- A remercié : 129 fois
- A été remercié : 116 fois
Pas mal de RD07 sont en cours de restauration sur ATOC, en voici une autre .
C’est la RD07 de BZH56 qui n’a pas roulé depuis 6 ans, donc une bonne révision est à prévoir avant de la remettre sur la route.
De plus elle a dormis dehors durant quelque temps, le cadre et la visserie n’a pas aimée .
A peine entré dans le garage que je commence le démontage .
Quelques vis de carénage récalcitrantes,
dépose du réservoir et des carbu
Les colliers de serrage des pipes d’admission étaient serrés a fond mais ils tournais autour de la pipe , elles sont vraiment devenues dure, donc bonne a remplacer
Après le démontage, passage au lavage afin de voir l’état réel de la mamie.
Elle a la maladie des 07, le cadre est bien piqué par endroit.
Avant
Après
Pour commencer , je parts sur un entretient complet soit :
- vidange moteur
- Remplacement filtre à huile
- 4 bougies
- Remplacement LDR
- Remplacement huile de fourche
- Nettoyage carbu
- Synchro carbu
- Remplacement du liquide de frein
- Remplacement des plaquettes de freins
- Contrôle du Pro-Link
- Contrôle des roulements de roue
En y regardant de plus près, les étriers avant méritent un reconditionnement, les plaquettes lèchent constamment les disques, les pistons ne doivent pas rentrer correctement.
Les jantes sont un peut piqué, mais il y a une petite plaque d’oxydation sur l’arrière .
Les rayons ont bien morflés, il va falloir les brosser.
Côté cadre, il n’ai pas prévu de démontage complet, donc je ferai des retouches de peintures sur les parties visibles et des pièces type béquille, repose pieds ...
A suivre
Avant
Après
- vidange moteur
- 4 bougies
- Remplacement LDR
- Nettoyage carbu
- Synchro carbu
A suivre
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 272 fois
Quelle catastrophe
Bon courage Guiguy
Bon courage Guiguy
- Jimmy73sa
- Département : 73 Savoie
- A remercié : 138 fois
- A été remercié : 71 fois
Oui, elle mérite un démontage intégral et une peinture complète. Bien sûr, c'est du boulot, mais après
ça fait une belle moto.
- Picsou
- A remercié : 263 fois
- A été remercié : 167 fois
Il y a du boulot, bon courage Guillaume
Merci, la rouille est superficielle, ça devrait le faire
C’est vrai, mais ce n’est pas la mienne.
Pour l’instant, c’est remise en route et propre esthétiquement.
Pour le cadre ce sera brossage ou sablage est partie visible rouillées puis après et peinture.
Pour les roues, nettoyage des cercle à la paille de fer 0000 et WD40, et pour les rayons, brossage et traitement RESTOM rayons.
L’habillage, un lustrage suffira.
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 107 fois
C'est très courageux....
- Patpat
- Département : 83 Var
Salut
Je ne connaissais pas ce produit. Je viens d'aller voir sur leur site. Tu l'as déjà utilisé ? Des retours sur la tenue à long terme ?
Sinon, encore un sacré chantier en perspective
Non, jamais essayer, je vais tester.
- Freinage sur route mouillée
- Département : 29 Finistère
- A été remercié : 13 fois
Bien oxydée cette 07
Au sujet du cadre la qualité de peinture est meilleure sur les 04 ?
Bon courage Guillaume tiens nous au jus de l'évolution
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
Et me qui me plaignais de ma nouvelle
Comme quoi démonter et nettoyer sa moto de temps en temps , c'est pas du luxe.
Guiguy tu ne souffrirais pas du symptôme du V 52 des fois. Tu étais en manque?
On te fais confiance , ça va être du super boulot.
Oui, une peinture zingué à appliquer au pinceau.
Oui la peinture des 04 est de meilleur qualité.
Ben non, pourquoi tu dit çaFabrikatwin a écrit : ↑21 mai 2020, 20:57 Guiguy tu ne souffrirais pas du symptôme du V 52 des fois. Tu étais en manque?
Regarde ce que je viens de récupérer, ce n’ai pas un V52
C'est quoi 600 XLM ?
génial
génial
- Picsou
Une Dominator
Non, une XL600RM PD04, avec sa carte grise à jour
Je vais utiliser son cadre et d’autre pièces pour refaire ma XLM.
Il y aura quelque modif à faire pour la fixation du réservoir, mais rien d’impossible.
- Wagabouz
- A remercié : 7 fois
whaouuuu, là y a du taf, bon courage!
Pas grand chose de fait c'est dernier temps sur la moto, pour cause, j'ai passé 2 WE a débarrassera mon hangar qui en avait bien besoin
J'y ai même retrouvé un cyclomoteur récupéré d'une grande tante, je vous le montrerai dans un post, pour voir si quelqu'un a des info sur le modèle.
après discussion avec le propriétaire de la RD07, il a été décidé de faire un démontage complet avec sablage et peinture du cadre, sans lui faire une resto complète, juste un remontage avec gros nettoyage, gros entretien et mise au propre et retouche de peinture de certains éléments.
Reprise des hostilité normalement la semaine prochaine.
- Pti-ju
- Ravines
- A remercié : 5 fois
Faut je t'appelle alors.
Tu n'aurais pas la place pour en faure deix en même temps ?
Celui qui est a la maison
