Bonjour et bonne année 2020.
J'ai besoin de renseignements concernant mon Africa twin RD 04 de 92.
Mon trip master ne fonctionne plus malgré une révision faite en région parisienne, seule l'heure fonctionne encore.
Mon compteur vitesse/kilométrique refuse de fonctionner malgré le changement du câble complet et le boitier de pignon de compteur de vitesse .
Peut on me donner un début d'explication pour ces deux pannes.
Eric.
Compteur kilometrique et trip master RD 04
Re: Compteur kilometrique et trip master RD 04
Si ton compteur ne marche pas le trip ne peut pas vu qu'il capte les km DANS le compteur !
Pour le compteur lui-même il faut voir ce qui tourne ou pas de la roue au compteur, étape par étape.
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 271 fois
si l'aiguille du compteur kilométrique ne fonctionne pas, le tripmaster ne peut pas fonctionner.
Il faut d'abord résoudre ton pb de compteur :
- si tu débranches la partie haute du câble de compteur et que tu fais tourner la roue avant, est-ce que tu vois le carré du câble tourner ?
- il faut aussi inspecter le carré femelle côté compteur, qqfois il s'ovalise et le câble n’entraîne plus le compteur
- essayer un autre compteur
- A remercié : 97 fois
- A été remercié : 275 fois
tu m'etonnnes !
blagues a part
il arrive que même en changeant la bague plastique elle se ruine tout de suite du à un mauvais nettoyage et à des copeaux plastiques restés à l,'interieur de l'engrenage ,
l'axe de l'entraineur peut etre egalement grippé ,
il arrive aussis que les oreilles métalliques qui sont sensées entraîner la bague soit deformées et n'entraînent plus rien
J'ai déjà vérifier le compteur avec une visseuse à faible vitesse et celui-ci fonctionne. Au vu de toutes vos réponses, effectivement les oreilles métallique qui se trouve dans la roue sont un peu tordu. Par contre le trip master c'est arrêté de fonctionner bien avant le compteur.
