Rappels de l'association ATOC-Moto.com :
Image | Image
Echappement troue
Aminemed
Reactions :
Echappement troue
#1 Message par Aminemed » 15 déc. 2019, 17:52
Bonjour à tous
De retour d'une sortie foret, ma sortie du collecteur d'echappement a perdu un petit morceau surement une pierre ou l'age. C'est une rd07a.
Voici l'etat du collecteur, est ce reparable avec un morceau de metal qui peut etre soude ?
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
Re: Echappement troue
#2 Message par TiTi » 15 déc. 2019, 18:03
Y'a un trou ou y'a encore une couche de ferraille ?
Un sage dit : "N'abusez pas de la patience des gens bons. Ce sont des gens qui peuvent pardonner des centaines de fois, mais ce sont ceux aussi qui, quand ils décident de partir, ne reviennent jamais."
Juajaccio
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#3 Message par Juajaccio » 15 déc. 2019, 18:04
Ils vendent des bandes en centre auto pour réparer....
https://www.oscaro.com/bande-de-reparat ... CVEALw_wcB
Reactions :
#4 Message par Quasimoto » 15 déc. 2019, 18:22
Les bandes ne sont pas faites pour le collecteur où la pression est encore forte. C'est soudable/réparable mais en y allant avec beaucoup de précaution car l'épaisseur restante sur le collecteur est faible. Le risque si c'est vraiment trop mince est de faire fondre et d'agrandir le trou...
Mieux vaut partir à point que d'arriver saignant.
Aminemed
Reactions :
#5 Message par Aminemed » 15 déc. 2019, 18:48
Ce que vous voyez sur la photo est un trou. Plus de feraille du tout...
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
#6 Message par Marcopolo » 15 déc. 2019, 18:54
Aminemed a écrit :
15 déc. 2019, 18:48
Ok, vu l'emplacement du trou et des fissures qui se propagent jusqu'au raccord avec le tube d'échappement, j'ai envie de dire que tu as un problème de fixation du pot d'échappement, soit il est mal fixé, soit il est en porte à faux sur le collecteur ...
Je vois aussi au moins 2 réparations sur le tube qui part vers le pot, une soudure, et une autre avec un mastic.
Le trou et les fissures se rattrapent, mais il faut vérifier les contraintes sur toute la ligne d'échappement, sinon à la 1ère grosse sortie TT, rebelote :cry:
ilie
Reactions :
Département : 89 Yonne
#7 Message par ilie » 15 déc. 2019, 20:03
Salut oui soudable en tig ou mig par un vrai soudeur pro qui mettra un genre de rustine
C'est a dire débordant de tout côtés
Mais il faudra lui amener le pot demonte
Aminemed
Reactions :
#8 Message par Aminemed » 15 déc. 2019, 20:25
Marcopolo a écrit :
15 déc. 2019, 18:54
Aminemed a écrit :
15 déc. 2019, 18:48
En fait le pot n'est pas d'origine. Pour des contraintes budget, mon AT roule avec un pot de Hornet 600 (ou 900 je ne sais plus). Du coup, un collier a ete mis en place avec l'aide de soudure pour relier le pot au collecteur. Mais ce pot exerce peut etre une contrainte sur le collecteur, à verifier car j'utilise les memes points de fixation que le pot d'origine
Modifié en dernier par Aminemed le 15 déc. 2019, 20:32, modifié 1 fois.
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
#9 Message par Marcopolo » 15 déc. 2019, 20:31
ilie a écrit :
15 déc. 2019, 20:03
Vu l'état des fissures qui vont jusqu'au raccord, pas sûr que ce soit démontable sans casse. Vaut mieux rattraper le plus gros avant démontage.
ilie
Reactions :
#10 Message par ilie » 15 déc. 2019, 22:38
Souder sur place est dangereux et risque
Peinture essence plastiques électricité
Même batterie débranchée
Pas sûr de trouver quelqu'un
Sur mon tuyau de sortie j'avais trouvé personne
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
#11 Message par Marcopolo » 16 déc. 2019, 06:47
Alors essaie de démonter l'ensemble sans forcer sur la zone hs.
Aminemed
Reactions :
#12 Message par Aminemed » 16 déc. 2019, 09:38
Je pense que c'est jouable de démonter le tout sans forcer sur la zone sensible. J'ai vérifié les fixations, le pot est bien fixé, sans forcer sur le collecteur. Je penche donc pour un collecteur qui était rouillé en mauvais état (le précédent proprio avait un peu délaissé la moto). Pour l'instant, j'ai entouré avec un scotch spécial, le temps de l'emmener en réparation. La je roule comme si j'avais pas de pot, beaucoup de bruit :)
