Longueur clé à bougie RD07A d'origine
- Bcnn
- Frottement des cales-pieds
- A remercié : 14 fois
Bonsoir,
Tout est dans le titre ! En vue d'acheter une clé à bougie d'occase pour mon Af' RD07A, je souhaiterai connaitre la longueur d'une clé d'origine ?
Merci d'avance
Bertrand
Merci d'avance
Bertrand
1984 : 51 Black //1994 : 650 DR RSE // 1997 : 600 TTE // 2014 : Africa Twin RD07A > 2020 : ATAS 2019 !!!
- A remercié : 458 fois
- A été remercié : 355 fois
Re: Longueur clé à bougie RD07A d'origine
J'ai en stock clé à bougie d'origine neuve emballée pour 15,00€ port non compris
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 271 fois
Y'a pas que la longueur, si elle n'est pas articulée comme le montre la photo de Denis, tu auras du mal à sortir les 4 bougies.
Donc autant prendre de l'origine.
- Bcnn
Merci pour vos réponses. Sur les photos de trousse à outils d'origine, la clé n'est pas articulée ? Et prendre (trouver) de l'origine, c'est bien mon but, mais pour ne pas me louper, j'aurai besoin de connaitre la longueur.
Bertrand
Bertrand
- Bcnn
Ok merci, et au risque de paraître très lourd... quelle est la longueur de cette clé SVP ?
Bertrand
Bertrand
- Bcnn
Bonsoir,
Merci beaucoup.
Bertrand
Merci beaucoup.
Bertrand
- Département : 81 Tarn
Bonjour Dode,
Si ta clé à bougie est toujours disponible et qu'elle fonctionne pour une RD04, je suis intéressé pour te la prendre si tu es d'accord.
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonjour Chris,
Oui, pas de problème
On peut passer en pour les détails: mode d'expédition (Colissimo ou Mondial Relay) et règlement.
La référence exacte pour RD04 est 89216-MJ1-000
- PYC
Je deterre ce post.
Juste pour dire que je viens de commander chez Honda la clé à bougie articulée 89216-MJ1-000 (20€).
py
Je deterre ce post.
py
Save the planet: shower together !
- Thiéfaine
- Tout à fond !
- A remercié : 11 fois
- A été remercié : 25 fois
Dans ma trousse j'ai celle-ci qui est d'origine et non articulé
J'ai l'impression que la version articulé est sortie pour les RD07. C'est une simple évolution ou justifié par une modification de la moto ?
- A été remercié : 347 fois
Effectivement pour RD04 c'est 89216-MJ1-000
Mais l'articulation est quasi indispensable pour 2 des 4 bougies
La référence de l'articulée : 89216-MY1-000
- Thiéfaine
- Tout à fond !
Et la clé articulé bloque t-elle la bougie ? car la mienne non et je me débrouille avec du papier journal, c'est aléatoire comme système..
Oui il y a le caoutchouc qui bloque la bougie.
