Problème avec mon pignon stefter
Fifi16
Reactions :
Département : 16 Charente
#1 Message par Fifi16 » 25 sept. 2020, 09:34
Bonjour à tous ,
Je viens vous raconter la mésaventure qu il m’est arrivé récemment avec la transmission secondaire sur ma RD04.
A l occasion d un petit road trip dans le Cantal ,alors que je roulais sur piste ,j entends un bruit de frottement ....
La chaîne frotte contre le carter de protection du pignon et contre l intérieur du cadre.....
Je démonte et là le pignon a glissé sur l axe de sortie de boîte....
après avoir resserré à plusieurs reprises les trois vis sans tête, les trois contre-écrous.... rien y fait....j ai réussi a me dépanner chez Honda Aurillac , au passage je tiens à remercier et recommander cette adresse, le gars m a attendu jusqu’à 19h.....et a cherché une solution avec une bague d occasion que j ai modifié et un pignon d origine...bref 20 h , oui il est resté ouvert jusqu a 20h....voilà pour l histoire , l AT est rentrée au bercail, le pignon renforcé dans la poche ....
Si quelqu’un a déjà eu la même mésaventure, je suis preneur de solutions...
Pour info, Le pignon était monté depuis plusieurs mois ,la roue arrière est bien centrée, pas de jeux dans les roulements de roue et de bras oscillant, le kit chaîne est en très bon état et la tension de chaîne est correcte.
Bon week-end à tous ....
Modifié en dernier par Fifi16 le 25 sept. 2020, 19:48, modifié 1 fois.
Fifi16
Reactions :
Re: Problème avec mon pignon stefer
#2 Message par Fifi16 » 25 sept. 2020, 09:38
Désolé pour la faute de frappe STEFTER...
Adherent
Adherent
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
Reactions :
Département : 07 Ardèche
#3 Message par Le Pat » 25 sept. 2020, 10:13
Salut
sur les nouvelles production, jamais entendu parlé
il date de quand ton pignon ?
Adherent
Adherent
Cartographe de collines
Reactions :
#4 Message par TiTi » 25 sept. 2020, 10:48
J'ai changé les vis. 2 sur 3 étaient cassées. Faut aller vérifier de temps en temps.
La Cigale, ayant chanté
Tout l'été,
Se trouva fort coronée
Quand la bise fut venue...
Adherent
Adherent
Reactions :
#5 Message par Stefter » 25 sept. 2020, 11:59
J'ai quelque retour dans ce sens,les vis tiennent souvent jusqu'au bout sans cassées ,parfois non..ça dépend de l'usage normale ou non en TT c'est plus solicite ,d'où une vérif ponctuelle conseiller..désolé pour toi j'espère que la mésaventure t'as pas goûté trop chère....
Adherent
Adherent
Reactions :
#6 Message par Quasimoto » 25 sept. 2020, 15:25
Tu peux corriger la faute en "éditant" ton premier message....
Mieux vaut partir à point que d'arriver saignant.
Fifi16
Reactions :
#7 Message par Fifi16 » 25 sept. 2020, 19:47
J ai acheté ce pignon il y a trois ans ( de mémoire) mais la moto roule pas souvent....
Les vis sont pas cassés, par contre après plusieurs resserages l empreinte est fatiguée..
.Peut-être faudrait-il les bloquer à la loctite ?
La mésaventure fait partie du road trip...c est souvent les meilleurs souvenirs de nos aventures
Adherent
Adherent
Reactions :
#8 Message par Marcopolo » 25 sept. 2020, 19:50
Ah ouais, tu dis tout en 2 fois, pour moi c'est rondelle grower + frein filet. Jamais eu de desserrage.
