Boum au démarrage
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
Boum au démarrage
Je viens de finir ma révision annuelle. Elle fonctionne de feu de dieu ma Rd07a.
Mais....car il y a toujours un mais , à froid ,starter, ça démarre au quart de tour, mais avec une explosion. Boum .
Je subodore ( et oui ,c'est comme ça qu'on dit) un excès d'essence, vos avis m'sieurs dames. J'ai déjà mon robinet qui n'est plus étanche, mais avant ma révision ( démontage et nettoyage carbus) je n'avais pas ce soucis. Boum .
Que à froid !!
Filtre à air changer, vidange avec la bonne huile, amortisseur modifier ( ajout d'une valve et vidange) , vivement qu'on puisse bouger.
Toile de tente , pneus Neuf , et zou je taille la route.
Oui mais, Boum . Ne me dites pas que c'est un virus.
Que à froid !!
- Broussailles
Re: Boum au démarrage
Bon alors, tout le monde s'en fou de ma moto qui fait Boum .
Boum Boum , quand votre moteur fait Boum ....
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
tu as revisé les carbu et après ça fait boum!
donc tu as fais quoi lors de ta revision ,tu as toucher des vis de reglage?
- Mika Nari
- A remercié : 717 fois
- A été remercié : 302 fois
- Gerartiste
- A été remercié : 50 fois
Excès d'essence dans un cylindre. Les ou la cause. Pointeau qui ferme mal, et comme il y a encore un peu de pression dans les conduites d'essence, ça rempli le carbu et ça déborde dans un cylindre Enfin ce n'est qu'une proposition
- A été remercié : 272 fois
Boum juste quand il y a les starters ?
- Broussailles
Voilà, ça c'est mon explication. Mais pourquoi je n'y avait pas droit avant .Gerartiste a écrit : ↑21 mars 2020, 16:05 Excès d'essence dans un cylindre. Les ou la cause. Pointeau qui ferme mal, et comme il y a encore un peu de pression dans les conduites d'essence, ça rempli le carbu et ça déborde dans un cylindre Enfin ce n'est qu'une proposition
Stefter, lors de ma révision, j'ai ouvert les cuves pour nettoyage ( pour rien, c'était nickel) , ouvert un peu plus mes vis de richesse ( marre des pétarades quand je coupe les gaz.) , vérification de la synchro, et... Vérification des menbrannes. Alors là, bonjour la galère pour les remettre en place , toute molle ( ou est Bebert). Mais bon, j'ai réussi. Voilà . Je ne vois pas pourquoi ça pete maintenant .
Une prise d'air,Boum au démarrage avec le starter, j'y crois pas trop. Là Mika , il va falloir argumenter ( à moins que tu sois prêt à négocier des explications ( cf. Poste Kes Que c'est ce Binz) )
Bon les gars les filles, avec ce con....finement, on a le temps de réfléchir
- Clouts
- A l'aspi
As tu une chicane sur ton échappement ?
Je dis ça car il y a quelques temps j ai voulu essayer le arrow Dakar sans la chicane et le même symptôme est apparu au démarrage de temps en temps ! Je sais pas si tu connais la sonorité du pot sans chicane §rouleaux dans tous les cas je l ai vite remis et tout est rentré dans l ordre
- A remercié : 129 fois
- A été remercié : 116 fois
Comme dit Marcopolo, as-tu ce phénomène lorsque tu démarre sans starter
Tu dit avoir augmenter la richesse, de combien?
- Skybike
- Bourbier
- Département : 26 Drôme
- A remercié : 153 fois
- A été remercié : 140 fois
Bon, j'connais pas le moteur de la 750 AT, mais ton histoire de membranes m'interroge, et par la même occasion, est-ce que tes vis de richesse n'ont pas de soucis ? ressort fatigué, voir aussi s'il y a un joint...Fabrikatwin a écrit : ↑21 mars 2020, 21:01 ............, ouvert un peu plus mes vis de richesse ( marre des pétarades quand je coupe les gaz.) , vérification de la synchro, et... Vérification des menbrannes. Alors là, bonjour la galère pour les remettre en place , toute molle ( ou est Bebert). Mais bon, j'ai réussi. Voilà . Je ne vois pas pourquoi ça pete maintenant . .......
celui là n'est pas celui de ton AT c'est juste pour imager
- Broussailles
Résumons :
J'ai ma chicane sur mon pot, et hors de question de la virer. Je rêve d'un monde avec seulement le chant des oiseaux et le vent dans les arbres..
Guiguy, que démarrage a froid , donc starter, et elle démarre au quart de Boum , pardon , de tour.
Vis de richesse, 3 tours. C'est un essai. J'en ai ras le casque des pétarades en descente. ( voir plus haut).
Oui, le joint de la vis de richesse, je vais vérifier. Mais je pense que mon ralenti serait plutôt aléatoire ( non, je n'irais pas à Thouars..)
- Frenchcruiser2000
- Sentier de randonnée
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 21 fois
La sonothérapie, peut-être?
- Mika Nari
Quand je parlais de prise d'air, ça arrive parfois que les colliers des pipes (entre les carbu et le moteur, mais aussi entre carbu et boite a air) ne soit pas bien mis ou pas assez serré
Et donc ça fait une prise d'air.
Sinon a lire les autres réponses, remet tes réglages de richesse comme l'origine
- Broussailles
Marcopolo , au fond de la classe....faut suivre.
Vous me copierais 100 fois , à froid uniquement donc starter
Mika, j'ai vérifié moulte fois ce foutu emmanchement filtre/carbu/pipes. À cause de flatulences intempestives ( gaz coupés,en descente ) mais à chaud. Et ceci explique pourquoi j'ai changé mon réglage de richesse.
Alors je vais : vérifier mes joints vis richesse
Remettre le réglages origine
Ajouter un robinet entre réservoir et carbu. ( le miens est fuillard, je suis sûr que mon souci vient de là)
Et dès que je deconfinne....GAZZZ
Et je vous tiens informé œuf Corse.
- Fox
- Département : 95 Val-d'Oise
- A remercié : 59 fois
pas évident , certaine 07A ne supporte pas le starter pour un démarrage a froid ...
- Broussailles
Ma mienne à moi c'est starter obligatoire.
Sans ,elle démarre mais se fais tirer l'oreille
Avec , il me suffit de regarder le bouton " start" et Vraoummmm ( pardon Boum)
Ma 04, démarre sans starter, mais bien sûr il faut joué un peut de la poignée durant 30s
Starter aussi pour la mienne même en été. Peut-être moins nécessaire avec les AAC Steftech...
J'avais bien suivi, c'est pour cela que je t'ai demandé de repréciser
- Broussailles
Bon, les gars vous êtes trop fort.
Par correspondance, télépathie, que s'ai je encore, vous solutionnerez les problèmes @t.
Ce matin , starter, contact et... Vraoummmm et pas Boum.
Promis , jurer , j'ai touché à rien .
J'adore les pannes ou soucis aléatoires. Un jour oui, un jour non.
Va comprendre.
En tout cas merci pour le soutient. Et si ça recommence demain, je rentre dans les ordres ( chez les carmélites....)
Va comprendre.
Tripel Karmeliet c'est bien aussi
