : 16 fois
Je dois avoir un bout de faisceau qui traîne avec peut être le connecteur (rd04 mis c'est kif kif non ?)
Si t'as besoin je vais jeter un oeil demain soir ?
- Joe
MerciTomaz à Trous a écrit : ↑07 juil. 2019, 21:48 Je dois avoir un bout de faisceau qui traîne avec peut être le connecteur (rd04 mis c'est kif kif non ?)
- Joe
HelloTomaz à Trous a écrit : ↑07 juil. 2019, 21:48 Je dois avoir un bout de faisceau qui traîne avec peut être le connecteur (rd04 mis c'est kif kif non ?)
Tu as pu jeter un oeil
- Joe
Merci SamSam95 a écrit : ↑09 juil. 2019, 11:34 Tu as aussi sur motoboxer la prise:
https://www.motoboxer.net/electricite/connecteurs/
- Tomaz à Trous
- Joe
Problème résolu changement du relais et de la cosse rouge, elle tourne nickel
Merci à tous et surtout à Lilian à qui je dois une bière
- Département : 61 Orne
Je me contente généralement de tout envelopper dans la couche épaisse d'un ruban adhésifProblème résolu changement du relais et de la cosse rouge, elle tourne nickel
bonjour Je pense qu'en 2020, nous devrions tous être très prudents en ce qui concerne nos téléphones portables et les données qu'ils contiennent
Bonjour les gars !
Je viens d’avoir le même problème, quand j’essaie de démarrer j’entends seulement un clic…
J’ai vérifier mon fusible 30A et mes fiches sont propres.
Pensez vous que ça vient du relais que je dois changer.
Avant c’était assez aléatoire mais depuis peu je ne peux plus démarrer du tout.
Merci d’avance !
Merci d’avance !
- Xav05
- A remercié : 145 fois
- A été remercié : 77 fois
Même problème pour moi ces derniers mois sur ma RD03...Brussodisco a écrit : ↑29 nov. 2023, 19:32 Bonjour les gars !
Merci d’avance !
Le clic, aléatoire!! , qui ne lance rien...
Au remontage de "mémère" je pensais schunter avec le fil entre les 2 connexions... ( y'a un post là dessus..je sais plus où...) .
J'espère que cela solutionnera pour ma part...
- Zebulon
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 628 fois
prépare tout bien pour la reprise Xav, faut qu'elle tourne comme une horloge, démarre au 1/4 de tour et tout et tout
Bonjour à tous !
Changement du relais démarreur, petite recharge de la batterie et la moto est reparti après plus de 3 mois sans avoir démarré.
Ça fait du bien de pouvoir reprendre la route !
A très vite
A très vite
