Fuite de liquide par le bouchon de radiateur
- Freinage sur route sèche
Après une ballade de 200 km aujourd’hui arrivé à la maison avec une belle fuite de liquide au niveau du bouchon de radiateur.
Après l’avoir laissé refroidir le niveau dans le vase d’expansion est largement au dessus du maximum malgré la perte de liquide. Je n’y comprends rien pourtant le niveau était normal avant le départ logiquement cela devrait être le contraire concernant le niveau.
Si quelqu’un peut m’éclairer.......
Durant le confinement j’ai vidangé le liquide de refroidissement et j’ai remarqué que le vase ne se vidait pas es ce normal ? J’ai été obligé de souffler dedans !!!
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 271 fois
Re: Fuite de liquide par le bouchon de radiateur
Fuite au niveau du radiateur ou par le trop plein du bocal ?
Si c'est par le trop plein c'est juste que tu avais un peu trop de ldr.
La photo c'est 1h après la fuite.
Oui mais est-ce que tu as regardé le niveau dans le radiateur droit ?
Bizarre cette fuite au bouchon, il était bien verrouillé ?
Tu fais comment pour vérifier le niveau dans le radiateur droit ? Je ne suis pas chez moi mais il me semble ne pas voir de bouchon !
On indique toujours dans le sens de la marche
Celui où il y a le bouchon, ton niveau est en haut où il en manque ?
Et je repose ma question, le bouchon était bien verrouillé ?
Oui le niveau dans le radiateur est au col et oui le bouchon était verrouillé. J’ai fais 100km le matin pour aller voir un pote sur un circuit RAS en arrivant par contre en rentrant le soir je me suis rendu compte de la fuite arrivé dans mon sous sol. Ce que je ne comprends pas c’est la hausse du niveau dans le vase malgré la fuite c’est une histoire de fou !!!!
Ok,
pour revenir sur la fuite, le ldr sort de où exactement, du bouchon, d'une des 2 durites de radiateur, du tuyau qui va au vase d'expansion ?
Il est dans quel état le joint de ton bouchon ?
Circuit bouché quelque part, ça monte en pression, ça sort par le bouchon et dans le vase d'expansion.
Oui je suis entièrement d’accord avec toi Titi mais comment explique tu la hausse de niveau ???
Pas très compliqué de tester le circuit de refroidissement section par section (au jet).
- A remercié : 98 fois
- A été remercié : 275 fois
salut ,
moi je dirais
mauvaise étanchéité du joint du bouchon
( ou de son clapet de surpression)
en chauffant le volume du liquide augmente
il est refoulé dans le vase d'expension ,
et coule aussi en même temps dehors , si mauvaise etancheité ,
en refroidissant il devrait être reaspiré ,
sauf que si fuite = prise d'air,
il ne peut du coup revenir dans le radiateur
faut tout de même verifier si ta mob ne chauffe pas , et que le ventilo s'enclenche bien,
après un probleme de joint de culasse fait les memes symptomes , mais tres rare , voir inexistant sur nos machines
moi je dirais
Entendu merci Titi Marcopolo et Dudu 13 je vais tester tout ça je suis entrain de changer les soufflets de fourche après je me penche sur ce problème
- Maxou
- Poignée de sable
- A été remercié : 10 fois
Ou là là, ça sent pas bon..... j'espère que tu t'es pas fait un joint de culasse; ce qui est très rare sur nos mobs.Laurent 52 a écrit : ↑31 mai 2020, 21:05 Après une ballade de 200 km aujourd’hui arrivé à la maison avec une belle fuite de liquide au niveau du bouchon de radiateur.
Mais comment expliquer autrement la montée du niveau dans le vase, alors qu'habituellement il ne bouge absolument pas ?
- Département : 89 Yonne
- A été remercié : 14 fois
Salut,a vérifier la portée de la goulotte
Ou va se coller le joint du bouchon
Si fissure ou morceau pète
Fuite donc vers le vase
A+
A+
D'aspect, je le trouve pas terrible le grand joint (celui qui fait l'étanchéité vers l'extérieur). Mais j'avoue n'avoir jamais trop vérifié dans quel état sont les miens.
Retourne le si tu peux pour voir si l'autre face a un meilleur aspect et est utilisable.
Salut Maxou je ne pense pas l’huile est à son niveau et elle est propre 600kms depuis la vidange
Pour la peine je lui ai coupé les pattes de devant je vais lui remettre des soufflets tout neuf
Après avoir tout nettoyé et rincer tout le circuit ce n’est bouché nul part . Le ventilateur se déclenche bien après 10/12 min de montée en température au ralenti.
J’hésite à remettre la même marque de liquide HOLTS (vert) j’ai du liquide WV (rose) qui me fait de l’œil dans le sous sol.
Qu’en pensez-vous ?
Qu’en pensez-vous ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
