changement amortisseur rd 03
- Joe82
- Relais 2023
- A remercié : 236 fois
- A été remercié : 84 fois
salut,
c'est facile de démonter l'amortisseur du rd 03?
par quoi je commence?
- A remercié : 458 fois
- A été remercié : 355 fois
Re: changement amortisseur rd 03
Moto sur béquille centrale ou autre
Libérer la bonbonne
Dévisser le bas (biellette puis amortisseur)
Dévisser la fixation haute de l'amortisseur (douilles de 17 + rallonge côté batterie)
Sortir l'amortisseur par le bas
Libérer la bonbonne
- Tenno
- A remercié : 171 fois
- A été remercié : 215 fois
C'est démonté et remonté en une heure si tu prends le temps de graisser les roulements de biellette et de basculeur au passage.
Et au remontage, mettre la moto sur ses 2 roues avant de bloquer le boulon du haut.
- Africa 13
- Relais 2023
- A remercié : 215 fois
- A été remercié : 301 fois
- Africa 13
- Relais 2023
- Joe82
- Relais 2023
- Rouxor
- Freinage sur route mouillée
je m'incruste sur le post car j'ai vu chappe réhaussée : j'y pensais pour la mienne car malgré l'EMC GP4 tout neuf, la moto reste un peu basse et j'ai tendance à toucher pas mal dès qu'il y a des creux et après les bosses...
Bref, est-ce que tu as du rehausser aussi l'avant pour ne pas trop changer l'assiette de la moto ? Ou as-tu acheté cette pièce ?
- Ravines
- Département : 09 Ariège
- A été remercié : 10 fois
si tu as une 03, trouve toi un basculeur de RD07 ça te réhaussera la moto de 3 cm.
Qu'appelles tu touché? tu es en butée d'amortisseur?
- A été remercié : 347 fois
- Tenno
J'avais fait ça, effectivement ça réhausse bien, mais je suis revenu en arrière car la triangulation est changée et l'amortisseur ne travaille pas aussi bien.Clément Naisse a écrit : ↑22 nov. 2019, 14:16 si tu as une 03, trouve toi un basculeur de RD07 ça te réhaussera la moto de 3 cm.
- Rouxor
Quand je dis toucher je parle du sabot qui frotte par terre... je vais essayer cette histoire de basculeur mais comme dit Tenno j’ai un peu peur que ça modifie trop l'équilibre général... d’ailleurs Tenno quand tu dis travaille pas aussi bien, concrètement tu as un cas précis en tête de situation ou le fonctionnement est vraiment moins bon ?
- Tenno
Oui, l'amortissement était devenu trop dur. En exagérant pour faire comprendre le ressenti, la moto se comportait plus comme un roadster que comme un trail.Rouxor a écrit : ↑23 nov. 2019, 11:21 Quand je dis toucher je parle du sabot qui frotte par terre... je vais essayer cette histoire de basculeur mais comme dit Tenno j’ai un peu peur que ça modifie trop l'équilibre général... d’ailleurs Tenno quand tu dis travaille pas aussi bien, concrètement tu as un cas précis en tête de situation ou le fonctionnement est vraiment moins bon ?
- Ravines
- Rouxor
Donc pour encaisser pas mal d’effort c’est mieux que ce soit dur non ?
- Rouxor
hello la compagnie. On est d'accords que le basculeur c'est la pièce en forme de Y ?
- Joe82
- Relais 2023
coucou, j'ai tout démonté MAIS la vis d'origine de la chappe est trop courte pour le nouvel amorto, c'est pas normal !!! je ne prends que 3 à 4 mm de filetage, ça me semble trop peu... comment faire? trouver une autre vis ou c'est un oubli dans le carton?
Si ta vis est trop courte, ça veut dire que c'est la chape qui est plus large (épaisseur du métal plus important?)
Il aurait donc fallu que tu ais une vis adaptable.
Par contre si c'est plus large, ça risque de frotter au niveau de la biellette
- Joe82
- Relais 2023
a premiere vu, non, ça passe au niveau de la biellette je verifie demain....
ce n'est qu'un probleme de longueur de vis !
Oui, mais ça passe chape en place, ET vis installée?
Parce-que la tête de vis dépasse
Si tu peux mesurer ta vis, que je vérifie avec celle que j'ai?
- Joe82
- Relais 2023
merci président, j'ai trouvé une vis qui va bien
la vis d'origine mesure 42mm sous tete tu me dis si pareil pour toi?
- A remercié : 99 fois
- A été remercié : 276 fois
gaffe c'est un pas fin , 10/125 il me semble
- Joe82
- Relais 2023
exact dudu, c'est pour ça que j'ai eu du mal à trouver une vis qui va bien, la nouvelle vient d'un etrier de frein yamaha,
