Démontage carter d’allumage
- Freinage sur route sèche
Il y a t-il des précautions à prendre pour démonter le carter d’allumage? La peinture est partie par endroits et je voudrais lui redonner de l’eclat. J’ai piqué la formule à Guygui 56 pour faire faire une bombe de peinture couleur noisette mais ici ça pique un peu 60€ !!!! Surtout pour le peu qu’il va me falloir .
- A remercié : 129 fois
- A été remercié : 116 fois
Re: Démontage carter d’allumage
Pas de procédure particulière, vidange le moteur car il y a de l'huile dans ce carter, fais attention au positionnement des pignons du démarreur et prévois un joint de remplacement.
Pour la peinture, il te la fait en bombe ou en pot , mon fournisseur me la faite en bombe et de mémoire j'ai du la payer 25 ou 30 €
Ok, demande lui si c'est du brillant directe ou de la base mat.
Par contre pour le prix, il a la main lourde
C’est une base mat et tu m’étonnes qu’ils ont la main lourde ils passent par un commercial car ils n’ont pas la machine pour faire des bombes
Bonsoir à tous j’ai reçu le nouveau joint j’ai retiré et repéré les 11 vis du carter pour le repeindre par contre le carter ne vient pas !!! Il y a t’il une méthode pour le désolidariser du moteur ? Je n’ose pas taper dessus avec un maillet en bois afin de faire des bêtises
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
Tu as un effet " aimant " plus les douilles de centrage. Vérifie que tu as viré toutes les vis.
Ne pas forcer latéralement sur le carter. Tirer sur les opposés
Attention aussi de ne pas abîmer les plans de joint avec des leviers pas adapté ( tournevis ,burins, marteaux piqueurs , AMX 30 )
Après , c'est comme ça que l'on apprend
Merci Fabrikatwin et Titi je verrais ça demain mais là je viens de descendre pour essayer de tirer dessus il ne veut pas le coquin !!!
Et je pense aussi que le fil va me poser un problème je pense qu’il faut aller le débrancher quelque part
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
Le fil va jusqu'au régulateur et a un chemin merdique débranche le en premier!
Tu as à gauche et a droite des excroissance sur le bord du carter qui te permettent de taper de petit coup sûr le carter pour le décoller ensuite tu tires dessus en fesant gaffe au pignon secondaire du demarreur...
Salut Stefter pour le fil faut le débrancher côté régulateur je suppose.......
Oui c'est plus simple....Laurent 52 a écrit : ↑27 juin 2020, 08:05 Salut Stefter pour le fil faut le débrancher côté régulateur je suppose.......
Oui c'est ce que j'ai fait le carter est repeint je remonte tout demain ! encore merci pour votre aide à tous
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 271 fois
Tu pourras mettre des photos stpLaurent 52 a écrit : ↑28 juin 2020, 17:22 Oui c'est ce que j'ai fait le carter est repeint je remonte tout demain ! encore merci pour votre aide à tous
Et voilà les photos du carter gauche
Il était temps de faire quelque chose - Marcopolo
Joli
Tu as procédé comment, et tu as utilisé quelle peinture ?
Merci Marcopolo J'ai récupéré la formule de la peinture sur un post Guiguy56 c'est une base mat et j'ai appliqué 3 couches de vernis Haute température
Très beau rendu ca rajoute tout de suite de la valeur a la moto
Merci Guillaume Ca m'occupe bien mais je vais finir par ne plus avoir grand chose à faire dessus
J'ai fait un autre post au sujet de la plaque Laser produro que j'ai fabriqué pour mettre sur le pot
- Tartosucre
- A remercié : 776 fois
- A été remercié : 100 fois
C'est très réussi. bravo
Mes ex...
