Encore une 07A
- A remercié : 129 fois
- A été remercié : 116 fois
Re: Encore une 07A
L’amortisseur de 07 que j’ai pour la T@, a bien les demi-coupelles.
Peut-être que les demi-coupelles ont été mise que entre 97 et 99
Re: Encore une 07A
Coupelle entière, 1/2 coupelles, coupelle en "U" il y a plusieurs versions.
Mais pour quoi les sangles ?? Pas utiles pour démonter !
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
Re: Encore une 07A
Et si ! Après desserrage complet des vis de réglages, mon ressort était encore en tension. Impossible
d'atteindre le contre écrou . D'où le sert joint et les sangle. Sur l'autre amorto ( 07A 2000) le ressort avait suffisamment de jeu pour démonter. Comme si le ressort de la 96 était plus long que la 2000. Je mesurerais à l'occasion.
La vie est pleine de surprise
- Broussailles
Re: Encore une 07A
Bonjour Atoc.
Juste une petite question.
Le ressort d'amortisseur de la 07a a t'il un sens.?
J'ai l'habitude de mettre un repère lors du démontage, mais là,pas eu le temps. Il est tombé. Ou est le haut, le bas..... comment savoir,est ce important ??? Merci.
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Re: Encore une 07A
Il me semble pas qu'il y est un sens pour celui là.
- Gerartiste
- A été remercié : 50 fois
Re: Encore une 07A
du moment qu'il est a la verticale
- Broussailles
Re: Encore une 07A
Ah, c'est malin Gerartiste....
Sans dec, sur la revue technique il parle de:" cône des spires vers le bas" .. Je ne sais pas ce qu'ils ont fumés, mais je ne vois pas de différence .
Sinon, pas grave . Si il est à l'envers, je pourrais rouler dans l'hémisphère sud
- Pti-ju
- Ravines
Re: Encore une 07A
"cône des spires vers le bas" ... c'est valable pour les grand ressorts de fourche ça.
Pas sur l'amortisseur.
Sinon mesure le diamètre extérieur en haut et en bas. Regarde si t'as une différence...
Quelques mmm, ça ne se voit jamais à l'oeil.
- Broussailles
Re: Encore une 07A
Bah! Sur la revue ils parlent bien du ressort d'amorto
Mesurer, ok . Mais si je trouve une différence, qui va où.
Re: Encore une 07A
Ne t'inquiété pas pour le sens, si les deux extrémités sont identiques, tu le remonte comme ça.
Sur un ressort progressif, il y a un sens car les spirales du ressort ont un pas diffèrent sur 1/3 du ressort.
- A remercié : 99 fois
- A été remercié : 276 fois
Re: Encore une 07A
mais suis jamais arrivé à comprendre ce que ça changerait s'ils etaient montés à l'envers
centre de gravité peut être ?
- Broussailles
Re: Encore une 07A
Logiquement , les ressorts sont de plus en plus dur en comprimant, en fin de course les spires rapprochées augmentent le phénomène. Du coup, peut être plus logique en haut, vers la fin de course...
Re: Encore une 07A
C’est bien çaFabrikatwin a écrit : ↑16 avr. 2020, 20:56 Logiquement , les ressorts sont de plus en plus dur en comprimant, en fin de course les spires rapprochées augmentent le phénomène. Du coup, peut être plus logique en haut, vers la fin de course...
- Broussailles
Re: Encore une 07A
Salut a tous.
Bon, je continu mon démontage, avec des bonnes et des mauvaises surprises.
Le bras oscillant ,un éternuement et pouf ,par terre. Les carbus, grosse prise de tête, ils ne voulaient pas couper le cordon.
Et là, question. J'ai un peu peur pour mes radiateurs. J'ai besoin d'un ( ou plusieurs) avis.
- Broussailles
Re: Encore une 07A
C'est le bordel, je n'arrive pas a synchroniser mes photos avec mon texte.
Démerdez vous,
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 272 fois
Re: Encore une 07A
C'est plutôt une histoire de poids suspendu, ou non suspendu(fixe). On privilégie toujours le plus lourd côté non suspendu, donc fixe. C'est préconisé sur les fourches où on monte des ressorts progressifs, à l'arrière j'ai jamais vu de ressort progressif mais ça doit exister.Guiguy56 a écrit : ↑16 avr. 2020, 21:26C’est bien çaFabrikatwin a écrit : ↑16 avr. 2020, 20:56 Logiquement , les ressorts sont de plus en plus dur en comprimant, en fin de course les spires rapprochées augmentent le phénomène. Du coup, peut être plus logique en haut, vers la fin de course...
Ç'est important sur des véhicules qui ont de très (très) grands débattements comme les SSV et autres véhicules TT préparés ...
Re: Encore une 07A
Il faut que tu décape tes radiateurs pour voir si la corrosion est profonde.
Re: Encore une 07A
La dernière photo, c'est pas un radiateur
Tes photos sont un peu floues, mais bon c'est de l'alu, nettoie déjà bien la peinture et l’oxydation à la paille de fer fine + WD40 ou produit pour l'alu, pour voir ...
Re: Encore une 07A
Oui, Hyperpro. J'en avais monté un. L'amorto est sous les fesses à Brunoma maintenant
- Broussailles
Re: Encore une 07A
J'avais bien prévu le décapage, j'ai juste un peu peur de passer au travers.
ok pour les photos floues, j'essayerai de faire mieux la prochaine fois.
C'était pour avoir un avis sur mes soupapes, mais boaf
Re: Encore une 07A
C'est un peut le risque, mais j'ai l'impression que c'est juste la peinture qui c'est décollée avec une corrosion superficiel.Fabrikatwin a écrit : ↑21 avr. 2020, 03:59J'avais bien prévu le décapage, j'ai juste un peu peur de passer au travers.
Sinon, tu trouve sur le net des jolie radiateur alu avec des durite silicone de couleur
Pour faire un contrôle sans ouverture du moteur, utilise la bougie magique .
Une bougie vidée de sa céramique sur laquelle tu soude une valve. Cela te permet de mettre de la pression dans le cylindre et de vérifier que l'air ne s'échappe pas par les soupapes.
- Pti-ju
- Ravines
Re: Encore une 07A
Et ça peut aussi servir de gonfleur pour les puristes de TT...
Re: Encore une 07A
Et ne pas oublier de couper l'alumage, sinon tu crame le pneu
- Fred07
- Département : 07 Ardèche
Re: Encore une 07A
y'a du taf... Le plus pénible c'est l'oxydation... On est pas mal à mettre à niveau sur différent post. Il y a un vrai partage d'expérience ;-)
Guide motos, quads et voitures https://www.hedonist-tour.com/
- Broussailles
Re: Encore une 07A
Et de fermer l'essence...sinon....
