remplacer régulateur
- Jerome59279
Re: remplacer régulateur
j'ai un pote qui avait monté une ventilo de processeur de PC en direct après contact sur son regulateur de VFR et de ca VSTROM!!
ca marché au top
ca marché au top
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 271 fois
Oui mais ça c'était avantJerome59279 a écrit : ↑26 août 2020, 19:54 j'ai un pote qui avait monté une ventilo de processeur de PC en direct après contact sur son regulateur de VFR et de ca VSTROM!!
ca marché au top
Et le coup du ventilo de PC, je n'y ai jamais cru
Modifié en dernier par Marcopolo le 27 août 2020, 07:03, modifié 1 fois.
- A été remercié : 347 fois
J'avais testé. Il faut un petit ventilo sur l'@T pour que ça passe. Le ventilo n'aime pas les vibrations et l'eau et ne fait pas long feu !
Et puis un truc électronique, ça chauffe de toute façon !
- Thiéfaine
- Tout à fond !
- A remercié : 11 fois
- A été remercié : 25 fois
Quoi penser de ce montage ?
Il a voulu conserver la prise cylindre et ses 2 fils vert - 2 fils rouge pour quelle raison à votre avis ? (au passage sur ma prise il y a un fils noir de plus.. )
https://i93.servimg.com/u/f93/19/07/93/69/mosfet10.jpg
https://i93.servimg.com/u/f93/19/07/93/69/mosfet11.jpg
Oui, c'est pour garder la totalité du faisceau d'origine.Thiéfaine a écrit : ↑12 sept. 2020, 20:48 Quoi penser de ce montage ?
Le fil noir de ton régulateur tu l'oublies, il ne sert plus sur les régulateurs "modernes", les anciens avaient besoin d'un + après contact.
Tu peux le réutiliser pour autre chose par contre
- Thiéfaine
- Tout à fond !
Ok.
Ma bmw 650 monte à 14.5v et elle roule très bien comme ça. Certains mécanos voulaient me faire changer mon régulateur prétextant qu'il était hs, puis d'autres m'ont confirmé qu'il y a rien d'anormal, que c'est propre à chaque moto.
Un pote qui roule en RD07, depuis 20 ans et plus de 100.000 kms au compteur ne se souci pas de son régulateur et il est d'origine !
J'entends différent son de cloche à son sujet ... j'arrive pas à me faire ma propre idée
Pour les T@ et @T ça varie une peu selon les modèles mais c'est en gros entre 13.5 et 15 V.
- Thiéfaine
- Tout à fond !
Pour une lecture simple, ce manomètre pourrait-il correspondre à nos bécanes ?
https://www.ebay.fr/itm/VOLTMETRO-STRUM ... 0752.m1982
Voltmètre... Manomètre c'est pour la pression
La lecture sur les trucs à aiguille est moins précise. Sans compter les vibrations.
Mais l'esthétique va bien sur nos bécanes.
- Thiéfaine
- Tout à fond !
Il m'aura fallu attendre 41 ans pour le savoir, merci Titi !
Pour revenir à mon voltmètre, voici son schéma de montage :
https://i93.servimg.com/u/f93/19/07/93/69/s-l50010.jpg
Est-il envisageable de faire son branchement sans endommager le faisceau d'origine ?
Faudrait traduire...
Généralement 2 ou 3 fils selon si affichage et mesure sont séparés ou pas.
Facile de se prendre sur l'afficheur de température d'eau (sur les 2 bonnes vis ).
- Département : 78 Yvelines
Je ressort ce topic pour vous demander une petite info de Noob, quel sont les symptômes et les conséquences de la déficiences d'un régulateur sur nos machines ?RedOktobeer a écrit : ↑03 août 2020, 10:14 Salut à tous,
Bon ça y est, je crois bien que mon régulateur a lâché (RD07A).
Du coup, après avoir vu le prix de la pièce d'origine, je me demande si vous auriez des plans pour dégotter des régulateurs à moins cher et plus costaud que celui-là ?
Je crois bien que 50% des posts de ce forum parlent de régulateur...
Merci pour votre compréhension je ne suis pas un roi de la mécanique
La sous-tension mène à une simple panne de batteire.
La surtension peut cramer tout sur la machine : ampoules, compteurs, CDI, pompe...
Ah oui tout de même il est donc utile de le remplacer par précaution sur une machine de 1995 avant de griller un faisceau je vais peu être remplacer le mien alors merci pour tes conseils Titi
- Thiéfaine
- Tout à fond !
Je crois pas que ce soit indispensable de vouloir le remplacer avant l'heure, sauf peut-être vous rassurer.
En revanche, certains font le choix de supprimer la connectique des 3 fils jaunes et de faire des soudures à la place.
Ce qui permet d'éliminer un point faible (à moindre coût)
Surtout monter un voltmètre au tableau de bord. On s'aperçoit tout de suite s'il y a un défaut.
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
Modifier la connectique, presque indispensable. Le voltmètre, une kolosale sécurité.
Deux petites bidouilles qui ne coûte rien, mais qui peuvent éviter la galère sur le bord de la route
- Thiéfaine
- Tout à fond !
Fabrikatwin a écrit : ↑22 sept. 2020, 20:05 Modifier la connectique, presque indispensable. Le voltmètre, une kolosale sécurité.
Plutôt que condamner le régulateur par des soudures, je me laisserai bien tenter de remplacer la prise du régulateur d'origine (3 fiches fils jaune) par ces connecteurs indépendants. Ils sont un peu plus long et gros qu'une cosse cylindrique que l'on trouve habituellement, la fiche femelle est de forme triangulaire, curieusement..
Oui, ça va marcher quand c'est neuf, mais à la longue le phénomène reviendra. Enfin tu as du temps devant toi ...
Mais le plus sûr, c'est de ne plus avoir de connexions sur les 3 fils jaunes.
