quantité huile de fourche????
Joe82
A remercié : 236 fois
A été remercié : 84 fois
#1 Message par Joe82 » 18 août 2020, 18:41
Je fait ma vidange d'huile de fourche sur ma rd 03, c'est pas compliqué, MAIS, combien d'huile dans ce tube?
en vidangeant, j'ai mesuré environ 600 ml d'huile, quand j'ai remis mes 600 ml d'huile neuve, ça déborde !!!!! :shock: §ouch §heu
Je comprends pas !!!
Merci de votre éclairage de professionnel
A remercié : 212 fois
A été remercié : 301 fois
Re: quantité huile de fourche????
#2 Message par Africa 13 » 18 août 2020, 19:11
Avec clapets ;) ;)
Tu n’y es pas allé trop vite en remplissant ?
De mémoire c’était 570. De mémoire ...
Joe82
#3 Message par Joe82 » 18 août 2020, 19:38
ça doit tourner autour des 600 ml.....
J'ai lu qu'il fallait pomper un peu sur la fourche pour faire descendre l'huile... dans le clapet,
qqun pour confirmer la quantité?
merciii §bise
A remercié : 715 fois
A été remercié : 302 fois
#4 Message par Mika Nari » 18 août 2020, 19:40
si tu mets des clapets, met le clapet dans ton doseur pour que le volume d'huile inclu le clapet, sinon tu auras trop d'huile.
Jimmy73sa
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 134 fois
#5 Message par Jimmy73sa » 18 août 2020, 19:51
J'ai mis de l'huile jusqu'à 150 mm du haut du tube. laissé reposer une nuit et ajusté le réglage . Fourche avec clapets.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 346 fois
#6 Message par TiTi » 18 août 2020, 20:25
Et il faut remplir petit à petit en pompant (doucement) avec les clapets sinon l'huile reste au dessus !
Joe82
#7 Message par Joe82 » 18 août 2020, 20:41
Mika Nari a écrit : 18 août 2020, 19:40 si tu mets des clapets, met le clapet dans ton doseur pour que le volume d'huile inclu le clapet, sinon tu auras trop d'huile.
je n'ai pas tout demonté, primo parce que je ne sait pas comment c'est foutu la dedans , secundo, parce que sur la rd03, une vidange c'est simple à la base, une vis en bas, un bouchon en haut et vas-y.....
J'ai remis 600 ml, sauf si on me dit que c'est pas bon.... :|
Joe82
#8 Message par Joe82 » 18 août 2020, 20:44
TiTi a écrit : 18 août 2020, 20:25 Et il faut remplir petit à petit en pompant (doucement) avec les clapets sinon l'huile reste au dessus !
c'est exact, le fait de pomper a fait descendre le niveau de manière flagrante... je ne voit plus le niveau d'huile dans le tube. ^^
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#9 Message par TiTi » 18 août 2020, 22:40
La hauteur d'huile se mesure sans ressorts, tube rentré à fond. Mais les clapets perturbent ça.
635 cc sans clapets. Les clapets font 20-25 cc de mémoire donc avec 600 tu es bon. Nos machines ne sont pas à quelques cc près :D
