Question béquille latérale
- Département : 81 Tarn
Bonsoir,
Je viens de prendre possession de mon RD04 et je pe pose une question sur la béquille latérale : en effet, je trouve que la moto est anormalement inclinée et que la béquille a un drôle d'angle ... Alors est-ce normal ou pas ???
Je joins une photo.
Merci d'avance.
Je joins une photo.
Merci d'avance.
- Faby68
- Département : 68 Haut-Rhin
- A remercié : 46 fois
- A été remercié : 61 fois
Re: Question béquille latérale
J'ai l'impression qu'elle part drôlement vers l'avant...
Ce qui est sûr c'est que la moto serait encore plus penchée sans la cale, pas d'origine, qui sert d'appui...
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 268 fois
Vers l'avant non, mais surement que la moto a été rehaussée côté suspensions ... tu as d'autres infos ?
Est-ce que tu te sens à l'aise sur la moto ?
Si c'est juste de rallonger la béquille il y a des solutions
Non je ne crois pas, c'est un écrou freiné d'origine Honda.
Je suis en plein dedans en ce moment ...
Par contre la rondelle ne devrait pas être là, une à l'intérieur du U, et l'autre coté tête de vis
Modifié en dernier par Marcopolo le 19 juin 2020, 08:50, modifié 1 fois.
Alors merci pour vos réactions tout d'abord.
Effectivement, elle part beaucoup vers l'avant de la moto mais surtout, je trouve qu'elle a un jeu latéral très important qui l'a fait pencher dangereusement.
Je n'ai pas d'infos sur un éventuel rehaussement de suspensions mais je la trouve super haute (en même temps, je ne mesure qu'1,72m).
Il y a bien un bricolage en bout de béquille pour l'allonger.
Je comptais justement acheter l'étrier Wilbers pour la rabaisser... Mais en attendant, elle penche beaucoup quand elle est béquillée et très galère pour la redresser ;(
Dode, tu évoques un boulon de fixation bizarre mais en regardant la photo, j'ai l'impression qu'il manque le boulon non ?
Normalement, on devrait avoir ça :
Je regarderai ça demain ...
Il y a une erreur sur cette planche, la vis 18 va à l'arrière et l'écrou 19 va devant.
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 274 fois
par contre voir si pas trop de jeu dans l'axe
car si la est vis plus petite en diametre ( si pas celle d'origine )
la bequille part plus en avant
par contre si vis d'origine on ne peut la monter à l'envers,
( taraudage d'un coté)
Il y a une des 2 rondelles, celle qui a le diamètre intérieur le plus petit, qui va à l'intérieur du U de la béquille, ce qui diminue pas mal le jeu entre béquille et cadre.
Sur cette photo elle a été mise côté écrou, ce qui ne sert à rien.
Le jeu qui restera est dû à l'usure des faces intérieures du U, la seule solution est de recharger un peu en métal et d'ajuster.
Non l'usure du U se fait en biais malheureusement.
Oui c'est ce que j'ai dit plus haut.
- A été remercié : 341 fois
Faut redresser le U, limer un peu les faces du support (pour qu'elles soient //), trouver LA rondelle très fine au bon diamètre à glisser dans le U de la béquille.
Bon, et bien, merci beaucoup Messieurs pour vos avis et suggestions très judicieuses.
Je vais regarder tout ça ce week-end.
Concernant le rehaussement très probable de la moto, est-ce réversible ? Et si oui, comment ?
faut comparer les chapes d'amortisseurs
mais une 04 est normalement haute
Tout dépend de ce qui a été fait, ça peut être plusieurs choses :
- rallonges des tubes de fourche
- amortisseur ar plus long
- chape d'amortisseur ar plus longue
- modification de longueur des biellettes du prolink
- changement de basculeur du prolink
