Relever pédale frein
- Freinage sur route sèche
Bonjour à tous
Je souhaite relever un peu le niveau de la pédale de frein car j'utilise des bottes de motocross et je trouve que la pédale est un peu basse. Je n'ai pas de sensations.
Comment faire ? Je suis sur une RD07a
merci
merci
- A remercié : 450 fois
- A été remercié : 355 fois
Re: Relever pédale frein
Pas possible car elle vient en butée sur le repose pied
Ou alors rajouter une épaisseur sur l'appui
Il y'a une espèce de grande tige avec 2 ecrous qui descend du maitre cylindre. Celle ci ne sert que pour le jeu de la pédale, pas pour la hauteur ?
Cette tige ne sert qu'à régler la poussée du liquide de frein
Elle n'a donc aucune action sur la hauteur de pédale de frein, qui est limitée par le repose pied sur lequel elle vient en butée.
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 274 fois
si la pedale de frein s'appuie sous le cale pieds c'est qu'elle est déjà bien haute et ce n'est pas un reglage standard
pour ajuster et relever sa hauteur il suffit de devisser la tige de poussée du maître cylindre ( 12)
en ayant bien sur auparavant débloqué le contre écrou ,
et si c'est hors secteur fileté il faut (comme dit Titi ) démmancher la pièce 16 et la remonter dans une autre cannelure
Je n'y arrive pas malheureusement ! J'ai bien débloqué le contre écrou 24 et j'ai dévissé la tige 12 mais la hauteur ne bouge pas. Pour info il ya encore de l'espace avant que la pedale ne bute contre le repose pied, pas mal d'espace même !Dudu.13 a écrit : ↑22 nov. 2019, 20:16 si la pedale de frein s'appuie sous le cale pieds c'est qu'elle est déjà bien haute et ce n'est pas un reglage standard
Alors, il faut que tu retire la vis N°26, que tu déboîte la patte N°16, que tu positionne ta pédale de frein et tu remets la patte N°16
Fais gaffe, il y a des ressorts Le mieux est de les retirer pour cette opération.
C'est ce que voulait dire Titi
Finalement, relever la pédale en ajustant la tige fonctionne très bien !! c'est moi qui faisait mal la manip. Merci pour votre aide, problème réglé en un moins de temps !
Je reviens sur ce sujet pour vous indiquer que le fait de relever la pédale, en ajustant la tige, agit aussi me semble t il sur le niveau de poussée du liquide. Depuis que j'ai ajuste la pédale, j'ai eu bcp de soucis avec mon etrier. Mon disque a meme beaucoup chauffé, entrainant une fissure. J'ai du le changer, changer les plaquettes, faire tout une refection de l'étrier pour finalement comprendre que c'était le niveau du liquide qui m'a pose probleme. Je ne sais pas si vous confirmez ma conclusion
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 268 fois
Le réglage de la hauteur de pédale se fait en desserrant la vis n° 26 et en déboîtant la pièce n°16 pour la mettre sur un autre cran de l'axe de pédale.Aminemed a écrit : ↑18 déc. 2019, 15:17 Je reviens sur ce sujet pour vous indiquer que le fait de relever la pédale, en ajustant la tige, agit aussi me semble t il sur le niveau de poussée du liquide. Depuis que j'ai ajuste la pédale, j'ai eu bcp de soucis avec mon etrier. Mon disque a meme beaucoup chauffé, entrainant une fissure. J'ai du le changer, changer les plaquettes, faire tout une refection de l'étrier pour finalement comprendre que c'était le niveau du liquide qui m'a pose probleme. Je ne sais pas si vous confirmez ma conclusion
En standard, le coup de pointeau visible sur l’arrière de l'axe de la pédale est positionné en face de l’échancrure de la pièce 16.
Une fois cela fait, il faut contrôler la course de la tige du maître-cylindre, pièce 12, et éventuellement reprendre un peu le réglage via le contre écrou 24.
ce n'est pas le reglage que je t'ai proposé qui est en cause
tu as du faire une boulette ,
trop relevé , et la pedale est allée s'appuyer sous le cale pieds ,
ou resté le pied sur le frein
le reglage cranté et repéré c'est un préréglage pour le montage ,
après on ajuste à sa convenance avec le reglage de la tige
à l'occasion d'un changement de bottes il m'est arrivé plusieurs fois de m'arreter au bord de la route pour regler de cette façon la hauteur de la pédale
gaffe au niveau du liquide frein ,
ne pas croire que c'est mieux en le remplissant à raz la gueule ,
il y a un mini et un maxi ce n'est pas pour rien
le piege c'est quand on change des plaquettes usées , on repousse le piston et le liquide remonte,
si on a auparavant mis au maxi avec des vielles plaquettes ( ca sert à rien )
faut refaire le niveau et en retirer
le bon niveau c'est plaquettes neuves au maxi,
ne pas en rajouter pendant leur usure
et quand tu seras au mini cela voudra dire que tes plaquettes seront à changer
J'ai remis la hauteur d'origine et pourtant après plusieurq nettoyages et purges le disque est brulant. Je ne comprens plus rien
- A été remercié : 341 fois
Etrier... Soit il coulisse mal soit les joints/piston sont fatigués soit les 2.
Oui, ou tout simplement tu freines beaucoup de l'arrière, cas similaire sur Transalpage, avec Dgero et sa Transalp de 92.
Alors il y a de fortes chances que ce soit ton piston d'étrier qui coince.
Pour contrôler voilà la manip que j'utilise : tous les doigts des 2 mains sur le disque, sauf les 2 pouces qui vont pousser le plus que tu peux sur l'étrier. Si suite à ça l'étrier a un peu de jeu sur ses colonnettes, c'est que le piston n'est pas grippé.
J'ai pris une petite video de moi faisant tourner la roue arriere
https://youtu.be/Z6RyLX6pwMU
https://youtu.be/PMdxnFPt6mI
Desole pour la qualite merdique
Faut faire rentrer le piston (méthode Marcopolo ou levier) et voir si l'étrier bouge.
Le piston est assez piqué par la rouille, je crois que ça explique bien des choses
- A remercié : 128 fois
- A été remercié : 115 fois
As tu assez de garde dans ta pédale de frein arrière, c'est a dire le jeu avant que la tige pousse le piston du MC.
Oui assez de garde.
Ce souci de frein va me rendre fou
Voici l'etat du nouveau disque aprés 2 semaines
