>> PUMBA << chez le marcassin ! (boano conversion terminée)
Re: Pumba chez le marcassin !
#26 Message par Clément Naisse » 20 nov. 2019, 19:38
A remercié : 456 fois
A été remercié : 355 fois
#27 Message par Dode38 » 21 nov. 2019, 09:27
Clément Naisse a écrit : 20 nov. 2019, 19:19 moi je l'ai pas pris chez eux mais chez polomotorrad sur les conseils de darou c'est une plaque en alu.
J'ai le même sur New Mamie ;)
Boano et Pegaso = plastoc :roll: et verres qui se décollent §hein
A remercié : 5 fois
#28 Message par Pti-ju » 06 mars 2020, 13:32
Bon pour pas me faire flasher, ni arsouiller comme le sanglier, j'ai une technique infaillible.
Quelques morceaux de bitume savoyard dans la poignée des gaz...
Souvenirs des karellis...
:oops: §aime
A remercié : 5 fois
#29 Message par Pti-ju » 06 mars 2020, 22:54
Des news reçu du chef guiguy ! (merki) §bise
Ma tdf est peinte....
§bave §bave
§aime §aime
A remercié : 5 fois
Re: Pumba chez le marcassin ! (prépa en cours)
#30 Message par Pti-ju » 08 mai 2020, 16:57
Bon... J'avance a rien... Enfin si. La moto est plus démonté qu'avant. :cry:
C'est facile de faire le malin derrière son téléphone. Mais ca ne fait pas avancer mon schmilblick! Depuis deux mois malgré le confinement, je glande pas mal et je n'avance a rien.
Bref.: Ce que j'ai fais:
Demontage fourche (at1) et prise de mesure sur clapet.
Demontage fourche (at2), contrôle ressort, vidange huile, changement de l'huile par de la 12,5, reglage du clapet, remontage, découverte fuite d'huile.
Réouverture, récupération de l'huile neuve, demontage des spi.
Remontage mais ca veut pas. Flinguage du joint spi, la galère continue...
Recherche du pourquoi du comment: Une des bagues de frottement ne se serrait pas correctement sur le tube. Donc, impossible de monter le joint spi et flinguage du joint spi. Commande de nouveau spi. Remontage. C'est bon !
J'ai garder les vieux pour pouvoir a l'avenir remonter les neufs.
Remontage de la deuxième fourche (at1).
Huile neuve en 12,5. Clapet reglage standard. Joint spi et ache poussière encore bon. Il me manque un clapet... Je l'avais dans les mains juste avant... Deux clapets dans le même tube ca ne marche pas !
Deuxième fourche terminée également.
Pas de photo !
La suite au prochain épisode !
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 60 fois
A été remercié : 274 fois
#31 Message par Stefter » 08 mai 2020, 18:11
au moins à te lire ,ca nous ammuses...!!
A remercié : 5 fois
#32 Message par Pti-ju » 08 mai 2020, 18:31
Certains connaissent, d'autres decouvrent ! :oops:
Les aimants de compteurs électronique vous mettez quelle vis ?
Celle fournie avec le Trailtech, na pas le centrage de l'origine... §hein
#33 Message par Dode38 » 08 mai 2020, 18:57
Je l'ai montée telle quelle ;)
Sinon, tu dois pouvoir faire une petite entretoise pour pallier le manque.
François4205
A remercié : 5 fois
#34 Message par François4205 » 08 mai 2020, 19:29
Ca va pas bougé, une pointe de frein filé.
Tu remontés les deux motos?
A remercié : 5 fois
#35 Message par Pti-ju » 08 mai 2020, 19:30
Je pense que ca va se monter tel quel alors ! ^^
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 57 fois
A été remercié : 271 fois
#36 Message par Marcopolo » 08 mai 2020, 20:06
Je remets la vis d'origine et je mets un petit aimant cylindrique dedans ;)
RIXR
#37 Message par RIXR » 08 mai 2020, 20:18
Tu n'as pas un aimant à coller fourni dans le kit ?
