Fabrication d'un support pour prise USB
Laurent 52
Département : 52 Haute-Marne
#1 Message par Laurent 52 » 01 juil. 2020, 14:26
J'ai confectionné un support à l'aide d'une équerre de meuble IKEA qui trainait dans tout mon surplus. Je suis parti de ça
J'ai agrandi le trou pour avoir un diamètre de 30 mm ensuite j'ai rebouché les angles avec de la soudure puis ponçage .
J'ai appliqué de la peinture vermiculé qui me restait de mon ancienne Harley pour rappeler l'aspect du boitier de contrôle . L'équerre est ensuite fixée à d'un double face ultra résistant . Et voilà le résultat final.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 17 fois
A été remercié : 109 fois
Re: Fabrication d'un support pour prise USB
#2 Message par Le Prof » 01 juil. 2020, 14:56
Très classe !
Laurent 52
#3 Message par Laurent 52 » 01 juil. 2020, 15:15
Merci le prof ;) là je suis entrain de modifier un carter de chaine en inox je trouve toujours une petite bricole à faire !!!
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 59 fois
A été remercié : 50 fois
#4 Message par Fox » 01 juil. 2020, 16:12
§super Très propre
Laurent 52
#5 Message par Laurent 52 » 01 juil. 2020, 16:15
Fox a écrit : 01 juil. 2020, 16:12 §super Très propre
Merci Fox ;)
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 57 fois
A été remercié : 271 fois
#6 Message par Marcopolo » 01 juil. 2020, 20:48
Parfait comme dab ;)
Y'a un bouton marche/arrêt sur ton adaptateur USB ?
Modifié en dernier par Marcopolo le 01 juil. 2020, 21:19, modifié 1 fois.
Max29
#7 Message par Max29 » 01 juil. 2020, 21:05
Nickel §1010
LGa
#8 Message par LGa » 01 juil. 2020, 21:50
Joli ! beau boulot. Bravo
Laurent 52
#9 Message par Laurent 52 » 02 juil. 2020, 08:44
Marcopolo a écrit : 01 juil. 2020, 20:48 Parfait comme dab ;)
Merci de ton compliment Marcopolo ;) oui oui on le voit l’Interrupteur il est à effleurement à droite des trous USB je l’ai commandé chez Amazon il est même protégé par un fusible
Laurent 52
#10 Message par Laurent 52 » 02 juil. 2020, 08:44
LGa a écrit : 01 juil. 2020, 21:50 Joli ! beau boulot. Bravo
Merci Lga ;)
Laurent 52
#11 Message par Laurent 52 » 02 juil. 2020, 08:45
Max29 a écrit : 01 juil. 2020, 21:05Nickel §1010
Merci Max ;)
Pitoun
A été remercié : 62 fois
#12 Message par Pitoun » 02 juil. 2020, 09:24
§super super joli ce support, hyper bien intégré!
Laurent 52
#13 Message par Laurent 52 » 02 juil. 2020, 11:21
Pitoun a écrit : 02 juil. 2020, 09:24 §super super joli ce support, hyper bien intégré!
Merci Pitoun ;)
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#14 Message par Marcopolo » 02 juil. 2020, 20:03
Laurent 52 a écrit : 02 juil. 2020, 08:44
Marcopolo a écrit : 01 juil. 2020, 20:48 ...
...oui on le voit l’Interrupteur il est à effleurement à droite des trous USB je l’ai commandé chez Amazon il est même protégé par un fusible
J'utilise du Bihr. C'est un autre principe sur les derniers modèles, une rondelle aimantée est prisonnière du cabochon qui fait l'étanchéité.
Quand on enlève le cabochon, l'électronique se réveille et met en service le convertisseur 12V/5V.
Laurent 52
#15 Message par Laurent 52 » 02 juil. 2020, 21:01
Ah oui c’est bien aussi c’est même mieux car moi il se mets en fonction dès que je tourne la clef donc si je ne veux pas m’en servir faut que je pense à l’éteindre.Ton système est mieux que le mien 😉
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#16 Message par Marcopolo » 02 juil. 2020, 22:39
Laurent 52 a écrit : 02 juil. 2020, 21:01 Ah oui c’est bien aussi c’est même mieux car moi il se mets en fonction dès que je tourne la clef donc si je ne veux pas m’en servir faut que je pense à l’éteindre.Ton système est mieux que le mien 😉
Enfin c'est pas moi, c'est Bhir. mais ça a son prix <= 30€
