Remise en état de ma RD07
- Gerartiste
- A été remercié : 50 fois
Re: Remise en état de ma RD07
Le corps des bobines n'as pas a être spécialement mis a la masse..Perso, le contre écrou des culbuteurs, je serre bien et c'est tout
- A été remercié : 347 fois
Il me semble qu'avec ça tu fais n'importe quoi !!! Toute la mesure est faussée.
- Département : 971 Guadeloupe
- A été remercié : 6 fois
Salut les atociens
Merci pour vos réponses
@Titi en fait j'ai fait pas mal d'essais et en mettant la mini clé plate à environ 45° de la dynamo ça sert sensiblement au même couple...mais bon c'est pas au gramme près...pour les crash bars pourquoi tu dis qu'ils servent à rien?? Sinon je vais m'entrainer à serrer à 2 kg à la clé plate je vais voir mais les soupapes ça me fait peur
@Dode38 merci pour le tuyau pour la longueur de chaine....
Pour les bobines ok merci mais y a t il un endroit sur le cadre qui doit être mis à nu?? Je crois avoir lu un post sur le forum d'un gars qui avait des soucis du fait d'un thermolaquage et qu'une partie qui devait faire contact ne le faisait plus....
V à tous
V à tous
- Gerartiste
Tu as des fils de masse vert avec œillets a certains endroit.
Ce sont les petits CB Honda.
Pris sur les fixations avant du sabot, pas bon.
Vissé sur le sabot, bof et ça oblige à percer le sabot.
Gerartiste, tu verra sur la photo justement c'est le fil vert mais il se prend sur la fixation des bobines d'ou ma question initiale....
Titi du coup je comprends mieux pourquoi mes 2 vis de fixation du sabot sur la poutre du cadre sont un peu foirées du coup je crois pas que je vais les remettre...merci pour l'info
Autre petite chose au remontage de la platine repose pied droite, une fois la tétine enclenchée, il y a un jeu assez important ça ne vient pas plaquer donc au serrage j'ai peur que ça force sur la tétine, je sais pas si c'est un excès de peinture ou pas...après peut être je pinaille mais je trouve pas ça orthodoxe.
Bon WE tout le monde
- Fichiers joints
- 20200527_193705_600x800.jpg (74.18 Kio) Vu 1137 fois
- 20191210_223119_1067x800.jpg (173.85 Kio) Vu 1137 fois
Hello la tribu atoc
Tou d'abord merci TIti pour ta réponse...ça a l'air d'être ça
Aujourd'hui c'était Noël pour moi
J'ai enfin reçu ma commande, disques de frein, plaquettes, filtres, bougies, clignos, petits joints et vis en tous genre, contacts de pompe à essence bref trop content!!!
Du coup j'avance un peu, j'ai remonté ma bielette d'amorto et ma béquille centrale sur mon cadre tout beau!! Quel bonheur
Du coup je monte les disques demain je pense, j'ai une tite interrogation quand je les dispose, les vis étant un peu moins larges que les trous des disques, ceux ci bougent un peu quand je les tiens comme un volant de voiture et que je fais gauche droite, grave docteur??
Voila quelques tofs en attendant la suite, je suis tellement content de m'être lancé, c'est en partie grâce au forum MERCI
- Fichiers joints
- 20200618_174644_600x800.jpg (109.11 Kio) Vu 1098 fois
- 20200618_174617_1067x800.jpg (176.19 Kio) Vu 1098 fois
- 20200618_174404_1067x800.jpg (93.29 Kio) Vu 1098 fois
- 20200618_173431_1067x800.jpg (134.56 Kio) Vu 1098 fois
- 20200618_173420_1067x800.jpg (135.34 Kio) Vu 1098 fois
- 20200618_171841_1067x800.jpg (128.94 Kio) Vu 1098 fois
- 20200618_162210_1067x800.jpg (185.29 Kio) Vu 1098 fois
- 20200618_162206_1067x800.jpg (196.62 Kio) Vu 1098 fois
Faudrait que tu modifies les fixations de la béquille centrale (axe droit) pour pouvoir la démonter/remonter sans être obligé de déposer le collecteur !