Faut se remotiver y'a du laisser aller on dirait ! Allez lundi c'est fini enfin faut espérer LOL
Broussailles
Broussailles
A été remercié : 91 fois
#38 Message par Fabrikatwin » 08 mai 2020, 21:05
Dis donc Julien, j'avais pas vu que tu galerais autant, pas grave, c'est le métier qui rentre.
C'est avec les problèmes que tu apprends le mieux. Et ça fait rire les potes . Que du bonheur.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 346 fois
#39 Message par TiTi » 08 mai 2020, 21:08
Marcopolo a écrit : 08 mai 2020, 20:06 Je remets la vis d'origine et je mets un petit aimant cylindrique dedans ;)
Sur celle de Sloy l'aimant venait se coller sur l'étrier et bloquait la roue !!!
François4205
A remercié : 5 fois
#40 Message par François4205 » 08 mai 2020, 21:11
Tu as avancé sur l.araignée?
A remercié : 5 fois
#41 Message par Pti-ju » 08 mai 2020, 21:54
Ouaip j'ai besoin d'un peu de motivation ! Et atoc est super pour ça! Merci les gars.
§hein L'aimant dans la vis passe ?
Je vais aller voir !
A Rixr : Tu le colle a la glue?
Merci titi !
Je vais vérifié avec l'étrier !
A remercié : 5 fois
#42 Message par Pti-ju » 08 mai 2020, 22:11
Bien vu titi !
Bon l'écrou est plus épais c'est certain.
Mais il passe a peine a 5/10 mm de la patte de deport de l'étrier.
Je vais voir pour le limiter et le faire rentrer un peu dans le disque.
Le petit aimant que j'ai ne rentre pas dans l'emprunte hexagonale marco.
François4205
A remercié : 5 fois
#43 Message par François4205 » 08 mai 2020, 22:22
Tu Chanfreines le disque?
A remercié : 5 fois
#44 Message par Pti-ju » 08 mai 2020, 23:00
Le lamage dans le disque pour la vis est minime a peine 1mm de profondeur, il reste au moins 4mm d'épaisseur. Je n'ai pas de quoi de fraiser plus profond pour le rentrer plus.
Comme j'ai deux roues avant et des vis de disque en rab, je vais tenter de faire deux méplats sur une des vis et percer l'emprunte pour y coller l'aimant.
Sur l'autre roue, je vais tout simplement limiter un peu la tête de vis et l'ernie de la patte de deport.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#45 Message par TiTi » 08 mai 2020, 23:01
Mon problème est que l'aimant sortait de la vis pour se coller sur (je crois) un boulon de la platine !!
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#46 Message par Marcopolo » 09 mai 2020, 08:11
Pti-ju a écrit : 08 mai 2020, 22:11 Le petit aimant que j'ai ne rentre pas dans l'emprunte hexagonale marco.
Trouvé sur AliMachin, je les ai depuis des années sur Africa et Transalp.
Même pas besoin de les coller.
Jamais perdu.
Je ne retrouve plus la réf mais du D5x4mm ou D5x5mm doivent convenir
du D6 doit passer aussi.
aimants néodyme 5x4
D5 x 5mm
D6 * 5mm
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 46 fois
A été remercié : 61 fois
#47 Message par Faby68 » 09 mai 2020, 08:53
J'avais limé l'épaisseur de la tête, sur le côté en contact avec le disque, pour diminuer l'épaisseur.
J'avais aussi creusé un boulon pour y fixer un aimant à la colle :roll: §chaud
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 128 fois
A été remercié : 116 fois
#48 Message par Guiguy56 » 09 mai 2020, 09:40
Pti-ju, j’ai des petits aimants fin si tu veux, je les retrouve et je te donne des dimensions.
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#49 Message par Guiguy56 » 09 mai 2020, 10:48
J’ai mesuré, ils font :
Diam: 10mm
Ep. 2mm
A remercié : 5 fois
#50 Message par Pti-ju » 09 mai 2020, 10:59
Trop grand guiguy. Mais Merci.
Le mien fait 9x3.
Celui de marco en diam 5 et rentrera.
Je vais laisser la vis tel quel et commander deux petit aimant !
