- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 4 fois
Oui.
Je passerai avec toute la visserie pour le préparer.
- A remercié : 128 fois
- A été remercié : 116 fois
Allez, il faut reprendre le démontage
Je commence par l’arrière et je vais vers l’avant.
Pas de grosses surprises, par contre beaucoup de petites pièces vont devoir être repeinte.
Contrôle de l’ASB, sec mais en bon état.
A suivre.
A suivre.
La suite
Démontage de la TDF
Vidange du LDR
Et dépose des radiateurs
Petite surprise qui aurait pu ruiner le radiateur
On repère le passage de cable d’embrayage
Dépose du T supérieur, calorstat, le faisceau et la fourche
Maintenant il reste à séparer le moteur du cadre, je verrai ça demain
Démontage de la TDF
Vidange du LDR
- A été remercié : 347 fois
Sur RD07/07A tu cales et sangle le moteur sur le lève-moto puis tu sors le cadre !!!
Entre 61 kg de moteur (vidangé) et 19 kg de cadre le choix est vite fait !
- Patpat
- Département : 83 Var
Je vais essayer
Merci pour l'astuce
- Pti-ju
- Ravines
La seconde fois c'est un peu ce que j'ai fait et c'était plus simple.
Mais ça sous entend qu'il faut quasiment tout déposer...
Modifié en dernier par Pti-ju le 22 juin 2020, 15:09, modifié 1 fois.
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
De mon côté, j'avais tout viré , il ne restait plus que cadre et moteur, et shlac croc crac ...le cadre est parti. Moteur posé sur l'établi
Faut juste réfléchir à transformer la manip prévue "moteur" en manip "cadre"
Et bien mémoriser pour faire l'inverse au remontage !
- Broussailles
là,Titi , je sens le plan foireux.
Du genre je n'ai rien mémoriser et je vais en ch...pour le remontage
Merci de me prévenir
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 271 fois
Oui surtout quand on a une peinture neuveFabrikatwin a écrit : ↑22 juin 2020, 21:46là,Titi , je sens le plan foireux.
Si je pense, je te ferais une vidéo
- Jojo31
- A l'aspi
- Broussailles
Rapide, simple efficace.
Le genre de vidéo qui permet de se rassurer.
Démontage terminé, le moteur est sortie du cadre , plutôt facilement .
Je ne dirais peut-être pas la même chose au remontage .
Il y aura plusieurs pièces moteur à repeindre.
Et prévoir un bon nettoyage
Le plus facile est fait
J'y ai pensé , mais c'est passé sans forcer.
- Freinage sur route sèche
Bon courage Guillaume encore du beau travail en perspective
- Pti-ju
- Ravines
Pour l'avoir vu ce dimanche. Elle paraît bien en photo mais y'a du boulot. L'air marin ne lui a pas réussi.
Mais rien de compliqué pour guiguy !
- Broussailles
Pas d'accord avec Ptiju, même en photo elle ne paraît pas terrible
Mais si ce n'est que l'apparence, on s'en fou.
Guillaume, tu as sorti le bourin avec le radiateur d'huile
C'était trop facile pour toi, il te fallait pimenter la chose Tu n'aurais pas un petit côté masochiste
Au moins comme ça,on sait que c'est possible
Merci ki, merci Guiguy
Fabrikatwin a écrit : ↑29 juin 2020, 21:51Pas d'accord avec Ptiju, même en photo elle ne paraît pas terrible
C’est plutôt bien venu, méthode cale de bois sous le moteur, et on tourne le cadre suivant une formule mathématique très complexe et le tour est joué
