quantité huile de fourche????
- Joe82
- Relais 2023
- A remercié : 236 fois
- A été remercié : 84 fois
Je fait ma vidange d'huile de fourche sur ma rd 03, c'est pas compliqué, MAIS, combien d'huile dans ce tube?
en vidangeant, j'ai mesuré environ 600 ml d'huile, quand j'ai remis mes 600 ml d'huile neuve, ça déborde !!!!!
Je comprends pas !!!
Merci de votre éclairage de professionnel
- Africa 13
- Relais 2023
- A remercié : 215 fois
- A été remercié : 301 fois
Re: quantité huile de fourche????
Avec clapets
Tu n’y es pas allé trop vite en remplissant ?
De mémoire c’était 570. De mémoire ...
- Joe82
- Relais 2023
ça doit tourner autour des 600 ml.....
J'ai lu qu'il fallait pomper un peu sur la fourche pour faire descendre l'huile... dans le clapet,
qqun pour confirmer la quantité?
merciii
merciii
- Mika Nari
- A remercié : 717 fois
- A été remercié : 302 fois
si tu mets des clapets, met le clapet dans ton doseur pour que le volume d'huile inclu le clapet, sinon tu auras trop d'huile.
- Jimmy73sa
- A remercié : 135 fois
- A été remercié : 70 fois
J'ai mis de l'huile jusqu'à 150 mm du haut du tube. laissé reposer une nuit et ajusté le réglage . Fourche avec clapets.
Et il faut remplir petit à petit en pompant (doucement) avec les clapets sinon l'huile reste au dessus !
- Joe82
- Relais 2023
je n'ai pas tout demonté, primo parce que je ne sait pas comment c'est foutu la dedans , secundo, parce que sur la rd03, une vidange c'est simple à la base, une vis en bas, un bouchon en haut et vas-y.....
J'ai remis 600 ml, sauf si on me dit que c'est pas bon....
- Joe82
- Relais 2023
c'est exact, le fait de pomper a fait descendre le niveau de manière flagrante... je ne voit plus le niveau d'huile dans le tube.
La hauteur d'huile se mesure sans ressorts, tube rentré à fond. Mais les clapets perturbent ça.
635 cc sans clapets. Les clapets font 20-25 cc de mémoire donc avec 600 tu es bon. Nos machines ne sont pas à quelques cc près