hello
Titi je t'avoue que j'arrive pas trop à visualiser la modif...si tu peux m'en dire un peu plus
Sinon je mets ce petit lien vidéo, peux-tu me dire ( ou quelqu'un d'autre biensur, mais j'ai cru comprendre que c'est toi le boss ) ce que tu en penses pour le petit jeu qu'il y a avant blocage des vis des disques de frein, les trous de fixation étant un peu plus gros que sur les disques d'origine, ça m'inquiète un peu....
https://www.dailymotion.com/video/x7ukasx
Merci, je continue doucement l'aventure remontage, que du bonheur!!!
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 271 fois
Anto971, on ne peut pas visualiser ta vidéo, elle est privée
- A remercié : 129 fois
- A été remercié : 116 fois
La vidéo est en privé, pas moyen de la voir.
Les vis des disque de frein ont deux diamètres, un pour le filetage et un second pour le centrage du disque sur le moyeux.
Tu me répètes Guiguy
Je pense qu'il n'a pas les bonnes vis ...
hello
voila j'ai mis la vidéo publique je pense vous pourrez la voir....
Le jeu est pas énorme, le filetage est parfait car vis d'origine Honda (j'ai racheté les 8 pour l'avant biensur), mais c'est effectivement pour le centrage qu'il y a un petit jeu
J'ai fait un essai a blanc en serrant a la main et il n 'y a pas l'air d'avoir ni de saut ni de voile di disque, ou alors microscopique..
Pensez-vous qu'il faille que je change pour des vis plus large??
Merciii
Merciii
Oui mais c'est dans l'autre sens que c'est important que le disque soit positionné, bas en haut, gauche à droite. Y-a-t-il du jeu dans ce sens là ?
Y-a-t-il un épaulement à tes vis ?
Une photo des vis et des disques, stp.
Alors de bas en haut et de droite a gauche il y a aussi un leger jeu mais plus minime....et quand je tourne le disque comme dans la vidéo comme un volant de voiture soit a droite soit à gauche et que je serre trankilou à la main, ce jeu semble s'équilibrer car pas de saut constaté en faisant tourner le disque monté a blanc....ou alors 1/4 de mm quoi!!
Voila les photos des vis, des disques et de la vis sur le disque, disque retourné, le trou est un peu plus large que l'épaulement de la vis...
Ce sont des vis d'origine Honda...sur la photo c'est une vieille mais pour la petite histoire j'ai racheté les 8 vis de devant sur bike parts 40 balles
Merci pour tes conseils
- Fichiers joints
- 20200620_195315_1067x800.jpg (169.14 Kio) Vu 985 fois
- 20200620_195207_600x800.jpg (50.89 Kio) Vu 985 fois
- 20200620_195154_600x800.jpg (65.91 Kio) Vu 985 fois
- 20200620_195146_600x800.jpg (60.15 Kio) Vu 985 fois
- Gerartiste
A mon avis, y a comme un schmilblik J'ai pas de jeu sur les miens.
- A remercié : 98 fois
- A été remercié : 276 fois
ne te prends pas ma tête !
montes tes disques et ça ira
il est bien possible que les disques adaptables
aient des trous legerement plus gros que ceux d'origine,
mais aucune importance ,
en montant la totalité des vis ça se centrera ,
et même si il reste un peu de saut , pas grave,
c'est le "pas de voile" qui est important
C'est quelle provenance ces disques ? je n'ai jamais vu avec la découpe intérieure comme ça.
Tu pourrais donner la référence KBA qui est inscrite sur les disques. Ça ressemble à une réf. EBC
- A remercié : 458 fois
- A été remercié : 355 fois
pas normal ce jeu dans le disque.
Au niveau de l'épaulement de ta vis, ça doit être pile poil.
