Bonjour
Ma serie noire continue, j'ai tout eu depuis 1 mois sur l'AT rd07a..aujourd'hui après avoir regle mon souci de pompe, je charge a nouveau ma batterie mais j'ai plus de reaction quand j'appuis sur le demarreur niveau comodo comme si j'avais actionne le coupe contact. Je ne comprend pas ce qui se passe. Ce n'est pas du tout un souci de batterie. Tout le tableau de bord s'allume, les feux etc. C'est le bouton qui ne repond pas.
Demarreur RD07a
Re: Demarreur RD07a
Peu de chance que ce soit le démarreur !!
Tu peux le tester AU POINT MORT en shuntant avec un GROS tournevis les 2 grosses bornes du relai.
Mais c'est très probablement le coupe-circuit qui est en cause...
- Freinage sur route sèche
Re: Demarreur RD07a
J'ai change le fusible le demarreur marche un peu ensuite le fusible claque. La moto ne demarre pas je ne sais pas si c'est la pompe a essence ou si c'est ce demarreur vraiment la je suis au bout de ma vie..
Re: Demarreur RD07a
Fusible d'allumage ?
Quand je redémarre une bécane je le fais sans le réservoir, sans la pompe à essence (nourrice en hauteur) et même sans la boîte à air (ça permet de mettre une (petite) giclée d'essence directement dans les carbus).
Sans le réservoir ça te permettra de shunter le coupe-circuit au niveau du connecteur.
Re: Demarreur RD07a
Je pense que le faux contact venait de la pompe trop bricole par le precedent proprio. J'ai poste dans mon precedent sujet a sujet d'un sujet qui est lie a cette pompe et qui empeche la moto de demarrer