Adherent
Adherent
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
Reactions :
Re: Problème avec mon pignon stefter
#9 Message par Le Pat » 25 sept. 2020, 20:01
Pour moi, jamais resserré et juste le contre-ecrou. Par contre la casse souvant c’était que le pignon n’allait pas jusqu’au fond de l’axe
Adherent
Adherent
Bac à sable
Bac à sable
Reactions :
#10 Message par Dudu.13 » 25 sept. 2020, 20:04
il faut s'assurer que le pignon Stefter en place soit au ras du bout de l'arbre , sinon les vis à tetons ne tomberont pas en face de la gorge ,
au serrage ils se deformeront ou se casseront et ne tiendront plus ou mal le pignon
quand les vis sont correctement à poste elles doivent etre au ras des ecrous serrés ,
si ça depasse , c'est pas bon ! §nul
certains ASB on leur arriere moins dégagé que d'autres
du coup la portée du pignon est trop longue
et il ne peut aller à poste
solution faire un chanfrein à la disqueuse à l'arriere et au niveau des cannelures du pignon afin qu'il puisse s'enfoncer correctement
Modifié en dernier par Dudu.13 le 25 sept. 2020, 20:22, modifié 2 fois.
Adherent
Adherent
Bac à sable
Bac à sable
Reactions :
#11 Message par Dudu.13 » 25 sept. 2020, 20:17
s'il est bien monté
inutile de surbloquer les vis ou de les monter au frein filet
attention au FFF qui assurera une bonne galère lors s'un futur demontage §nul
Fifi16
Reactions :
#12 Message par Fifi16 » 25 sept. 2020, 20:58
Merci à tous pour vos conseils,
J ai vérifié le diamètre des petites vis et j ai l impression que la gorge du PSB est moins large...
Je vais re vérifier ça ce week-end .
Adherent
Adherent
Bac à sable
Bac à sable
Reactions :
#13 Message par Dudu.13 » 25 sept. 2020, 21:53
§roule
bien sur le teton est toujours plus fin que la vis !
(diametre de la vis moins le pas environ)
un pignon Stefter s'il est bien monté n'a aucun souçi de tenue ou de fiabilité !
après s'il est monté n'importe comment , tout peut arriver
Adherent
Adherent
Reactions :
#14 Message par Fabrikatwin » 25 sept. 2020, 22:12
20000kms, aucun soucis. Mais je vais quand même vérifier.
Adherent
Adherent
Bac à sable
Bac à sable
Reactions :
#15 Message par Dudu.13 » 25 sept. 2020, 22:29
les vis tetons doivent ressembler à çà
https://www.vis-express.fr/fr/8415-vmx- ... a2-din-915
s'il manque le bout , ils se sont cassés (car pas en face de la gorge)
Adherent
Adherent
Reactions :
#16 Message par TiTi » 25 sept. 2020, 22:49
Même bien montés ça peut casser !
Tout l'été,
Fifi16
Reactions :
#17 Message par Fifi16 » 26 sept. 2020, 08:08
Merci Dudu, ben , en effet ils sont cassés.....je vais en commander grâce au lien que tu as mis dans ta réponse §super
Adherent
Adherent
Bac à sable
Bac à sable
Reactions :
#18 Message par Dudu.13 » 26 sept. 2020, 08:37
verifies le bon positionnement du pignon
s'ils sont cassé c'est tres certainement qu'il n'est en place ,
il faut vraiment qu'il soit à fleur de l'arbre ,
s'il sort même que d'un 1/2 milimetre c'est pas bon
sinon pour le lien , ce n'etait qu'une photo type,
en aucun cas la bonne dimension
il me semble qu'il faut du 5x12 mais à verifier ????
Fifi16
Reactions :
#19 Message par Fifi16 » 26 sept. 2020, 22:01
Encore merci ,je vérifie les dimensions et je commande qq vis
Adherent
Adherent
Reactions :
#20 Message par Tenno » 30 sept. 2020, 19:55
Monté sur Transalp 600, pas cassé, 20000 km, vendue, toujours en place.
Monté sur RD07, pas cassé, 30000 km, vendue, plus de nouvelles
Monté sur RD07a, pas cassé, 15000 km, vendue, à priori toujours en place.
Monté sur RD03, pas cassé, 20000 km, toujours en place.
Au montege, je serre à peine, juste au contact, et je bloque le contre ecrou ce qui doit desserer un peu la vis, mais ce qui est suffisant pour qu'elle dépasse dans la gorge.
