Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 128 fois
A été remercié : 116 fois
#1 Message par Guiguy56 » 21 mai 2020, 11:22
Pas mal de RD07 sont en cours de restauration sur ATOC, en voici une autre :P .
C’est la RD07 de BZH56 qui n’a pas roulé depuis 6 ans, donc une bonne révision est à prévoir avant de la remettre sur la route.
De plus elle a dormis dehors durant quelque temps, le cadre et la visserie n’a pas aimée §vert .
A peine entré dans le garage que je commence le démontage §huhu .
Quelques vis de carénage récalcitrantes,
dépose du réservoir et des carbu §roule
Les colliers de serrage des pipes d’admission étaient serrés a fond mais ils tournais autour de la pipe §pleur , elles sont vraiment devenues dure, donc bonne a remplacer §oui
Après le démontage, passage au lavage afin de voir l’état réel de la mamie.
Elle a la maladie des 07, le cadre est bien piqué par endroit.
Avant
Après
Pour commencer , je parts sur un entretient complet soit :
- vidange moteur
- Remplacement filtre à huile
- 4 bougies
- Remplacement LDR
- Remplacement huile de fourche
- Nettoyage carbu
- Synchro carbu
- Remplacement du liquide de frein
- Remplacement des plaquettes de freins
- Contrôle du Pro-Link
- Contrôle des roulements de roue
En y regardant de plus près, les étriers avant méritent un reconditionnement, les plaquettes lèchent constamment les disques, les pistons ne doivent pas rentrer correctement.
Les jantes sont un peut piqué, mais il y a une petite plaque d’oxydation sur l’arrière :cry: .
Les rayons ont bien morflés, il va falloir les brosser.
Côté cadre, il n’ai pas prévu de démontage complet, donc je ferai des retouches de peintures sur les parties visibles et des pièces type béquille, repose pieds ...
A suivre
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 58 fois
A été remercié : 271 fois
#2 Message par Marcopolo » 21 mai 2020, 12:03
Quelle catastrophe :cry:
Bon courage Guiguy
Jimmy73sa
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 135 fois
#3 Message par Jimmy73sa » 21 mai 2020, 12:27
Oui, elle mérite un démontage intégral et une peinture complète. Bien sûr, c'est du boulot, mais après
ça fait une belle moto.
A remercié : 262 fois
A été remercié : 165 fois
#4 Message par Picsou » 21 mai 2020, 13:02
Il y a du boulot, bon courage Guillaume ;)
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#5 Message par Guiguy56 » 21 mai 2020, 13:08
Marcopolo a écrit : 21 mai 2020, 12:03 Quelle catastrophe :cry:
Bon courage Guiguy
Merci, la rouille est superficielle, ça devrait le faire
Jimmy73sa a écrit : 21 mai 2020, 12:27 Oui, elle mérite un démontage intégral et une peinture complète. Bien sûr, c'est du boulot, mais après
C’est vrai, mais ce n’est pas la mienne.
Pour l’instant, c’est remise en route et propre esthétiquement.
Pour le cadre ce sera brossage ou sablage est partie visible rouillées puis après et peinture.
Pour les roues, nettoyage des cercle à la paille de fer 0000 et WD40, et pour les rayons, brossage et traitement RESTOM rayons.
L’habillage, un lustrage suffira.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 347 fois
#6 Message par TiTi » 21 mai 2020, 14:31
Du travail en perspective !
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 106 fois
#7 Message par Quasimoto » 21 mai 2020, 17:13
C'est très courageux....
Patpat
#8 Message par Patpat » 21 mai 2020, 19:08
Guiguy56 a écrit : 21 mai 2020, 13:08
Salut
Je ne connaissais pas ce produit. Je viens d'aller voir sur leur site. Tu l'as déjà utilisé ? Des retours sur la tenue à long terme ?
Sinon, encore un sacré chantier en perspective §super
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#9 Message par Guiguy56 » 21 mai 2020, 19:53
TiTi a écrit : 21 mai 2020, 14:31 Du travail en perspective !
Oui, il y a un peut de boulot §chaud
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#10 Message par Guiguy56 » 21 mai 2020, 19:55
Patpat a écrit : 21 mai 2020, 19:08
Salut
Non, jamais essayer, je vais tester.
