C'est vrai, il y a le bon scotch et mauvais scotch comme celui que tu déroule et la colle reste sur le rouleau
Encore une 07A
- A remercié : 128 fois
- A été remercié : 116 fois
Re: Encore une 07A
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
Re: Encore une 07A
Les travaux avancent . Pas de reportage photos, je ne suis pas bon a ce jeu là.
Pour moi c'était une première ce démontage remontage d'@t. La mécanique y est plutôt agréable, et on sent que c'est de la bonne camelote. J'y ai pris goût. D'ailleurs il y a un moteur qui m'attend.
En tout cas, grâce au forum j'ai pris un grand panard a intervenir sur cette machine. Le moindre doute, et hop un p'tit coup d'ATOC.
Bon , restons modeste. Maintenant faut qu'elle démarre
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 271 fois
Re: Encore une 07A
Et tu ne l'as pas encore démarré ? y'a tout là, allez crac
Re: Encore une 07A
Si tu as tout bien branché, y a plus qu’a, un peut d’essence, de l’oxygène et une étincelle et crac boom
- Broussailles
Re: Encore une 07A
Pop pop pop! Tout doux messieurs.
Avant de faire tourner la chose, check-up complet. Test des organes électrique avec la batterie branchée.
Vérification des serrages ( j'ai un peu tendance à oublier une vis par ci par là) faire remonter l'huile....et là, ça devrait être bon.
Et comme je suis un peu débordé d'activités, ça va prendre un peu de temps.
- Broussailles
Re: Encore une 07A
Et bien oui, elle tourne
Très bien même. Je vais pas la jouer Tartarin, mais une fois les carbus plein, deux p'tit coup de démarreur....
Et . Une horloge ces moteurs. Après un changement de culasse, rodage et joints soupapes, contrôle Pistons, elle ne s'est pas fais prier . C'est là qu'on voit la qualité de la mécanique
Et pas une fuite, pour l'instant..........
Prochaine étape, faire tourner, monter en température et vidange huile et liquide de refroidissement.
Après un démontage /remontage complet, j'aime bien rincer le tout.
Filtre à huile et go.....
Re: Encore une 07A
je croyais que tu allais mettre du tempsFabrikatwin a écrit : ↑09 nov. 2020, 05:00...
et ben félicitations ça fait du bien de voir encore un V52° restauré
- Broussailles
Re: Encore une 07A
J'oubliais. Ressorts Stefter pour l'embrayage, révision et valve d'amortisseur.
Ça peut pas nuire
Ça peut pas nuire
- Broussailles
Re: Encore une 07A
Et oui, vu que j'ai plus le droit de bosser, je m'enferme dans mon atelier.Marcopolo a écrit : ↑10 nov. 2020, 21:47je croyais que tu allais mettre du tempsFabrikatwin a écrit : ↑09 nov. 2020, 05:00...
C'est bon pour la tête
Re: Encore une 07A
Très bonne nouvelle, et très bonne thérapie
Tu arrivera à faire tes essais routier avec ton dos en vrac
- Broussailles
Re: Encore une 07A
Pour un essai de base mon dos tiendra le choc.
C'est pour mes grandes virées de 2/3000 bornes que je suis inquiet.
Pour l'instant avec le covid la question ne se pose pas. Ça va ma laisser le temps de la peaufiner
Et moi de me retaper.
- Broussailles
Re: Encore une 07A
Merci les gars pour votre soutien.
Question. Je bloque un peu sur les passages de file sous le compteur. ( optiques, relais...) l'un de vous peut envoyer une photo de
l'ensemble. Parce que, gros malin que je suis, j'ai rien noté au démontage.
Et là, j'ai des doutes. Ça force un peu , surtout sur les relais. C'est bien connections en bas ?
Re: Encore une 07A
Voici ce que j’ai
- Broussailles
Re: Encore une 07A
Merci Guillaume je pense pouvoir me débrouiller avec tes photos
Elle était vraiment attaquée , il était plus que temps d'intervenir
Re: Encore une 07A
Fabrikatwin a écrit : ↑12 nov. 2020, 07:18 Merci Guillaume je pense pouvoir me débrouiller avec tes photos
Oui, l'air de la côte Morbihannaise d'où elle est basé, ne l'a pas épargné
- Broussailles
Re: Encore une 07A
Je précise qu'aucun n'est tordu ni ressoudé.
Avec le noir, c'est la durite de frein qui est guidée,elle rentre pile poil. Mais pourquoi que a droite....
Avec le blanc, c'est le câble de compte qui est guidé. Plus logique.
A mon avis le guide du garde boue noir vient d'un autre modèle.
Pas d'autres explications
- A été remercié : 347 fois
Re: Encore une 07A
avec TiTi
Est-ce un effet d’optique, mais j’ai l’impression que le cache noir est plus court que le blanc (dans le bas de l’image)
- Broussailles
- Broussailles
Re: Encore une 07A
J'ai pris enfin le temps de faire des photos souvenirs de ma 07a .
La grosse révision est terminée. Il fallait bien que je vous la montre.
Et en plus ,elle va super bien. Vivement une grosse virée.