Patpat
#11 Message par Patpat » 21 mai 2020, 20:02
Guiguy56 a écrit : 21 mai 2020, 19:55 Non, jamais essayer, je vais tester.
A suivre donc ;)
Jimmy73sa
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#12 Message par Jimmy73sa » 21 mai 2020, 20:05
C'est une peinture, non?
Ced0674
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 54 fois
#13 Message par Ced0674 » 21 mai 2020, 20:07
Y a du taf ...bon courage guyguy ;)
Max29
#14 Message par Max29 » 21 mai 2020, 20:43
Bien oxydée cette 07
Au sujet du cadre la qualité de peinture est meilleure sur les 04 ?
Bon courage Guillaume tiens nous au jus de l'évolution §super
Broussailles
Broussailles
A été remercié : 91 fois
#15 Message par Fabrikatwin » 21 mai 2020, 20:57
Et me qui me plaignais de ma nouvelle :oops:
Comme quoi démonter et nettoyer sa moto de temps en temps , c'est pas du luxe.
Guiguy tu ne souffrirais pas du symptôme du V 52 des fois. Tu étais en manque? §infirmiere
On te fais confiance , ça va être du super boulot. §bravo
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#16 Message par Guiguy56 » 21 mai 2020, 21:50
Jimmy73sa a écrit : 21 mai 2020, 20:05 C'est une peinture, non?
Oui, une peinture zingué à appliquer au pinceau.
Max29 a écrit : 21 mai 2020, 20:43 Bien oxydée cette 07
Oui la peinture des 04 est de meilleur qualité.
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#17 Message par Guiguy56 » 21 mai 2020, 21:54
Fabrikatwin a écrit : 21 mai 2020, 20:57 Guiguy tu ne souffrirais pas du symptôme du V 52 des fois. Tu étais en manque? §infirmiere
Ben non, pourquoi tu dit ça :P
Regarde ce que je viens de récupérer, ce n’ai pas un V52 :D
Clouts
#18 Message par Clouts » 21 mai 2020, 22:02
Une petite pêche ... ?
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#19 Message par Marcopolo » 21 mai 2020, 22:04
C'est quoi 600 XLM ?
génial §super
#20 Message par Picsou » 21 mai 2020, 22:08
Une Dominator
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#21 Message par Guiguy56 » 21 mai 2020, 22:54
Picsou a écrit : 21 mai 2020, 22:08Une Dominator
Marcopolo a écrit : 21 mai 2020, 22:04 C'est quoi 600 XLM ?
génial §super
Non, une XL600RM PD04, avec sa carte grise à jour §youhou
Je vais utiliser son cadre et d’autre pièces pour refaire ma XLM.
Il y aura quelque modif à faire pour la fixation du réservoir, mais rien d’impossible.
Wagabouz
A remercié : 7 fois
#22 Message par Wagabouz » 11 juin 2020, 20:18
whaouuuu, là y a du taf, bon courage!
§chinois
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#23 Message par Guiguy56 » 12 juin 2020, 08:49
Pas grand chose de fait c'est dernier temps sur la moto, pour cause, j'ai passé 2 WE a débarrassera mon hangar qui en avait bien besoin §chaud §chaud
J'y ai même retrouvé un cyclomoteur récupéré d'une grande tante, je vous le montrerai dans un post, pour voir si quelqu'un a des info sur le modèle.
après discussion avec le propriétaire de la RD07, il a été décidé de faire un démontage complet avec sablage et peinture du cadre, sans lui faire une resto complète, juste un remontage avec gros nettoyage, gros entretien et mise au propre et retouche de peinture de certains éléments.
Reprise des hostilité normalement la semaine prochaine.
A remercié : 5 fois
#24 Message par Pti-ju » 12 juin 2020, 12:40
Guiguy56 a écrit : 12 juin 2020, 08:49 il a été décidé de faire un démontage complet avec sablage et peinture du cadre.
Faut je t'appelle alors.
Tu n'aurais pas la place pour en faure deix en même temps ? :roll:
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#25 Message par Guiguy56 » 12 juin 2020, 12:44
Pti-ju a écrit : 12 juin 2020, 12:40
Celui qui est a la maison :?: :D
